| Московское время 19:13:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:13:49 |
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата: 19-08-14 03:52
На купленной плате отломан прилив под тягу,маховики не взаимозаменяймы,Как поступить?
Автор: alexgr (---.178.010.pools.vodafone-ip.de)
Дата: 19-08-14 03:55
На фото видно магнит, который вмонтирован в ступицу маховика, он же индуцирует сигналы в датчиках. Это зажигание Ямахи 60 СЕ. Вместо отломанного кронштейна можно приклепать кусочек алюминия и на него установить бобышку со старого.
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 19-08-14 08:16
А в чем необходимость "рукоделания"?
Старое зажигание не работает?
На новом есть возможность(мнимая) подключить стартер?
Дата: 19-08-14 15:11
Kvasnik писал:
> У донора маховик под эл.стартер.
И на "пациенте"есть стартер?!
И диаметр венца-тот, что нужен?
И крепление стартера совпадает?
Ямаха, конечно-универсальна, но боюсь, что не на столько...
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата: 19-08-14 15:33
Электростартёр видать на фото.Только, судя по его расположению и голове, это вовсе не Я25N)).А фраза "маховики не взаимозаменяемы" меня вообще добила.Я в создавшейся ситуации на месте ТС отдал бы маховики токарю, чтобы он с донорского срезал венец вместе с частью обода, проточил посадку и сделал крепление на болтах.А потом бы долго бился головойапстену, подсчитывая напрасно потраченные деньги))))
Дата: 19-08-14 15:34
Да похоже придеться бросить эту затею по установки дистанции,у меня Я25N а донор Я20D,вроде один обьем,обе миксовые двух карбовые,а вот маховики с зажиганием разные.
Автор: Вад55 (46.233.232.---)
Дата: 19-08-14 15:35
Kvasnik
Есть маховик под стартер и электрика от Я25N. Если не победиш- стучись.
Дата: 19-08-14 15:39
Вад55 писал:
> Kvasnik
Глянь почту.
Дата: 19-08-14 15:55
Стартер от донора преткрксно встает на свое место.
Теперь осталось решить ,что лучше идти к токарю и уродовать оба маховика или купить другой,а эти продать?
