| Московское время 15:39:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:39:18 |
Автор: Алексей пенза (85.26.233.---)
Дата: 08-09-14 02:16
Парни подскажите на что обратить внимание пр покупке б/у хонды 15 л.с. у меня на лодку можно ставить максимум 15 л.с. хочу взять хонду 15 и разогнать до 20, т.к.судя по тех.данным 15 задушенная 20 ???
Автор: Anton59 (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 08-09-14 04:48
Если с круглым колпаком (последняя в линейке) то да 20ка это задушенная 15шка, но раздушить её экономически не целесообразно ибо там другие мозги которые стоят как пол мотора...
Автор: икс340 (94.228.254.---)
Дата: 08-09-14 23:33
Алексей пенза писал:
> Т.е.жиклерами не отделаться..., а б/у мозги купить реально?и какова стоимость,
> хоть примерно!
Вот в этой теме (если до конца дочитать) переделка уже осуществлена. Были подводные камни, но мотор стал двадцаткой)))
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата: 09-09-14 01:28
1)посмотрите масло в ноге, чтобы воды не было
2)компрессию померять
3)завести посмотреть как работает и что охлаждение исправно
Переделывать часто не выгодно и к тому же 20 бу не должна стоить дороже 15ки
А так объем двигателя тот же и на малых и средних оборотах мощность будет практически такой же
Кстати чип тюнинг на лодочных моторах еще не делают
может возможно не меняя мозгов изменить настройки прошивки
скажем повысить возможные обороты, уоз максимальный, состав смеси ну как делают на автомобильных моторах
Дата: 09-09-14 01:41
В карбовой ходе нет мозгов, дам блок CDI, а он герметичный и не разборный, и разница там по ограничению мах оборотов, а так впрысковые моторы давно и успешно чипуются, правда мало кто этим заморачивается, в основном спортсмены
Дата: 10-09-14 04:13
Ижекторный мотор, типа задушенная 20 как, об'ем одинаков, регить не надо, раздушивается заменой мозгов.на форуме такая у Саныча.
