| Московское время 07:54:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:54:55 |
Автор: икс340 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 15-08-14 04:01
Митта116 писал:
> Доброго времени.
> Поделитесь сервис мануалом на Honda BF15 (2010г/в).
Поделился, подтверди получение)))
Автор: Митта116 (---.117.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 15-08-14 06:42
икс340 писал:
> Митта116 писал:
> > Доброго времени.
+ Александр, Дмитрий - Респект Вам и Уважуха! ;о)))
Автор: Митта116 (---.opera-mini.net)
Дата: 15-08-14 22:20
ещё вопрос: Коренные вкладыши коленвала на этот мапед заказываюцо отдельно? Или только в сборе с коленом?
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.123.---)
Дата: 16-08-14 17:09
Судя по каталогу, вкладышей на нём как таковых отдельно и нет, либо в зч не поставляются. Тенденция такая в моторостроении есть - выполнять постели без вкладышей. Мотор то вообще вскрывать уже?
Надо в инструкции посмотреть.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.121.---)
Дата: 17-08-14 14:08
Ну так вкладышами то их трудно назвать, скорее втулки и запрессованы с натягом в блок и верхнюю крышку. Ещё блок алюминиевый (довольно мягкий), а втулки скорее всего стальные (более твёрдые), покрытые тонким слоем антифрикционного материала и при выпрессовке посадочное место в блоке может повредиться. А запрессовываются наверняка сильно охлаждённые втулки в нагретый блок. Следовательно возникает большой вопрос о возможности подбора и контроля масляных зазоров вне заводских условий и повторно вообще. Может поэтому в запчасти отдельно они и не поставляются. Верхняя крышка ещё копеечная , а вот блок довольно дорогой ...
Автор: Митта116 (---.121.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 17-08-14 16:05
Спасибо, скорее всего так и есть. Тем более что новый блок и в/крышка поставляются с установленными сальниками -следовательно втулки /первоочередно/ там есь...
зы/дилер фотки отправил в японщину, так как вошёл в ступор по этому вопросу ;о))))
Автор: Бармалей (93.84.42.---)
Дата: 18-08-14 16:47
А что у вас вообще с мотором произшло?? Очень интересует,т.к. у самого недавно на хондовской 15,сломалась пластиковая шестерня с распредвала.
Дата: 18-08-14 20:26
Последствия перехода с 2т на 4т,,, нашли местонахождение м/щупа, только после того как мАтор перестал "катацо" :о)
