 Московское время 12:01:01
 Владивостокское время 19:01:01
 Что-то меня смущает как работает двигательт
Автор: Дым Дымыч (---.volgaline.ru)
Дата:   18-08-14 05:04
Завел сегодня новый yamaha 50 hetol. Как то странно он работает. Колбасит мотор, да и оборотов всего 300. Посмотрите может я зря дергаюсь?
 Re: Что-то меня смущает как работает двигательт
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   18-08-14 05:14
Обкатка..... Двойная пайка масла... Свечу закидало-колбасит и упали обороты...
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   18-08-14 06:21
У трехцилиндровых Ямах на самом малом газу работает один цилиндр,при повышении оборотов подключаются еще два.Но тах показывает маловато оборотов... Он правильно выставлен-на 6 полюсов?
Дата:   18-08-14 06:24
Ага....) И поэтому 40 веос чуть не эталон стабильной работы на холостых..... Оказывается это потому, что на одном цилиндре....
Дата:   18-08-14 06:38
- Он правильно выставлен-на 6 полюсов?-
Настройки таха не смотрел. Думал коль он в комплекте с мотором, то все уже выставленно.
-Обкатка..... Двойная пайка масла... Свечу закидало-колбасит и упали обороты...-
Посмотрю завтра свечки.
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата:   18-08-14 15:11
Дым Дымыч
если только только завел мотор - не торопись/грузись. Выйди на воду, прокатись, потом будешь судить о работе мотора.
Автор: ber-sa (---.toir.tmb.ru)
Дата:   18-08-14 15:31
Никакого криминала не услышал. Все штатно. Явно не 300 об. , а больше. Посмотрите тут Ссылка.
Колпак на мотор лодку на воду.
Автор: Irish (178.76.221.---)
Дата:   18-08-14 16:00
Выставляй тумблеры на тахометре согласно кол-ву полюсов и тактности, обороты будут х 2, как раз 600 - 700.
Не увидел на мультиприборе индикацию кол-ва масла?
Крышка масляного бачка протекает при поднятии мотора?
Автор: oleg_sar (178.20.234.---)
Дата:   18-08-14 16:24
всевидящий писал:
Точно.
Отключать 2/3 цилиндров на холстом-давно известное в технике решение...((( Беги за нобелевкой.
Трёхцилиндровая ямаха иногда на холодную, после недельного простоя, заводится на двух-это есть. Но это не баг, а фича. И крайне ненадолго-третий подхватывает очень быстро, ещё на ХХ....
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   18-08-14 16:29
Что у вас не понятно по рычагу ускорения холостого хода. В том положении что он у вас был поднят, должно быть как минимум 1500-2000 оборотов. Когда вы его опустили мотор даже не отреагировал.
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата:   18-08-14 19:54
Всевидящий,ты нам,чернозёмам,хоть скажи тогда,какой цилиндр из трех на трехцилиндровых Ямахах на холостых-то работает...
Однако,для экономии сделано?
Дата:   21-08-14 04:33
Всем доброго времени суток.
- Irish (178.76.221.---)
Крышка масляного бачка протекает при поднятии мотора?-
Тах поправил. Индикация уровня масла появилась, обороты поднялись до 800-900.
Да похоже, что из под крышки.
Сижу ломаю голову, к чему "лишние" разьемы подключать
у таха
Дата:   21-08-14 04:37
Вот ведь.... Только в соседней теме было....
Жёлтый и голубой-выключатель подсветки приборов....
Красный-питание 12 вольт....
Дата:   21-08-14 04:49
То есть на красный кинуть "плюс" от батареи, а между желтым и голубым выключатель подсветки?
Дата:   21-08-14 04:51
Нет,на красном уже есть +12 вольт и ничего кидать на него не надо...
Да,между Ж и Г- выключатель....
Дата:   21-08-14 05:01
Спасибо
