 Московское время 04:45:50
 Владивостокское время 11:45:50
 Кто и как делает держатели удилищ в лодку ?
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   09-09-14 19:09
Доброго дня
озаботился бюджетными и функциональными держателями удилищ в Обь-М
Задача не только перевозка удочек на переходе, и еще они должны обеспечивать возможность ловли тролингом.
Подскажите как организовать 4 а лучше 6 мест для удочек, что бы можно было и удочки перевозить и тролингом ловить.
Основное требование бюджетность
 Re: Кто и как делает держатели удилищ в лодку ?
Автор: eugenekiev (---.atom.gov.ua)
Дата:   09-09-14 19:13
Нет ничего бюджетнее канализационных ПВХ-труб.
Не спорю, а как организовать их крепление к лодке?
Дата:   09-09-14 19:16
Наше всё!)))
Дата:   09-09-14 19:18
Александр-НН писал:
С помощью таких приспособ...
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.241.---)
Дата:   09-09-14 19:57
Александр-НН, рассказываю. У тебя в лодке есть плоскость между рецессом и задним диваном (даже если дивана нет - плоскость есть). Положи 2 спина на нее, комлями к оси лодки, тюльпанами в разные стороны. Если рядом с бланками оказались утки - вот ты и пристроил пару спинов, осталось комли закрепить. Если уток нет - клепай к палубе старинные советские алюминиевые вешалки для одежды.
После того, как пару спинов пристроил, настало время сантехтруб. По каждому борту под ~45 градусов к горизоноту, перпендикулярно ходу - в них удобно поднять спины из горизонтального положения в случае резкого изменения глубины и "рытья" - +1.5~2метра. Ну и вертикальные трубы - по месту и по вкусу.
Я больше 3 воблеров не таскаю, мне хватает такого "оргАна с крючками" за диваном.
Дата:   09-09-14 20:14
Всем спасибо
все необходимое было дома в избыточном количестве, 4 держателя по задней переборке установлены
Автор: максим85 (95.72.61.---)
Дата:   09-09-14 22:29
кинь фото, тоже хочу сделать в прогрессе
Автор: Doroteos  (---.google.com)
Дата:   10-09-14 01:46
Я 2 поворотных аынимающихся scotty/кабеласа у передних сидений перпендикулярно движению и 2 дешёвых наклонных по ходу у заднего дивана. Александр, если что нужно с кабеласа - пиши, скооперируемся
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   10-09-14 03:32
Проще всего дюриты дм32 на саморезы и полный фреш.
Автор: Вал196306 (---.ll.magnitogorsk.multinex.ru)
Дата:   10-09-14 03:36
Doroteos.....а фото ни как?
Автор: Doroteos  (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   10-09-14 04:41
сейчас нет, лодка в области, если будет актуально через неделю то сфотаю.
могу скинуть фото держателей и схематично место установки
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   10-09-14 04:48
Канализационная труба конечно бюджетна, но смотрится в лодке порнушным колхозом и спины в ней болтаются как уй в стакане. На Автобот изготовил из дюралевой кабельной брони, наружный Ф 35,5мм, спинн сидит с минимальным зазором. На Янтаря уже делал из дюралевых черенков(100р/шт) для лопат, их внутренний диаметр 32мм, неопреновые ручки спиннов в утолщенных местах пришлось чуть шкуркой обработать(без последствий для спиннинга), спиннинг в эти держатели вкладывается беззазорно. Так же во все держатели внедрял ограничители/фиксаторы положения спиннинга(на троллинговом на тыльнике крестовой разрез), они выполнены из чуть сплющенной нержавеющей трубки и зафиксированы на вытяжные заклепки. Свои держатели крепил хомутами(на Автоботе) и накладками(на Янтаре), материал нержавейка 1мм.
Дата:   10-09-14 04:49
еще
Дата:   10-09-14 04:52
по обеим бортам
Дата:   10-09-14 04:57
так на Янтаре, когда краской пропылится то и вид будет лучше, мотор при максимальном угле поворота до них не доходит.
Дата:   10-09-14 05:02
комель спиннинга в держателе
Дата:   10-09-14 05:05
так ориентируется/фиксируется в нужном направлении
Дата:   10-09-14 17:17
крутоярский0474 писал:
Ну, во-первых, есть размеры 32 и 40, если 50 кажется сильно широким. А во-вторых - они и должны болтаться, чтобы легко доставались. А в Вашем варианте их легко можно вытащить только без нагрузки.
Мне так кажется (С)
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   10-09-14 17:36
вот и я думаю когда схватит крокодил замучаешся вынимать. для переездов да нормально.
Автор: Обской Кит (---.95.191.192.129.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   10-09-14 19:16
Я не использую держатели для троллинга. Поэтому без развала к бортам. Хомуты - не надежно. Крепил болтами через предварительно просверленные отверстия 12мм. Ну очень бюджетно)))
Дата:   10-09-14 20:49
Тоже поначалу применил бюджетный канализационный вариант, но смотрится всё это как-то не комильфо. Купил 4 скотовских врезных и успокоился. Надо - снял и убрал, надо - повернул вокруг оси и наклонил куда угодно, в зависимости от способов ловли. В лодке, как и в жизни должно всё быть гармонично. :-))
Дата:   10-09-14 21:58
siddor писал:
> как-то не комильфо. Купил 4 скотовских врезных и успокоился. В лодке, как и в жизни должно всё быть гармонично. :-))
...затем покупные врезные перестали гармонировать с не совсем свежей краской палубы ее пришлось перекрасить... После уже свежеокрашенная палуба не гармонировала с помутневшей лобовухой и .....)))))
Дата:   11-09-14 15:45
eugenekiev писал:
> siddor писал:
+100500 Иначе жить не интересно. :-))
Автор: Smoll (---.yota.ru)
Дата:   11-09-14 20:13
Александр-НН писал:
> Доброго дня
Ловить на 6 удилищ просто установленных в держатели очень сложно, я бы сказал практически невозможно без применения доп устройств. А если использовать мини планеры, то можно и не придавать наклон держателям, а просто закрепить вдоль бортов по 3 говнослива. Можно добавить к ним пару горизонтальных или под 45 держателей, тогда планеров потребуется 4 шт. вместо 6.
