| Московское время 21:38:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:38:36 |
Автор: danila (83.220.238.---)
Дата: 20-08-14 17:26
Приобрёл на свою южанку новый мерк 40 4 т какой винт купить что бы был оптимальным для этого комплекта, может есть владельцы таких, отзовитесь.
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 22-08-14 14:42
danila
1. На сколько сильно лодка забита тюнингом и шмотками? Сколько примерно весит в походном состоянии?
2. Под какую загрузку нужен винт?
3. Какое состояние дна лодки?
4. Какая модель мотора?
5. На каком(модель) моторе ранее ходил на этой лодке, с каким винтом и устраивало ли тебя это?
Автор: danila (83.220.236.---)
Дата: 22-08-14 16:33
Тюнинга минимум практически нет , загрузка обычно 2 редко 3 человека плюс килограмм 50 разного рыболовного барахла, мотор Меркурий 40лс 4 такта инжектор купил новый без винта, дно у лодки идеальное.
Дата: 22-08-14 19:00
danila
Начни с Солас Амита3 11,1х13
полученную скорость по ЖПС и обороты тахометра - сюда. Потом будем далее думать.
Автор: RuBiker (78.25.120.---)
Дата: 23-08-14 06:36
Борис писал:
> danila
поддерживаю! для средне статистической кастрюли с таким мотором 11,1*13 солас будет самый девке огурец))) из опыта.
Автор: pak (---.1.87.109.triolan.net)
Дата: 23-08-14 06:59
Данила.Если завтра не поздно то посмотрю свой винт и отпишусь.У меня тоже вторая Южанка с сороковым мерком.По памяти начинал с 14того вроде а сейчас или 11тый или 12тый по тахометру 5900 крутит.
Дата: 23-08-14 15:47
danila
это, кстати, идеальный вариант, когда есть возможность взять винт на "прокат"(пробу). Снимаются максимальные данные таха и ЖПС, далее видно куда двигаться.
Только винт нужно брать популярный, чтоб была статистика по нему.
Дата: 24-08-14 03:51
Данила.У меня стоит 12 винт.Был 14,потом 13. В любом случае покупать винт без показаний тахометра это чистая лотерея.
Автор: пр. Андрей (85.26.164.---)
Дата: 25-08-14 05:26
Да, гремучая смесь - Ю-2 + Мерк40ЭФИ + Амита3 = 3.14здец полный, да еще и мотор скорее всего коротконогий.)))
Скоро увидим темы с следующими заголовками :
1. Ахтунг, достали прохваты, что делать;
2. СОС, помогите побороть дельфин;
3. 3.14здец, приехали, транец порвался.
Борис, Ю-2 далеко не Ока-4, тут такие фокусы не прокатят.
Пакин, ты не винт меркуриевский показывай, а какой мотор у тебя стоит, и как он установлен.
Если важно моё мнение, да и если точно мотор короткий, то необходимы следующие мероприятия:
1. Очень по мощному необходимо бумажный транец обвязать;
2. Клин подобрать, чтоб угол дифферента использовать по полной;
3. Спилить на хрен киль, на полметра хотя бы по клепки;
4. Не в коем разе не покупать Амита3, они сами по себе очень склонны к прохватам, да еще +, огромным + очень вредный Южанкин киль;
5. Лучше начать с Мичиган Вортекс, лодка у тебя легкая, про 11-тый диаметр забудь, 10-тый твой, и уже по Вортексу подберешь Мичиган Аполло, вот только тогда уйдут прохваты навсегда, и лодка пойдет по нормальному;
6. Если конечно мотор полноценный, и ты не сьэкономил на этом, то все вышеказанные мероприятия и так проведешь, только всё намного легче, и эффект будет лучше.
Ю-2 конечно просит сороковки, но это должен быть ВЕОС, но ни как не короткий ЭФИ.
Дата: 25-08-14 17:11
пр. Андрей
с 1-3 согласен полностью.
1-6 - х/з, я бы поспорил. Ну уж коль ты подвязался, рули :)) У тебя с Южанками опыт поболее.
Вчера тестил твой любимый Аполло 15го шага. Как и когда то щенячьего восторга он у меня почему то не вызвал. Не удалось его сравнить нормально с 15м НС, пока поднимал мотор, винты перекидывал - пролюбил родную ямаховскую упорную шайбу с вала, что перед винтом ставится, совсем старый стал :(. Так что пришлось 3/4 тестов ходить на Аполло. Чутка тяжелее он, по отдаче я бы сказал сильно спорно. Пока остаюсь сторонником НС. Шайбу надыбаю, более корректные тесты проведу.
Ну и если получится, Диану 3 аля Фиш с Эфи 60 под этими винтами погоняем :)
Автор: пр. Андрей (---.2344.proxy)
Дата: 25-08-14 23:03
Борис писал:
Да я бы наверное тоже им стал, но не довелось пока.
Я то всё про Амита3, на какой мотор бы не ставил, прохваты достают, ставишь другой винт - исчезают, а НС и наши все хвалят, говорят - он дает результат получше чем Аполло.
Дата: 26-08-14 00:26
Мотор коротконогий, транец усилен конкретно лодка развалиться транец останеться , киль убран на 60 см
Дата: 26-08-14 01:04
К сожалению фото на котором видно как установлен мотор относительно днища нет (может если попаду на воду завтра послезавтра то сделаю) но по памяти кав.плита стоит в ровень с килем,это получается вроде 1.5-2 см ниже уровня дна лодки.
Лодка используется в 90% для рыбалки но если и катаюсь на досках,лыжах,плюшках прохватов нет.
Я не агитирую за покупку именно такого винта а только лишь рассказал о своем комплекте и эксплуатации .
