 Московское время 15:10:34
 Владивостокское время 22:10:34
 фанера на пол в лодку
Автор: MiiShka (---.161.134.118.ipn.v4.saturn-internet.ru)
Дата:   19-08-14 16:32
Приветствую. Хочу заменить штатный пол в прогрессе 4 на фанеру. Думаю поставить такую же как в пвх лодках. Коричневая такая, с неровной поверхность. Как она называется? Какой толщины достаточно?
 Re: фанера на пол в лодку
Автор: Иван (77.35.232.---)
Дата:   19-08-14 16:46
MiiShka писал:
Ламинированная.
Бывает двух видов: с обеими гладкими поверхностями, либо с одной шершавой.
С одной шершавой гораздо менее распространена.
9 мм. Возможно, можно и меньше, но не пробовал.
Автор: Танкист-7608 (217.118.93.---)
Дата:   19-08-14 17:22
бакелитовая. но стоит не дешево и найти не всегда просто
Дата:   19-08-14 17:24
И очень тяжёлая.
Автор: Обской Кит (---.92.127.218.165.nsk.sibirtelecom.ru)
Ламинированная. 9мм - достаточно.
Дата:   19-08-14 17:25
да )) я у себя её снял, несмотря на все достоинства... заменил на композит
Автор: buss (---.178-70-161-193.avangarddsl.ru)
Дата:   19-08-14 17:42
Танкист-7608 писал:
а на какой ? давай рассказывай
Автор: caddx (89.250.218.---)
Дата:   19-08-14 17:48
Ставил 9мм на казанку, тонковато.... прогибается и в итоге сломалась....
Дата:   19-08-14 17:49
да знаешь ты на какой ))) весной же отчет выкладывал по восстановлению Нептун-3...
мне многие написали что неизвестно как себя покажет этот материал за сезон...
Так вот отчитываюсь! каким был, такой и есть! ни вмятин, ни потертостей.. НИЧЕГО!!!! я рад и доволен
Автор: дядя Вася (---.149.8.95.misp.ru)
Дата:   19-08-14 17:50
не "шершавая" - а тиснёная. :-)))
Дата:   19-08-14 17:51
вот как раз и бакелитку видно, которую снимал....
поставлю её теперь в ялик, вместо реек
Дата:   19-08-14 18:00
Разобрался. Это ламинированная тисненая березовая фанера FW. Про композит тоже интересно?
Дата:   19-08-14 18:06
MiiShka писал:
Молодец.
И это НЕ бакелитовая фанера, советчики про бакелитовую НЕПРАВЫ.
Дата:   19-08-14 18:13
Есть несколько вариантов укладки фанеры в лодку.
1. Класть на шпангоуты. Нужна толстая и крепкая бакелитовая фанера, 9-10мм, так как расстояние между шпангоутами большое. Но полы получатся очень тяжёлые.
2. Соединить шпангоуты по верху уголками-швеллерами и тп. Можно будет класть фанеру потоньше, 6-7мм, если довольно часто делать набор, то и тоньше.
Я пару раз делал полы в лодке, делал набор между шпангоутами.
Но клал не бакелитовую, а обычную, самую дешёвую фанеру, проолифив её и покрасив. Последний раз вообще тупо покрыл нитрокраской- спешил.
Не понимаю, зачем нужна бакелитовая, она в воде не лежит. Вот сейчас три года обычная лёгкая 6мм фанера покрытая нитрокраской- хоть бы что ей. Правда набор уголков между шпангоутами довольно частый.
Конкретно насчёт П4. Если есть в наличии гофрированные родные слани положи на них покрашенную нитрокраской тонкую 3мм фанеру. Слани будут лёгкие и крепкие. Родные слани правильно закрепленные к шпангоутам придают им крепость и , следовательно, усиливают днище.
Тема в тему.
Дата:   19-08-14 18:41
Родные слани гремят на волне. Хотел слани из фанеры и тумбы-ящики под мягкие складные сиденья.
Автор: Судья Дредд (---.org)
Дата:   19-08-14 19:05
У нас это называется финская фанера,подозреваю что это то же самое что и ламинированная... У меня уже много лет такая в Проге,толщиной 10 мм-без проблем...
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.63.---)
Дата:   19-08-14 19:42
На Воронеж ставил обыкновенную влагостойкую,три слоя горячей олифой и сверху Хамирайтом.5 лет даже на торцах не вспучило.Всё рукоблудие упирается в деньги,желание и время.
Дата:   19-08-14 20:30
До сих пор я тоже делал пайолы из обычной ФСФ с пропиткой и окраской.
Однако, не нравится, что краска быстро стирается.
Хочу тоже сделать пайолы из ламинированной, у нее покрытие более стойкое к истиранию
Дата:   19-08-14 20:35
> истиранию
Я потом везде линолеум постилал,старый проверенный дедовский способ с олифой,зато легче и дешевле эта фанера.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   19-08-14 20:52
vasilyrum писал:
Правильно перфорированная.У нас имеет большее распространение чем гладкая с двух сторон.Ну и финской ее называют.Или ламинированная с перфорацией.
Автор: дядя Вася (---.149.9.104.misp.ru)
Дата:   19-08-14 21:12
дефицит.
Хорошая, серенькая - в Лен.обл. делается, по моему г.Тосно.
вся на экспорт.
Дата:   19-08-14 21:17
У нас в Новгородской делают в Чудово.В Новгороде в магазе есть почти всегда.По необходимости и напилят в размер.
Автор: дядя Вася (---.149.9.6.misp.ru)
Дата:   19-08-14 22:27
cерая есть? (возможно Тосно путаю с Чудово)
Автор: il123 (---.137-homell.natm.ru)
Дата:   19-08-14 22:37
Фанера влагостойкая 12 мм. 9 мм даже на моем каркасе из бруса 50 на 50 гнулась... Одна сторона шершавя, вторая глянцевая. Шершавую конечно наружу... на глянцевой можно здорово навернуться... ногу перекину в тапках мокрых и все.. пи...ц.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   20-08-14 01:27
ставил в п4(с кабиной) обычную грунтовал,не красил, прямо поверх родных сланей на рефленку(в размер рефленки 2 года нормально перенесла даже вне кабины, а дальше надо у воров спросить, или у новых владелцев может ещё служит темнокрасная грунтовка фанера на саморезах впритык к обноске родной слани
Дата:   20-08-14 01:54
Танкист-7608 писал:
-действительно же было. Забыл тогда спросить про вес!!!!!
Он легче или тяжелей фанеры ?
Он водостойкий?
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   20-08-14 02:05
Не обязательно ни ламинированную ни бакелитовую, купи простую влагостойкую, раскрои, покрой/пропитай эпоксидкой и покрась, выйдет все довольно бюджетно.
Автор: Танкист-7608 (178.204.211.---)
Дата:   20-08-14 02:55
buss@mail.ru писал:
> Он водостойкий?
вес намного легче, за лист отдал 2 килорубля с копейками, лист огромный 3х1,2 вроде, хватило на полы, рундуки, панель и еще осталось ))
водостойкий! не то слово! этот композит же используют для отделки фассадов...
это сэндвич! пресованый полиэтилен внутри, а снаружи листы алюминия.
еще раз спасибо Гражданину Советов ) он подсказал...
сын в лодку через калитку запрыгивает в прямом смысле слова, прям с калиткми прыгает на пол, а сыну уже 15 лет! и ничего с ней не случилось.... как была синенькой, матовой, так ей и осталась...
Дата:   20-08-14 02:57
сейчас осень почти, дожди часто, вода просачивается через тент... так приезжаю в выходные, на полу лужа, а под пайолами сухо, помпа стоит в идеально сухом месте ))))) все хочу отверстий насверлить или сливную горловину сделать в полу .....
Автор: MiiShka (88.205.206.---)
Дата:   20-08-14 03:55
А какая толщина этого композита?
Дата:   20-08-14 04:57
MiiShka, как бы не делал слани, обязательно их к шпангоутам крепи, будет дополнительное усиление набора. К слову, родные слани из гофрированого алюминия тоже не гремят, когда прикреплены.
Иначе верхний край шпангоутов будет мотаться вперёд-назад, пойдёт трещина - хорошо если клёпки днища не разболтает.
Дата:   20-08-14 05:18
Спасибо. Учту.
Дата:   20-08-14 05:44
MiiShka писал:
разные есть, вопрос в цене)) я не помню точно, но вроде 4 мм брал.
6 мм около 3-х стоит, дальше 8, 10..... и т.д.
цвета тоже на любой вкус) полная гамма со всеми оттенками
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   20-08-14 06:07
Танкист-7608, алюкобонд которые?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.107.---)
Дата:   20-08-14 06:08
Танкист-7608 писал:
> buss@mail.ru писал:
> > Он водостойкий?
Тебе хоть скидку или опт.цену сделали?а то Даосу(вот он Даос,вот и композит-
претензию выставлю.
Композит-очень достойный материал.
Дата:   20-08-14 16:55
скидку сделали... не опт конечно, но какую то сделали )))
++ не знаю )) там в моей теме на композите пленка еще не содрана, на ней есть и название и сайт производителя... думаю инфы там больше будет )) да и представительства в России наверное есть..
Дата:   20-08-14 16:56
Гражданин! не понял про Даоса? кому претензию выставишь?
ему скидку не сделали? или Даосу претензию выставишь? )))
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.57.---)
Дата:   20-08-14 17:26
Танкист-7608 писал:
Ты же в представительстве Ссылка.
брал?
Дата:   20-08-14 17:28
Выше прочитал,что небольшую скидку сделали.Всё нормально,претензий нет.
Автор: Voron36 (83.139.178.---)
Дата:   22-08-14 03:02
У меня полы ламинированная фанера 9мм с одной стороны шершавая,сперва усилил шпангоуты с Т- образными профилями 40х3мм.
Дата:   22-08-14 03:03
Два листа фанера надо,правда остаются большие куски.
Дата:   22-08-14 03:04
Полы из трёх частей,крепилась на вытяжных заклёпках,достаточно крепкие полы получились чем родные.Покрасил авто грунтом Боди.
Дата:   22-08-14 03:05
Полы ближе к бортам близко к днище,чтобы не продырявить днищу,одел на сверло упор ограничитель из дерево.
Автор: battlehanter (77.51.33.---)
Дата:   22-08-14 03:19
и куда при таком наборе там 9 мм? а так то и половая доска в 30-40мм под 90 кг немного играет.
Автор: Игорь Кронштадт (---.spbmts.ru)
Дата:   22-08-14 03:43
Я на своём Прожике набирал каркас из люминевого уголка и крепил к нему фанеру 7 мм. Каркас с шагом 40х30 см примерно из уголка 25х25. Фанеру по случаю достал на Морском заводе, какая то супер пупер бакелизированная, сертифицирована по Морскому стандарту Ллойда, в названии присутствует MARINE. Надо бумаги смотреть, забыл. Стойкая к морской воде и пригодна для "мокрых" конструкций, т.е. с постоянной подводной эксплуатацией. Но цена правда не гуманная совсем. Не покрывал ничем, фанера и так как эпоксидкой пропитана. На борта в кокпите такая же 5-ти миллиметровая. Фото завтра скину.
Автор: Владимир-47 (188.254.10.---)
Дата:   22-08-14 05:04
Удивляюсь как вы по 4-9 мм. ходите. Я на своём проге -2М снял все родные, Срезал поперечину под передними сиденьями и положил четыре листа ламинированой фанеры. Вместо стоковых проблем не вызвало, так как там и попереречные полки к набору прикреплены. А вот где сиденья были, получалось что опора только на продольный набор, прогибалось однако, пришлось дополнительно полки из угольника приклепать, по аналогии с двумя стоковыми местами. Палуба перестала прогибаться. Веса во мне 120 с гаком, а фанера 18 мм. Вот как-то, а вы про 9 мм.))))) Короче фанера лежит на опорах только по периметру своего размера. Дополнительно набор не усиливал и листы лежат под собственным весом. Просверлил отверстия в краях чтоб палец просунуть для снятия листа. Торцы прокрасил пропиткой. Получился кокпит, хоть танцуй от носа до кормы.
Дата:   22-08-14 08:34
а ещё можно бетонную стяжку сделать и хоть танцуй.
Автор: Иван (77.35.197.---)
Дата:   22-08-14 08:45
Владимир-47 писал:
Вешу 85 кг, хожу без проблем.
Твои проблемы.
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата:   22-08-14 12:40
Постели в лодку палас на помойке найденный.Слани родные греметь не будут.Убираться-вытряс его.Раз в сезон можно выстирать.И ногам приятно.А фанера это все не то.Гниет,прогибается или тяжелая.Родные слани и легкие и долговечные.
Дата:   22-08-14 19:52
-Твои проблемы.-
Да не проблема, это. Хоть 50 кг., - 9 мм. маловато будет. 12- 14 ещё куда не шло.
Автор: Павлик)) (84.47.147.---)
Дата:   22-08-14 21:06
Владимир-47 писал:
> шло.
Я вешу 75 кг, я себе в метлу на время постелил OSB 9мм, под ним пенопласт розовый (забыл как называется)- нормально всё держит не прогибается
Дата:   23-08-14 20:55
Если на пенопласт, то и фольга не прогнётся. Да можно вообще ничего не стелить, ходи прямо по пенопласту.)))))) Тема-то про то, что положить на пол, а не в пол.
