| Московское время 23:44:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:44:12 |
Автор: Gorbi (---.novng.ru)
Дата: 06-09-14 21:03
Заметил после зимы очаг коррозии, подскажите возможные причины. Лодка зимой хранится без мотора, к этому месту ничего прислонено не было. Каких-либо протекторов не установлено. Коррозию конечно обсуждали (и не раз, понимаю), но ответ для себя найти не могу...
Автор: ЮНК (95.153.207.---)
Дата: 06-09-14 22:13
А вы поубирайте все болтики из чернухи и коррозия приостановится.
Дата: 06-09-14 22:44
У меня транец усилен черной конструкцией, переделывать гемор ещё тот будет... А если сейчас навесить протекторов. поможет?
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 06-09-14 22:51
Gorbi писал:
поздно пить баржоми.в этом случае только ампутация.
Автор: bober (---.gprs.mts.ru)
Дата: 06-09-14 23:54
Протектор помогает только от электролитической коррозии, а здесь, похоже, обычная химическая. Дюраль металл активный, если с него снимать защитный оксидный слой, он быстро корродирует, а это может быть при подвижных стыках.
Автор: serg11 (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 07-09-14 00:25
Сырой гараж с плохой вентиляцией. Видимо весной конденсат с потолка или вода с протекающей крыши попадали в это место, где была уже содрана краска.... Надо хранить лодку или в тёплом гараже или на улице, где она хоть проветривается. Самый оптимальный вариант,- под навесом.
Дата: 07-09-14 00:34
Все советы правильные. Асамое первое, что сделать надо- заменить обычные винты на КАДМИРОВАННЫЕ.
Дата: 07-09-14 00:39
Вполне возможно, что химическое разложение дюраля первично спровоцировал болтик, что на фото. А начавшись, дальше ему уже ничего не надо. Процесс не остановим. Только вырезать по чистому месту и переклёпывать латку. Спасайте лодочку, вырезайте "заражённый участок, пока дальше не пошло.
Автор: Petrucho (---.yota.ru)
Дата: 07-09-14 01:25
bober писал:
Так, судя по профилю, речь о "Крыме" идет, откуда там дюраль? Но и на АМГ этот привальник не тянет. А говорят, что Крым - вечная лодка...
Автор: PROLAIN (77.232.185.---)
Дата: 07-09-14 01:26
Зачистить хорошо, обработать преоброзавателем ржавчины, можно промыть содовым расствором, покрыть грунтовкой и покрасить.
И всё будет хорошо.
У меня в прогрессе лопнул аккумулятор и почти 10 литров кислоты разлилось по днищу лодки. На следущий год днище стало превращатся в порошок. Избавился вот таким способом от этой беды. Прошло больше 8 лет с этого проишествия, лодка досих пор ходит.
Дата: 07-09-14 01:36
Petrucho писал:
> bober писал:
а крым с заклёпками-видел кто ?
Дата: 07-09-14 12:15
arkie писал:
> Неужели АМГ? А правда, что там винт делает в палубе? Да такой здоровый.
Этим винтом, с внутренней стороны, крепится ролик старого рулевого управления.
Дата: 07-09-14 12:31
Да уж, а я надеялся, что протекторами или чем то подобным смогу отделаться...
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 07-09-14 15:53
Думаю что винт тут не причём....Ибо в противном случае коррозия началась бы под ним, а не в стороне....
Автор: serg11 (---.178-65-33-140.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 07-09-14 16:35
Gorbi писал:
Протекторная защита применяется только при хранении лодки на воде.... Винт тут совершенно не причём, он заржавел уже давно. Вообще же при оприкосновении разных металлов в воде, возникает т.н. контактная коррозия, а на фото её нет. У вас обычная щелевая коррозия от попаданиия воды или влаги из воздуха на голый металл. Причина - сырой гараж, в сухом бы гараже такого бы небыло. Зимой всё нормально, так как всё заморожено. А вот весной, когда стал оттаивать промёрзший гараж, появился конденсат, возможно ещё и крыша протекала. Так как вентиляция отсутствовала то и влага не просыхала, а грызла и съедала металл....Советую почитать справочник Новака, там всё подробно написано.
Дата: 07-09-14 17:33
serg11 писал:
> Gorbi писал:
Спасибо за развернутый ответ! Только одно но... гараж сухой, течь крыши исключается. Пол досками застелен, постоянно им пользуюсь, так что сырость гаража тут не причем думаю.
Дата: 07-09-14 17:43
Без влаги или воды не было бы и коррозии! Откуда то же она взялась?.....Следствие продолжается )))
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата: 07-09-14 18:59
Причина-то лежит в свойствах сплава, который, видимо, дюраль. На фото -- межкристаллитная коррозия с коррозионным растрескиванием, кмк. Сплав алюминия с медью, обладает зернистой структурой. По границам зерен эта коррозия и прёт: материал на границе и в теле зерна отличается, разные потенциалы и пошло-поехало.
Особо хорошо такой тип коррозии развивается при наличии механического напряжения. Собственно растрескивание, говорят, бывает и у АМг при сильном мех.напряжении, если среда достаточно активна. Причем фокус с мех.напряжением имеет тоже электрохимическую подоплеку: электрические потенциалы деформированного, наклепанного и ненапряженного материала отличаются!
Практически, причина в нарушении защитного покрытия. Влаги от конденсата--обычной росы -- достаточно, чтобы запустить процесс.
При производстве дюраль покрывают защитным слоем чистого алюминия, но в местах мех. обработки он вряд ли сохраняется -- тонок. А еще и металл вокруг заклепок наклепан.
Существует шаманство с анодированием дюраля, когда создается особо плотная искусственная оксидная пленка, но на трухе вряд ли будет работать.
Я кстати не догнал, на фото надводная часть или подводная?
Дата: 07-09-14 20:45
rapucha писал:
> пошло-поехало.
> наклепан.
Это привальный брус
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 08-09-14 01:27
Да там явно лужа была какой-то жидкости. По этому месту и пошла коррозия. Кислоту не проливали? Могли пролить и не заметить. Для АМГ и даже дюраля ни с того ни с сего такие повреждения сами по себе не возникают.
Дата: 08-09-14 03:57
> Это привальный брус
Такое чувство, что когда-то этим местом стукнулись.
Автор: Иван (77.35.209.---)
Дата: 08-09-14 10:11
АМГ так не корродирует.
Вмдимо, привальник дюралевый. "Я его слепила из того, что было".
Не берусь утверждать, что такие на всех "Крымах", но этот дюралевый.
Дата: 08-09-14 13:28
Перед зимой лодка всегда моется, в гараже агрессивных жидкостей нет в принципе. Ничего на неё проливалось. Не знаю из какого материала привальник, но он точно заводской (не колхоз). Свою же фотку внимательно рассмотрел и обратил внимание, что сгнил вроде только привальник, на корпус похоже не пошло.
Автор: HUNTER-1 (---.58.175.79.bryansk.ptl.ru)
Дата: 08-09-14 19:43
У меня на Казанке куча разных болтов стальных, усиление транца стальное - нет коррозии ВООБЩЕ.
Дата: 08-09-14 19:50
arkie писал:
> В паре дюраль-амг корродирует амг, однако.
Исходя из собственного богатого опыта тюнинга "Оки-4" различными АМГ-шными прибамбасами утверждаю обратное.
Дата: 08-09-14 22:53
Как определить АМГ или дюраль? Есть небольшие фрагменты чего-то... Коррозию свою убирать буду.
Дата: 08-09-14 23:24
Gorbi писал:
Без мехиспытаний сложно. Легко, если можно согнуть, сломать или сверлить, или хотя бы напильнечгом - методом сравнения.
На готовых изделиях легко: если есть сварка, значит не дюраль.
Автор: Иван (77.35.222.---)
Дата: 09-09-14 11:55
Вернее, даже не так.
В паре дюраль-АМГ склонность к коррозии дюраля не изменяется, как и коррозионная стойкость АМГ.
Дата: 09-09-14 12:03
Gorbi писал:
Собери продукты коррозии, этот самый серый порошок и обломки, и отнеси в химлабораторию.
Если там найдут 4~4.5% меди, значит, это дюраль.
Можешь сам растворить эти окислы в азотной кислоте.
Если раствор в итоге будет отчетливо голубого цвета - это были окислы дюраля.
Азотную кислоту нужно брать в минимальном количестве, чтоб только хватило растворить пробу.
При опытах строго соблюдать осторожность и не допускать попадания кислоты на кожу
и не нюхать ее пары и выделяющиеся при реакции газы.
Дата: 09-09-14 12:55
Как думаете, чтобы заменить дефектный участок бруса нужно искать дюраль? Или теперь без разницы, что вваривать?
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 09-09-14 18:43
Тебе же объяснили: дюраль не варится.
Только вклепывать.
Соответственно, пофигу, какой именно алюминиевый сплав.
Дата: 09-09-14 19:49
Gorbi писал:
Лучше конечно одинаковые материалы. Но если иметь ввиду реальную сохранность корпуса, то всё равно. Такое разрушение за одну зиму не связано с тем, что были разные материалы в паре.
Автор: Petrucho (---.149.8.119.misp.ru)
Дата: 10-09-14 06:23
Какие-то чудеса творятся: тут Крым с привальником из дюрали, в барахолке Казанка-5 из АМГ проскакивала с приваренным каркасом. Неужели правда лепили из того что под руку попадется???
Автор: Иван (77.35.216.---)
Дата: 10-09-14 09:07
Petrucho писал:
Правду покажет химанализ.
Но картина слоистой коррозии характерна именно для дюраля.
АМГ корродирует по-другому: поверхность металла покрывается редкими мелкими ямками,
в которых довольно вяло протекает коррозия.
Каждый, наверное, видел старую алюминиевую кастрюлю.
Пищевой алюминий - НЕ АМГ, конечно, но картина коррозии у них одинаковая.
И, кстати, общеизвесный факт, никогда не скрывавшийся производителем:
у мотолодки "Днепр" дюралевая обшивкаднища, бортов и палубы,
но набор и транец из АМГ.
Автор: чудо рыбка (78.25.122.---)
Дата: 12-09-14 08:13
Че это дюраль--не варится, это миф.У нас на причале варит умелец--наваривает прохудившиеся, стертые части на всем.Ни у кого не отвалилось и не потрескалось.Была б осень я б нафоткал-выложил. И чугуний он варит--не парится.Совсем недавно он варил размороженный блок на МТЗ---пля, все оЧей))К стати не плохо--за наварку киля на казе 5--взял с кореша 300баксов.Лодка уже давно продана--но на глазах, наваривали лет 5 назад---до сих пор--нареканий нет.Есть и постарше примеры,ни кто жалоб не извергал, а на причале народ то --еще тот, мигом "обоСрет", ежили чего.При сварке имеется некий "секрет"---добавляет че-то, что --ни кто не ведает, да и опыт у него---просто огромен, если не сказать больше.
