 Московское время 13:38:51
 Владивостокское время 20:38:51
 карбюратор брыжит
Автор: мотор10 (176.196.41.---)
Дата:   19-08-14 01:39
уважаемые москвоеды.....такая проблема-начинаю подкачивать грушей топливо сверху с карбюратора(я так понимаю это суфлирующее отверстие)начинает брызгать бензин понятно дело что поплавковая переполняется топливом....ушко у поплавка уже и подгибал и отгибал кароче делал всё возможное...всё равно проблема не исчезла....как быть????кто чо скажет???
 Re: карбюратор брыжит москва 10
Дата:   19-08-14 01:46
Автор: harukiy (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-08-14 05:26
иглу притри
Автор: Иван (77.35.232.---)
Дата:   19-08-14 14:19
Если на ходу не брызжет - забей и просто не дави грушу до одури.
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата:   20-08-14 01:44
ну игла выходит не плотно сидит
кстати возможно действительно что при работе насосом давление будет ниже чем грушей и тогад по сути проблема не такая большая
на некоторых ветерках вообще считают нормой -накачал чтобы вытекло немного....
хотя можно сделать чтобы не вытекало
если при работе все хорошо просто грушей качайте до первой капли из карбюратора и все
гнуть ушко у поплавка можно но это если уровень не тот-у вас же проблема в том что вообще переливает-а значит игла не плотно сидит-самое первое что может быть это кусочек мусора в седле иглы
или от шланга резинового или другое
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   20-08-14 02:13
мне про карб подсказали топливо должно перекрываться иглой когда угол 90град не могу обьяснить чего игла-пластина где язычок,а у меня у всех течёт когда на грушу давлю а на хх и ходу не течёт
Дата:   20-08-14 02:27
то есть кончик иглы маленько притупить?
