 Московское время 06:56:43
 Владивостокское время 13:56:43
 Переделка Ямахи 30 с дрыгалки на на стартер
Автор: V.I.C. (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   13-08-14 01:26
У меня Ямаха 30 НМН,румпель.Переделал на машинку,теперь хочу автозапуск, подскажите что надо,сикоко может мне это стать.
Знаю надо маховик,стартер.Что ещё,какое реле,какой стартер.Может аналоги есть. Спасибо.
 Re: Переделка Ямахи 30 с дрыгалки на на стартер
Дата:   13-08-14 04:16
Походу самому придется доумничать))))))))))
Автор: Судья Дредд (95.54.213.---)
Дата:   13-08-14 04:42
Маховик с венцом,стартер и кронштейн его крепления (если нужен),реле включения стартера,соленоид подсоса,замок зажигания,проводка на всё это дело.... Если брать всё новое и оригинальное-ценник зашкаливает за сороковник.... Ессно на некоторых позициях можно сэкономить.... Я всё это прошёл на Сузе лет 5 как... Но мне всё это удовольствие встало весьма бюджетно....
П.С. Попытай питерского Стаса,он в курсе что/где/как можно сколхозить и сэкономить копеечку....
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.218.---)
Дата:   13-08-14 04:43
опередили :-)
Автор: Александр-НН (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   13-08-14 04:48
+100500 к Стасу тебе
Дата:   13-08-14 04:54
Александр-глянь почту...
Дата:   13-08-14 05:12
Судья Дредд писал:
Там ничего нет.
Автор: John Zaitsev (79.126.85.---)
Дата:   13-08-14 05:18
Не видя мотор вживую , трудно советовать что-то , отличающееся от стока . Но если под колпаком у данного агрегата место есть , не вижу проблем воткнуть туда десятошный редукторный стартер КЗАТЭ .
Стоимость - чуть больше 3кр . Запчасти - копеечные и в каждой подворотне . Ремонтируется на коленке . Тока жрёт мизер . Специальное реле , как для стокового ямаховского стартера - не требуется . Только лишь - обычное восьмёрошное , и то - по желанию .
Кронштейн - не думаю , что потребует каких-то архинавыков : болгаринг , напильнинг и сварка . Ну , немного знания черчения , и то , чтобы по сто раз не примерять .
Дата:   13-08-14 05:20
V.I.C. писал:
> Судья Дредд писал:
> Там ничего нет.
Извини,это другому Александру....)
Автор: СергейС Краснодар (37.78.209.---)
Дата:   13-08-14 05:27
> примерять .
____________________________________________________
у этого мотора нет столько места под колпаком. и остаётся ещё проблема - на маховике нет венца. да и уродовать новую Ямаху вот таким вот колхозом...
тут вариант либо новое оригинальное, либо б/у искать с донора. остальные напильнинги лучше для вихря оставить.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.122.---)
Дата:   13-08-14 05:39
Я сделал так.А тазовский стартёр внедрить можно, конечно.Но основная проблема будет в венце, о чём милейший John Zaitsev скромно умолчал)))Модуль зуба таза и ямы не совпадает, а обод на ямаховском ручном маховике сыромятный, т.е. на нём не просто нарезать зуб надо будет, а ещё и подкалить.Что по нынешним временам весьма трудновыполнимая задача.
Дата:   13-08-14 05:40
Чё то дохера проблем)))))))
Дата:   13-08-14 05:43
СергейС Краснодар писал:
Про это я и спрашивал .
> маховике нет венца.
Можно подумать , "фирменный" стартер будет без венца крутить :-D
Ну это уже от способностей исполнителя зависит )).
Дык , ценник же уже озвучили . Имхо , за лишний нолик стоит побороться ))
Во-первых , донора , возможно , придётся ждать долго . Во-вторых , не забываем , что б/у - лотерея . Причём билет весьма недешёвый .
Надо просто уметь готовить кошек ))).
Дата:   13-08-14 05:44
V.I.C. писал:
так дохера, тебе ж и говорят. самое лучше, простое и дешёвое решение - продать этот мотор, доложить денег и купить какой хочешь, с дистанцией, электростартером и прочим, проверенно
Дата:   13-08-14 06:05
> V.I.C. писал:
Сергей! Смотри .продать за 80,купить за 170 и как?
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.204.---)
Дата:   13-08-14 06:08
Эт точно. Старинные классические грабли.
Автор: buss (---.178-70-167-144.avangarddsl.ru)
Дата:   13-08-14 06:10
Интересно, к Меркотохе какой нибудь китайский подходит ?
Или онли ориджинал ?
Дата:   13-08-14 06:11
Если есть рядом вменяемый токарь - сделай как я))
Дата:   13-08-14 06:14
V.I.C. писал:
> > V.I.C. писал:
> электростартером
__________________________________________________________
какие 170? откуда? столько даже сороковка XWS не стоит.
а 30-ка под дистанцию стоит 116 тыр, Ссылка.
с электростартером, машинкой, кочергой и тросами в комплекте. разница даже меньше, чем если это всё добро колхозить сам будешь. но, вероятно, лёгкий путь не для тебя...))))
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.72.165.109.donpac.ru)
Дата:   13-08-14 07:18
Игорь, Ты людям выдавай сразу всю информацию - что лодка у тебя П4, сколько в среднем загрузка на рыбалке и не от одного меня услышишь, что 40 ХВС твоё всё!!! Вот знаешь, я тоже был восхищен работой 40-ки ВЕОСа на холостых, но сгоняли на рыбалку на П4+40 ВЕОС, и ..... в общем ХВС будет по резвее что ли. Странная система откидки и включения мелководника, большой вес, текущий бачок (мотор 14-го года) - ну прям форменное кю.....
Вот ты сейчас потратишь 25-30 т.р., пару лет покатаешься и таки придешь к продаже тридцатки и покупке сороковки. Продашь ты ее за те же 80 - ибо стареет она. Только стоить то она тебе будет уже не 115, а все 140. А ХВСка к тому времени за 170 перевалит ( год назад 130 ценник был)....Т.е. потеряешь ты больше чем сейчас, да еще и головняки-извращения с переделкой мотора и проводки.
Бери 40 ХВС, получишь в комплекте машинку с проводами и троса.
И будет у тебя комплект на всю жизнь :-). (правда с 40 FETL П4 еще лучше - на 4000 скорость 40 и можно спокойно разговаривать - есть и такой комплект у нас на лодочной ;-))
Дата:   13-08-14 14:17
Спасибо всем,всё ясно.
Автор: ALF-SAR (---.srv.ncc-volga.ru)
Дата:   13-08-14 16:57
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
Исходя из недавней темы в барахолке по продаже комплекта эл. запуска для ямахи 30, цена как раз так и есть.
Как вариант, присмотреться к запчастям c китайских моторов. Кира емнип на свой чистокровный sail как раз китайский же эл стартер и водрузил в итоге.
Однако гораздее задуматься и обменять румпельный на тот же hwcs или сузу 30 rs. Затраты будут те же, за минусом нервов и времени на установку.
Дата:   13-08-14 19:58
ALF-SAR писал:
Если менять,то уже на 40.Она 150.рубчиков
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (185.3.33.---)
Дата:   13-08-14 20:27
V.I.C. писал:
Так ты же продашь свою машку тыщ этак за 85-90 (с машинкой, комплектом для подключения Д.У. и троссами). Получается сорокет тебе обойдется в 65. Новый сорокет и за 65. К тому же скидку 5% выторговать можно в Георге. В общем на Б.К. прокатишься под сороковкой и будем дальше разговоры разговаривать ;-)!
Дата:   13-08-14 21:26
Ну, все по возможностям :)
40-то оно конечно лучше 30 :)
Тут уж можно и роульсы с якорными лебедками на нос вешать.
Дата:   14-08-14 00:19
> V.I.C. писал:
Покатаемся и посмотрим разницу.
