 Московское время 01:47:19
 Владивостокское время 08:47:19
 Стационарный водомет КАДЬЯК
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата:   06-09-14 17:33
Так как тема про Вебер получилась больше монологовая решил открыть другую,да и разобраться будет проще ,если это кому то интересно.
Почему Кадьяк? Линейка моторов у Кадьяка не маленькая,но я искал комплект с самым маломощным мотором,т.к. на мои лодки нельзя поставить моторы большой мощности,это связано не с конструкцией лодки ,а с требованиями ГИМС.Нашел в России поставщикоа этих моторов,и не просто продавца,а организацию,которая сама строит водометные лодки и эксплуатирует их на бурных Сибирских реках.(и не только в Сибири).
Итак. Мотор Кадьяк 2.4 литра,водомет- Американ Турбин SD203 и все что необходимо для установки..203 относительно новая турбина с очень хорошими заявленными показателями.( не дает мне покоя моя речка,которую на одной лодке прошел,а вторую разбил,хочу лодку,что бы можно было относительно спокойно передвигаться по ней).По словам Американцев такой комплект должен бвть по скорости 80 +.Но многое еще зависит и от самого катера.Я планирую установку данного комплекта на плоскодонную лодку длинной 5 метров ,а вот с шириной пока окончательно не определился(1.2 или 1.4 м по днищу)
 Re: Стационарный водомет КАДЬЯК
Дата:   06-09-14 18:12
Вот примерно так будет выглядеть катер под этот комплект.
Дата:   06-09-14 19:39
А примерно так будет сделан набор ,сам катер планируется еще подшить полиэтиленом ,но не очень толстым,10 мм думаю хватит.
Дата:   07-09-14 01:23
Теперь,собственно ,сам мотор.
Очень понравилось что на двигателе установлено все оборудование,нужное при его работе.
По наличию зап.частей особых проблем нет(это кому очень интересно),но покупать новый катер и при выборе его ставить в голову угла наличиее зап.частей???? Тогда зачем его вообще покупать,если он сразу требует ремонта???
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата:   07-09-14 03:18
" Холодильник"закреплен на корпусе мотора
Дата:   07-09-14 03:48
Расширительный бачек так же расположен на моторе,и не очень большой.Его размер,по всей видимости,зависит от объема охлаждаемой жидкости в системе охлаждения.
Дата:   07-09-14 04:08
Блок предохранителей так же расположен на движке,в очень хорошо доступном месте.
Дата:   07-09-14 04:20
Блок ЭБУ не остался без внимания ,нашлось и для него место
Автор: Барин (217.118.83.---)
Дата:   07-09-14 04:23
Жора, тему надо переимоеновать думаю на " стац ВД АТ( American Turbine) или морскай ДВС Kodiak :-)
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   07-09-14 04:26
Сорри если прерву, но интересен вес данного ДВС и водомета (сухой, каждого изелия отдельно).
Дата:   07-09-14 04:28
Я как то не взвешивал,думаю кг 250-300,поищите в интернете.А для чего Вам вес-сильно принципиален?
Дата:   07-09-14 04:30
ВСЯ топливная система так же на движке.Надо только две трубочки из бака подвести(подача и обратка)
Дата:   07-09-14 04:50
Жора, тему надо переимоеновать думаю на " стац ВД АТ( American Turbine) или морскай ДВС Kodiak :-)............
А смысл,если кому интересно водометная тема,зайдут и прочитают про что речь.
Дата:   07-09-14 05:17
Смысл, в правильности названия самой темы, так как я не увидел и не прочитал ничего про ВД Кодьяк, а от него там только мотор. :-)
Дата:   07-09-14 05:21
Зеленоград писал:
Никогда ранее не заморачивался водометами, болотоходами и т.п.
Сейчас, наверное как и везде, река в верховьях мелеет, заростает...
Никогда не был за 50 и более км вверх. Там даже пороги есть. Возник спортивный интерес. Особенно почитав различных тем куда можно "залезть" на таких изделиях. Даже рафтинг на порогах проводят на плотах не более 4-х метров, часто переносят на участках по суше. Интересна маленькая лодка на двоих, шмурдяк (для автономки) не нужен. Т.О. размер и вес имеют значение! *-))
Искать самому - это одно, а читать людей строящих, эксплуатирующих и т.п., намного легче, интереснее и познавательней.
Встрявать в темы, в которых не разбираюсь не люблю, но иногда "очень хочется"!
Еще раз сорри, если не в тему. ))
Дата:   07-09-14 05:37
Да нет,все нормально.Если вам нужна легкая лодка(а это не всегда оправдано -иое мнение) посмотрите комплект полегче. Ни один нормальный комплект с автомотором не будет легким.Боитесь что не здвинете лодку если застрянете-ставьте лебедку.
Дата:   07-09-14 05:40
Смысл, в правильности названия самой темы, так как я не увидел и не прочитал ничего про ВД Кодьяк, а от него там только мотор. :-)............
Варианта два?
1.Набраться терпения(мне торопиться не куда)
2.Открыть свою тему и назвать ее по своему,как считаешь нужным.
Дата:   07-09-14 07:56
Опоры двигателя сделаны очень здорово,на фотках их видно.Водомет стыкуется с мотором через обычную карданную передачу.Третей точкой мотор опирается на водомет,нарушить соосность очень сложно.
Автор: Макс43 (95.153.201.---)
Дата:   07-09-14 08:58
Это же по моему старый Опелевский мотор 8-ми клапанный? Или я ошибаюсь?
Да не, вроде точно он, у меня ещё где то к нему головка валяется и коробка 4х ступка.
Дата:   07-09-14 18:56
............Это же по моему старый Опелевский мотор 8-ми клапанный? Или я ошибаюсь?
Да не, вроде точно он, у меня ещё где то к нему головка валяется и коробка 4х ступка.............
Ну вот видите-мотор совсем не обязательно покупать у Американцев (очень дорогой),можно взять на помойке не сильно б/у,за сущие копейки,а эту фигню не подскажите от чего можно приделать?
Автор: GarryV (---.217.194.59.232.databaar.ch)
Дата:   07-09-14 19:37
Зеленоград писал:
А поперечный набор будет? С выходом на борта...
Дата:   07-09-14 21:13
Это все поперечный набор,(вертикальные полосочки не имеют к нему отношения,это для крышек блоков плавучести.
Дата:   07-09-14 22:11
Странные люди эти Американцы,мало того что все приборы от движка собрали на одной панели,зачем то еще и указатель уровня топлива туда влепили,и выключатели всяких помп,ходовых и стояночных огней и т.д.,они то какое отношение имеют к двигателю? Да и удорожают комплект сильно,а так в гараже старый указатель уровня топлива от Опеля,пару выключателей,и это за даром:))
Дата:   08-09-14 05:15
На этом водомете стоит обычная пидальная решетка,которая позволяет скидывать траву и застрявшие между пластин камни не залазия под лодку.Достаточно нажать пару раз на пидаль ,расположенную в кормовой части лодки.
Дата:   08-09-14 05:17
В раскрытом виде.
Автор: Барин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-09-14 06:11
Жора, ты бы винтик показал какой, в нем установлен, какой шаг на нем указан .../..., он должен быть с прогрессией лопасти, какая обечайка запрессована в корпусе РПИ, ты ведь не боишься "слететь" с гарантии верно ?:-)
Дата:   08-09-14 06:24
Пока не сломается разбирать не буду. Зачем разбирать новую вещь?Мне абсолютно все равно какой шаг и какой формы лопасть,если начнутся проблемы,тогда и разбирать и исправлять. Обечайку посмотрю,через эту дырку(отверстие)
С гарантии слететь не боюсь,ключа нужного размера нет:))
Дата:   08-09-14 06:30
Кстати-смотровой лючек для нормальной мужской руки,не как на новейших Российских водометах .
Дата:   08-09-14 06:46
Единственное что могу сказать- лопатки спрямляющего аппарата раза в четыре длиннее этих и сделаны из более прочного материала.
Дата:   08-09-14 07:06
Влад! Винт совершенно не похож на этот,и так же сделан из более прочного материала.
Дата:   08-09-14 14:47
Зеленоград писал:
Ага, Жора, ты ещё скажи, что устанавливать будешь не разбирая его:-) :-) :-) Любой стац. Водомет при установке разбирается, для легкости инсталляции. Винт там с нержи и лопости не такие как на катране и аламарине, я видел только 3D модель этого винта, в руках не держал, в и-нете фото нет нигде его. Снал бы винтик, образмерил его по ступице (длина, диаметр на выходе, конусность) я бы был благодарен тебе:-). К слову, все ВД ,что я покупал в Н.З я полностью разбирал ( Скоты, фло/про, Арко )
Дата:   08-09-14 15:50
Покрутил в руках этот водомет-вроде ничего разбирать не надо,если только площадку с решеткой открутить,если придется разбирать,тогда и сфоткаю.
Разбирать новые вещи не люблю,видел как это делают другие,потом забывают что то затянуть,прикрутить,в результате ломается,а виноват кто?-Правильно -или клиент сам ,или производитель техники.
Автор: Сергей Ша (---.nsplus.ru)
Дата:   08-09-14 20:31
Проблемка, однако.
Дата:   08-09-14 20:43
А у них во всем проблемы:)) Кардан как делали 30 лет назад,так и продолжают,могли бы чего другое придумать(или не надо? проверено временем?). Наши вон производители водометов сделали что то,так не показывают-боятся,наверное,что Америкосы у себя применять начнут.:))
Дата:   08-09-14 20:48
Не думаю что это стать проблемой,хотя,возможно,Вы и правы,Вот это и предстоит проверить.
Автор: S_Boroda (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-09-14 19:34
Добавлю немного фото.
Справа
Дата:   14-09-14 19:36
Слева
Опоры двигателя передние
Дата:   14-09-14 19:37
Опоры вид сверху
Дата:   14-09-14 19:38
Фильтр
Дата:   14-09-14 19:39
Фильтр 2
