 Московское время 17:07:44
 Владивостокское время 00:07:44
 Сколько лошадок в этих дизелях?
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   07-09-14 18:27
Сколько лошадок в этих дизелях? И какой у них вес?
 Re: Сколько лошадок в этих дизелях?
Дата:   07-09-14 18:28
Тащюсь от работы дизеля!!!
Автор: p.oleg (37.29.88.---)
Дата:   08-09-14 13:05
судя по обьему и наличию турбы, 100-150.
что то для дизеля заводится хреново
Автор: zidor (91.225.208.---)
Дата:   08-09-14 14:24
Перевдчик гугел:
Я вижу, что Морское Инженерное Группа, кажется, есть несколько моделей мощных дизельных подвесных моторов в стадии тестирования сейчас. Цифры расхода топлива выглядеть привлекательно по сравнению с тем, что доступно для нас сейчас.
Судя по всему, они планируют работать тремя уровнями мощности для их подвесным предложения "аналогичные показатели для 175л.с., 225 л.с. или 300 л.с. Бензиновые четырехтактных двигателей (в зависимости от уровня мощности)." Расход топлива, кажется, довольно хорошо "Использует 6, 8 или 11 галлонов топлива в час при номинальной мощности (в зависимости от уровня мощности)."
2.3L двигатель будет питать к подвесным моторам, что сравнения с 175л.с. и 225 л.с., при весе 723lbs в то время как 3.0L двигатель включится подвесного двигателя, который сравнивает с 300hp двигателя и весят 820lbs. Там не было никакого веса проводимое для длины хвостовика 20/25/30 дюймов.
Похоже, Морское Инженерное Группа сделала большой прогресс, так как пресс-релизе еще в 2009 году, я должен удивляться, если они собираются быть жизнеспособной альтернативой традиционным подвесных моторов 2 и 4 тактный, которые мы используем сейчас.
Проверьте ссылку на видео YouTube они размещены на сайте.
Учитывая вес подвесных моторов, будет это быть ограничено Repowering классические 22-25 моделей ноги? Бы любой из небольших классических моделей совпадают хорошо?
Дата:   08-09-14 14:52
225 коней с 2,3 литрового дизеля??? какой же у него ресурс будет?
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата:   08-09-14 16:28
PROLAIN писал:
Отчего там тащиться-то, от грохота, вони, вибрации...?
Солярка стоит дороже бензина, о качестве я не говорю, обслуживание и ремонт дизеля намного дороже!
Автор: Денис-СПб.ру (176.99.71.---)
Дата:   09-09-14 00:44
p.oleg писал:
до первой переборки (это может быть частичная переборка) - не меньше 5000, у стационарного аналогичного, думаю и у этого также примерно
другое дело - этому видео уж лет 5 вроде, дальше экспериментальных моделей дело не идет да и кому нужен двигатель в 2 раза дороже бензинового аналогичной мощности? Единицам.
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата:   09-09-14 10:04
для погонять дизель такой мощности это тупиковая ветвь эволюции. А вот для работы какая нибудь дизельная 40-ка с часовым расходом литров 5, думаю пользовалась бы спросом
