 Московское время 09:32:59
 Владивостокское время 16:32:59
 Первый раз такое вижу...
Автор: sanqsan (---.dyu.su)
Дата:   11-08-14 22:54
Первый раз такое вижу. Если в этом смысл на надувастике?
 Re: Первый раз такое вижу...
Автор: Судья Дредд (---.178-65-218-160.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   11-08-14 22:57
Фотошоп или сзади стоит вторая лодочка....
Автор: Тоймин (95.167.41.---)
Дата:   11-08-14 23:08
Отражается явно один моторчик
Автор:  Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   11-08-14 23:15
По идее ближний мотор (левый) должен быть "выше", а не правый
Дата:   11-08-14 23:20
Тоймин писал:
Ну вобщето не аргумент, второе весло ведь тоже не отражается)))
Дата:   11-08-14 23:23
Похоже за лодкой стоИт вторая. Под уключиной видна белая полоска борта. Второй мотор должен быть визуально поменьше переднего. Вторая лодка перетянута вперед и под килем первой так же просматривается белый киль второй лодки. Так же две тени от двух лодок падают в переди на берег. Я давно понял, что форум не проведешь на мякине.)))
Дата:   11-08-14 23:30
мамлюк писал:
Не обязательно, просто колпак расположен под другим углом к плоскости объектива
Здесь вопрос: а зачем это нужно?
Дата:   11-08-14 23:37
sanqsan писал:
Что нужно то?
Фотографировать в таком ракурсе? Так то нужно фотографа спрашивать а не форум....
Дата:   11-08-14 23:44
Судья Дредд писал:
> Что нужно то?
> форум....
Ставить второй мотор на надувную лодку, если фото настоящее!
Хамить, отождествляя себя с форумом не есть хорошо...
Дата:   11-08-14 23:52
sanqsan писал:
Во первых я не хамлю.....
Во вторых-практически выяснили что это деза.... Плюсом к доводам-отсутствие консоли,а рулить и газовать сразу двумя моторами вручную-сильно проблематично.... На докатку вроде тоже не тянет....
Но ты упёрся-скажите почему и зачем.....
Автор: VL (109.110.42.---)
Дата:   12-08-14 00:06
sanqsan писал:
Есть.
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата:   12-08-14 02:02
Читал на одном русском форуме как некий джентельмен поставил спарку на надувастик из 2,5 или 3л.с., и был очень счастлив от этого. Хотя все очень смеялись в обсуждении, он был на полном серъёзе. Детали не помню, но он как то умудрился наладить управление.
А, вспомнил, один зафиксирован всегда прямо, другим подруливал!...
Автор: DenZ (---.177.nat.atknet.ru)
Дата:   12-08-14 05:05
Видео было спарки тохо-мерков, о 2,5 или 3,5 коней, на надувастике
вариант по моему рабочий, надо только сначала прикинуть, нужна тебе спарка или нет.. у нее есть свои плюсы, но и минусы тоже присутствуют..
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   12-08-14 12:23
Николай писал:
Форум называется "мотолодка" :-)
Поищи по нику Kimberlit
в отчётах Виктора присутсвует и видео, где его сын под двумя Мерками 3,5 глиссирует ....
Автор: savka74 (91.205.238.---)
Дата:   12-08-14 13:48
В крайние выходные видел другое чудо. Жаль не сфотал. Приехал в гости в нашу постоянную компанию один чел, зам. исполняющего президента Северной Осетии на даренном рибе, низ люминь, 6 метров, на колесах , впереди одно и на корме два около полуметра в диаметре , с гидроприводом, под пультом управления стоит дизель , на транце 150 Эвинруд . Подъезжает к берегу ,колеса опускает и попер, максималка 30 км/ч, с его слов. Народ в аху... удивляется. Стоит сие чудо в районе 5 лямов.
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   12-08-14 15:46
sanqsan писал:
2 мотора и 3 весла? ))) смотрите внимательнее на фото.
Автор: о.прим (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-08-14 23:57
Чють на побольше Ссылка.
Автор: Лесник (109.172.31.---)
Дата:   13-08-14 05:50
Так на первой вроде РИБ, не? А если так, то и удивляться нечему, для него это нормально.
Автор: MityiSS (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-08-14 06:13
Я на выходных тоже чудо видел. Казанка 2м со спаркой из двух китайских моторчиков 2,5 л.с. и все как положено: дистанция, рулешка. А за штурвалом довольный дедушка лет 60. Наверное посчитал что надежнее два по 2,5 чем один более мощный. Я в по сути того же мнения.
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата:   13-08-14 06:54
я видел спарку из двух 2 сильных ямах хотя конечно это дурдом но зато в несезон ямаху 2 сильную бывало по 10тр почти новье продают
скажем 5 сильную за 20 в таком состоянии крайне редко
и если у кого 1шт есть то можно и второй
хотя пока есть ветерки то спарку из 2-3 сильных делать дурь
а вот из двух ветерков да еще 12х получаем почти 25лс из двух легких по 24кг моторов и кто сможет чинить то цена будет в пределах 10тр за оба мотора
другое дело что не каждая надувная рассчитана на вес 50кг мотора
на фото один мотор стоит по центру а второй так сбоку припека))
спарка одни сложности
но один плюс уже назвали-всегда один мотор исправен будет-кто на дальняк ходит это большой плюс
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   13-08-14 15:08
Судья Дредд писал:
+100 Если присмотреться повнимательнее, то с учетом перспективы во-первых, ближний мотор стоит точно по середине транца, а во-вторых, дальний мотор должен стоять чуть ниже ближнего, а он стоит чуть выше.
Так что это фотошоп однозначно, да и отражения нет в воде...
Дата:   13-08-14 15:14
sanqsan писал:
> Тоймин писал:
Вот Ваш довод - это не аргумент. Если Вы обладаете пространственным воображением, то отсутствие отражения это 100 % -ный довод в пользу фотошопа, т.к. в противном случае отражение должно быть!
Дата:   13-08-14 15:16
sanqsan писал:
> мамлюк писал:
> Не обязательно,
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! Законы перспективы никто не отменял!))))) В реалии дальний мотор должен быть чуть менше и чуть ниже.
Дата:   13-08-14 15:54
Боб-51 писал:
> sanqsan писал:
Ну забыли подправить, ничего не поделать. То же самое, примерно, как здесь:
Автор: passenger (---.208.access.ttknet.ru)
Дата:   14-08-14 18:34
там две лодки. Связаны шестом через уключины.
Автор: Дизель (81.1.232.---)
Дата:   14-08-14 19:41
Не шестом а веслом
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата:   14-08-14 21:06
У нас на стоянке дядя на казанке 2м с двумя хондами 2.3 л/с стоит.
Автор: Зуек (---.votgk.com)
Дата:   03-09-14 15:07
не поленился это снять))))
