 Московское время 00:49:00
 Владивостокское время 07:49:00
 Контроллер ДУ - как вставить троса
Автор: самопальщик (178.19.253.---)
Дата:   03-09-14 00:32
Здравствуйте, прошу сильно не ржать...
В общем надоело пользоваться удлинителем румпеля, поэтому купил универсальную машинку B49 ultraflex т.к. она была самая дешевая.
В будущем планировал брать япономотор, поэтому засчитывал ставить троса типа C2. Чтобы подружить этот контроллер с такими тросами пришлось купить комплект фиттингов.
Но вот незадача - троса почему то не подходят к ДУ. Может мне не те троса подсунули? Гляньте фотки пожалуйста. Подскажите, как должно быть...
 Re: Контроллер ДУ - как вставить троса
Дата:   03-09-14 00:33
Как вставить трос?
Дата:   03-09-14 00:34
Так же непонятно, как собирать контроллер, т.к. инструкция отпечатана не четко...
Дата:   03-09-14 00:49
Резинку маленькую снимаешь, наконечник другой стороной на трос одеваешь.
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   03-09-14 01:25
Всё очень просто : троса у тебя С2, а машинка под троса С5
Дата:   03-09-14 01:36
Как раз эти белые длинные наконечники - это и есть адаптеры под троса С2.
Дата:   03-09-14 02:45
Тогда хрень, лежащая на столе, должна вставитьсяв паз машинки и зафиксировать трос в прорези.
Я правильно понял?
Дата:   03-09-14 02:47
Прошу пардону, фоту забыл.)))
Дата:   03-09-14 04:46
1)Резинка, помеченная красным, снимается.
2)Адаптер, помеченный зелёным, наворачивается на трос длинной стороной, т.е. шток троса должен быть внутри.
3)Трос с накрученным адаптером вкладывается в паз полукорпуса и фиксируется за боуден деталью, помеченной чёрным.
4)В ухо на корпусе адаптера вкладывается палец с фланцем, помеченный жёлтым, и фиксируется стопорной шайбой, которую я на картинке не вижу.
5)Рукоятка надевается на ось полукорпуса отверстием, помеченным синим, при этом палец адаптера должен попасть в маленькое отверстие на рукоятке, помеченное жёлтым.
6)В большое отверстие рукоятки, помеченное синим, вставляется фигурная шайба, помеченная тоже синим, под неё подкладывается фторопластовое кольцо, помеченное фиолетовым.В центр фигурной шайбы заворачивается до упора винт с потайной шляпкой.
7)На торчащий из адаптера резьбовой конец троса наворачивается и затягивается контргайка.
8)Все те же операции проделываются со вторым полукорпусом, затем полукорпуса надеваются на центрирующие штифты проставки с двух сторон и стягиваются винтами.Всё.
Автор: MegaChell (94.200.146.---)
Дата:   03-09-14 17:53
+1
Сам долго моск ломал себе как это собрать))))
Автор: Иван (77.35.226.---)
Дата:   03-09-14 19:40
Насколько я помню, нужно снимать обе резинки.
Там еще должны быть пружинки и фрикционы для подтормаживания рукоятки, чтобы не было самосброса "газа".
Дата:   03-09-14 22:17
Спасибо большое за подсказку, вроде разобрался.
Только почему то трос не влазит в фиксатор. Т.к. диаметр в пазу на тросе толще на пол миллиметра, чем прорезь в фиксаторе.
Может просто трос бракованный? Стоит ли дорабатывать напильником?
Комплект фиттингов вроде фирменный был. Должен подходить как родной.
Дата:   03-09-14 22:18
Вроде так должно быть.
Трос не влазит сюда...
Дата:   03-09-14 22:19
Диаметр паза почти 7 мм...
Дата:   03-09-14 22:20
Размер "щели" 6,5 мм...
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   03-09-14 22:23
Фиксатор можно смело пилить, я последнее время периодически этим занимаюсь))).
Дата:   04-09-14 05:41
Блин, наткнулся на другую тему, где человек пишет, что диаметр в пазе у С2 должен быть 5,7 мм.
Может троса С2 разные бывают?
Если не трудно, может кто измерит?
Автор: Влад_Арх_59 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   04-09-14 08:32
Привет, сейчас под рукой нет машинки, но насколько помню хрень, помеченную пузырем67 на картинке черным (самую левую, названную деталью пункт 3), надо перевернуть на 180 градусов. И надеть её сверху на трос.
Дата:   04-09-14 10:00
Не парься.
И этот пульт, и эти тросы относятся к категории недорогих (по буржуйским меркам),
поэтому таки да, требуют иногда некоторого напильнинга.
Просто слегка распили паз в алюминиевом держателе, трос не трогай.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.123.---)
Дата:   04-09-14 13:01
Иван абсолютно прав.Это самые дешёвые машинки и тросы из существующих.Поэтому забей, просто подгони по месту, и всё.
З.Ы.Зачем тогда такой ник выбрал?)))
Дата:   04-09-14 22:47
Короче правильно ставить так! Снимать обе резинки и надевать фиксатор сверху на трос...
Спасибо всем за помощь!
Автор: Николай Романович (213.24.125.---)
Дата:   05-09-14 03:18
Долго бился но вошел смотри почту.
