 Московское время 10:53:00
 Владивостокское время 17:53:00
 В8м и Акб
Автор: R8048AA(с нубука) (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   30-08-14 19:29
уже давно спрашивал только не понял ответа, как и возможно ли установить диодный мост от вихря нептуна, на ветерок 8м
белый провод на одну клемму, с корпуса/картера на другую,потом плюс с плюса,минус с того же корпуса? акб 32а/ч кислотный
если можно простым языком и не надо про всякую китайскую хрень от скутера, и что значит "отвязать провод от массы" и не спалиться ли сам генератор/зажигание
 Re: В8м и Акб
Автор: ted (37.79.248.---)
Дата:   30-08-14 21:47
чёрный провод отпаять от катушки и эту клейму вывести проводом получаться 2 провода белый и ваш переменное напряжение далее мост стабилизатор и т д
 Re: В8м и Акб
Автор: serg11 (---.178-65-58-135.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   31-08-14 00:10
ted писал:
> д
Наверное всё-таки чёрный провод идущий с катушки освещения, отпаять от клеммы "масса" (№ 3 на фото), затем его удлиннить белым проводом и вывести наружу.
 Re: В8м и Акб
Дата:   31-08-14 02:22
Китайская хрень от скутера в данном случае самый наилучший вариант, т.к. с ней ничего ниоткуда не надо отвязывать.Как минимум десяток Ветерков оснастил этой самой хренью, всё отлично работает, зарядка идёт, напряжение держится в заданных пределах, народ очень доволен.
 Re: В8м и Акб
Дата:   31-08-14 04:20
ну так дайте челу схему
 Re: В8м и Акб
Дата:   31-08-14 04:22
100500 раз уже тут обжёвано.
