 Московское время 05:37:03
 Владивостокское время 12:37:03
 марлин 60
Автор: u-rasha (178.204.106.---)
Дата:   14-08-14 05:10
Приобрел Марлин 60 китайца.Копия Ямахи 75 вроде.Движок меня устраивает и вполне подходит к моей лодке.Но радость моя длилась не долго.начал глючить.Все заключается в том что заводится хорошо на холостых работает нормально.Н стоит выйте на лодке и дать полные обороты через некоторое время начинает выдавать сильны рывки при ручке полный газ то выдает обороты то резко сбрасывает их или коекак тянет.После простоя движка все повторяется.на холостых при любых оборотах будет работать нормально пока бенз незакончится,а вот на полных под нагрузкой нехочет.
Сам я в моторах ноль.но навыки начинаю приобретать.
Помогите в решении проблемы.
свечи поменял ,прокладку крышки целиндров заменил,карбюраторы прочистили вроде,клапана проверили все отлично,компрессия 10,датчик температуры отключал.Грешу на электрику но магдино показывает 178ом да икатушки вроде показывают рабочее состояние ,контроллер поменял.
Ошущени как будто при полных и нагретом движке пропадает искра на среднем и нижнем цилиндре свечи закидывает, а вот верхний цилиндр всегда в норме.
Я сам из Казани спеца немогу найти, китаец значит не связываются.
Помогите советом может я еше чтото непроверил
 Re: марлин 60
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   14-08-14 09:32
Посмотри, может поможет...
 Re: марлин 60
Автор: u-rasha (178.205.90.---)
Дата:   14-08-14 21:21
Огромное спасибо за совет!!!.правильно все дело в катушке хоть она и показывает сопротивление 178 ом но оказывается прошивает, я тоже приметил что окружающая среда как-то влияет но не придал этому значения. а по вашему все совпадает с моей проблемой.СПАСИБО!
