 Московское время 02:22:58
 Владивостокское время 09:22:58
 Тахометр к Нептуну 23
Автор: BVN from NiNo (---.static-business.nn.ertelecom.ru)
Дата:   22-08-14 19:36
Всем ДД. Подскажите знающие. Можно ли к Нептуну 23 с контактным зажиганием подключить такой тах? Если да, то куда, что вешать? На фото Контакты подписал как на тахе.
 Re: Тахометр к Нептуну 23
Дата:   22-08-14 19:37
Он же спереди..
Автор: Александр-НН (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   22-08-14 20:36
Могу от шахи тах подарить
он вроде как должен подключаться
по теме не знаю, я бы попробовал, может и заработает
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   22-08-14 21:01
к контактному от 06 не подключить
Дата:   22-08-14 21:24
Как я понимаю
1. BAT - это + с аккумулятора
2. GND - это минус (масса) с мотора
3. SIG - провод с импульсо. только вот откуда - с катушки освещения или с высоковольтной (низковольтовый вход)?
4. SING PORT - не понятно ))))
5. Какую цифру ставить на переключателе (зависит от количества полюсов в генераторе (катушке освещения) - непонятно....
Дата:   22-08-14 21:25
Александр, спасибо. Попробую сначала Фарию подключить.
Автор: Иван (77.35.197.---)
Дата:   22-08-14 22:27
BVN from NiNo писал:
Все верно.
Сигнал с катушки освещения, с одного из выводов.
Другой вывод посадить на минус (массу), если нет выпрямителя.
Если есть мостовой выпрямитель - сигнал так же брать с одного из выводов катушки,
на массу посадить вывод "минус" выпрямителя.
Забей.
4-1
Дата:   22-08-14 22:31
На минус тахометра? т.е. GND?
Дата:   22-08-14 22:47
Да.
