| Московское время 04:50:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:50:35 |
Автор: LenVV (---.83.239.122.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 31-08-14 17:34
Вот такая, например (фото из сети)?
Как-то так сложилось, что по речкам не ходил.
А осенью хочу попробовать половить красноперку где-нить в Суйфуне.
Народ пишет, сеток там много.
А если защиту на винт? Поможет?
Лодка - пайольная ПВХ 3,6 мотор я8.
Автор: LenVV (---.83.239.89.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 31-08-14 19:03
> Нет, в таком виде не спасёт.Будет цепляться за выступ в верхней передней
> части.Отсекающую кромку надо поднять сильно выше АКП.
Типа как-то так?
Дата: 31-08-14 19:15
Про сварку - фото тыреное, сварка не моя, писал в 1-м посте :)
Пока только собираюсь делать или покупать и дорабатывать.
Автор: Сергей 68 (37.76.178.---)
Дата: 31-08-14 19:17
сталкиваюсь с такой же проблемой на каждой рыбалке , думал нельзя ли перед двигателем установить лезвие большого острого ножа , чтобы верхнюю веревку сети разрезать на ходу , а леска из которой сделана сеть не будет после этого так страшна , тк на винт в основном наматывается эта веревка и стопорит мотор .
может кто либо что уже придумал и пользуется этим приспособлением , расскажите .
Дата: 31-08-14 19:21
У меня на Вихре стояло, сейчас на работе валяется, могу сфотать.Было сделано из полотна пилы от станка-"паровоза", который пилит из болванок заготовки для токарки.Работало эффективно, сейчас думаю на Ямаху пристроить.
Автор: LenVV (---.83.238.79.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 31-08-14 19:26
> У меня на Вихре стояло, сейчас на работе валяется, могу сфотать...
Сфотай пж-ста. Полотно найду, приколхозить сумею :)
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата: 31-08-14 19:28
У нас на Рыбинке все чаще устанавливают стальной трос на сети. Я раз несколько залетал уже, но трос ни разу не наматывал в отличии от веревки, может просто везет.
Дата: 31-08-14 19:31
если не трудно сделай доброе дело сфоткай ,а за зиму сварганю и буду с радостью пользоваться .
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 31-08-14 21:01
В подобной конструкции (когда переднее лезвие начинается выше АКП) есть недостаток- подсос воздуха (аэрация)на максимальных оборотах,иногда и на средних.. Устранить можно приваркой некоей пластины,напоминающей АКП и слегка налегающую сверху на АКП мотора... С предубеждением отношусь к кольцевым насадкам и не советую их культивировать для засоренных растительностью водоемов. Был печальный опыт наезда на топляки с торчащими против хода короткими и неожиданно крепкими ветками. Пару Вихрей сорвало с подвески.. Советую сколхозить насадку в виде вил с плоскими обтекаемыми ножами, перекрывающими площадь винта по 50 мм от ДП и ниже. Ножи должны иметь угол атаки примерно 60 градусов и оканчиваться не ближе 50 мм до передних кромок лопастей винта . Стойка крепления насадки к ноге должна быть по возможности максимально удалена от ноги для предотвращения аэрации ...Промежуток между ножами можно выбрать какой угодно-от 20 до 50 мм в зависимости от водоема(для гальки можно взять 20мм, для песка и случайных веток 30-40 мм, ...Собственно основная задача защиты-принять на себя удар от препятствия и откинув ногу ,вернуться в исходную позицию,не зацепившись ни за что и не намотав(очистившись при откидывании). ..Подобная конструкция как раз и позволяет совершить подобное действие. Внешний каркас и центральная шпора делается из нержи 3-5мм(в зависимости от суровости препятствий) ,внутренние ножи -1,5-2мм(можно из 1мм пружинной стали -с креплением на винтах)Передние кромки ножей заточить под режущие лезвия... Шарнирное быстросъемное крепление закрывается позади редуктора одним винтом М8...(Прикладываю простенькую схемку для понимания предмета описания),но может не прилипнуть...
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата: 31-08-14 21:05
LenVV писал:
> Вот еще интересная штука:
> НЕРЖАВЕЮЩИЙ ТРИММЕР ДЛЯ ГРЕБНОГО ВИНТА
диаметры вала солидные))
Автор: LenVV (---.83.239.101.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 31-08-14 21:25
всевидящий писал:
> насадкам и не советую их культивировать для засоренных растительностью водоемов...
> ...для гальки можно взять 20мм, для
> на себя удар от препятствия и откинув ногу ,вернуться в исходную позицию...
Схемка не прилипла :(
До устья речки - морем, там, если знать мели, вероятность что-то цапануть минимальная.
Речка в низовьях достаточно полноводная, про растительность не в курсе, ловил раньше только с берега.
А вот сети - реальная проблема.
Дата: 31-08-14 21:26
rapucha писал:
Судя по картинке, это для солидного судна, под валолинию.
Я вообще про идею.
Смутно помню, даже в КиЯ что-то было на эту тему.
Автор: LenVV (---.83.239.73.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 31-08-14 21:59
Коллеги с севера (СайТ 'На СеВере') тоже озабочены этой проблемой, правда, по большей части меляками и топляками.
Экспериментируют с различными конструкциями на базе вил и по их мотивам.
Не сказать, чтоб очень удачно.
Дата: 31-08-14 22:01
> Коллеги с севера (СайТ 'На СеВере') тоже озабочены этой проблемой...
И не только они :)
Дата: 31-08-14 22:15
Я в теме. Подобные крепления (даже патентованные) и конструкции публиковались в КиЯ еще в 80 годах прошлого столетия... Для мало и среднемощных моторов годится..Спорным было применение пружинящих элементов("прутьев") ограждения,которые в основном "работали" при лобовом столкновении, но при боковом касательном страдала подвеска...Для таежных рек с завалами и перекатами куда важнее прочность и долговечность самой защиты,а также легкая откидка мотора при непрекращающемся движении. На стремнинах недопустимо подсасывание воздуха к винту и потеря упора,когда на полных оборотах преодолевается сильное течение,это чревато ..
Автор: LenVV (---.83.239.95.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 02-09-14 15:59
> Поближе.Работал достаточно эффективно применительно к нашим условиям.
Суровый девайс :)
Буду изучать. Спасибо!
Автор: LenVV (---.83.238.32.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 02-09-14 16:03
s494 писал:
> Володь, так думаю за сальник на гребном валу опасаешься?
В основном - да. Да и вообще, хотелось бы какое-то автоочищение от огрызков говнокитаесеток, а там в основном они.
> Тогда на ступицу винта ножи. Чтоб в зазор не залезла леска.
> Или они, или ничто.
Юра, спасибо за картинку!
Что-то такое и вспоминалось.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.122.---)
Дата: 02-09-14 16:29
LenVV писал:
> s494 писал:
> > Или они, или ничто.
+++Такая штука у меня до сих пор на ветерковском винте стоит на гибриде.Тоже эффективная вещь)))Сегодня сфотаю.
Автор: LenVV (---.83.238.96.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 02-09-14 17:19
Спасибо, жду.
Дата: 02-09-14 17:48
LenVV писал:
> Суровый девайс :)
Ну дак и времена такие были :).90-е, народ по прибрежным деревням остался совсем без работы, жили на подножном корме.Соотв. лососевые речки типа Ояти или онежские заливы перекрывали сетями через каждые 50 м, причём если налететь в темноте и начать обрезать с винта, то запросто можно было получить в борт заряд дроби.Я как-то, было дело, из ракетницы отстреливался от таких чересчур ретивых - кино и немцы, сейчас смешно, а тогда было не очень))).Вот и придумался такой девайс, он резал верхнюю подбору и позволял проскакивать сети с ходу.
Автор: LenVV (---.83.239.10.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 03-09-14 20:55
всевидящий писал:
> насадкам...
В соседнем разделе Арбат фото бундесовской Сузы запостил, так вот тевтонцы как раз очень за :)
Автор: LenVV (---.83.239.81.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 05-09-14 09:46
> Резак на ветровинте.
Очередное спасибо и 2 вопроса:
1. Из чего делал (из чего сделать?) резак?
2. Может, есть смысл слегка загнуть ножи, чтобы исключить возможность попадания лески в зазор между винтом и редуктором (1 или 2)?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата: 05-09-14 12:50
LenVV писал:
Кусок разрезанной и разогнутой трубы из нержавейки 12Х18Н10Т
Есть, конечно; вариант 2.
Автор: LenVV (---.83.238.89.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 05-09-14 13:59
> LenVV писал:
В чем смысл разгибания трубы?
В металловедении не силен, че такое 12Х18Н10Т, даже если нагуглю, не въеду.
Есть разная листовая нерж, марка - хз.
Полагаю, выбирать по принципу чтоб была нетолстая и упругая?
P.S. Есть внутренний бак от кипятильника из самолета (из внешнего коптилку сделал), еще советский, хорошая нерж, наверное?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.123.---)
Дата: 05-09-14 15:22
LenVV писал:
Ну не было у меня листа, а труба была)))Отпилил кусок нужной ширины, разрезал вдоль и распрямил.
Кислотостойкая.
Точно так.
Это скорее всего пищевая, она мягкая.
Дата: 05-09-14 15:43
А зачем из мягкой нержи? Почему из хорошей чернухи не сделать, может и заржавеет, но резать будет лучше, можно острее заточить. И меньше будет тупиться.
Почему то у меня самые острые ножи из чернухи были.
Автор: LenVV (---.83.238.17.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 05-09-14 18:27
Не совсем так. Оно прокатывает, но получается одноразовое.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 05-09-14 19:14
А я вот сомневаюсь,что такие ножи порежут китайку вклочья.Может тетиву или одиночную веревочку порвут,но кубло лески таки намотается, со всеми вытекающими! Дайте реальное видео с испытаний ,и я возьму свои слова обратно. Защита винта должна работать от всех возможных препятствий,а не только от сетей...
