 Московское время 22:45:40
 Владивостокское время 05:45:40
 Эл.схема ямаха90aetol
Автор: Волгарь 2203 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   12-08-14 17:40
Уважаемые форумчане!
Помогите найти эл.схему на ямаха90aetol. Коса от мотора обрезана и человек хочет подключить проводку не на штатную машинку, а на простой замок зажигания.
Помогите!
 Re: Эл.схема ямаха90aetol
Дата:   12-08-14 19:26
Помогите, очень нужно!
Автор: Юрий Лукич (77.35.57.---)
Дата:   12-08-14 19:50
Тут, на форуме, раз ...дцать расписывалось, какие провода и как работают.И замок зажигания нужен с нормально замкнутой при ВЫКЛ парой-на машинах такой не используется
Дата:   12-08-14 19:52
И замок нужен только для "секретности".Кнопка красный+ коричневый= стартер.Кнопка белый+ черный=СТОП.Можно к коричневому синий подключить=ПОДСОС
Дата:   12-08-14 19:59
А схемку не нарисуешь ? Или ссылку на подобную тему. Буду очень признателен!
Автор: nikos-116 (178.206.95.---)
Дата:   12-08-14 22:56
Коса отрезана. Мотор без документов?
Дата:   13-08-14 00:42
Есть такая функция на форуме-ПОИСК называется...
Автор: Волгарь 2203 (---.233.188-94.ertelecom.ru)
Дата:   13-08-14 01:24
nikos-116 писал:
С доками все пучком
Автор: Судья Дредд (95.54.213.---)
Дата:   13-08-14 01:25
Тогда непонятен экстренный съём мотора с судна с отрубанием жгута проводов топором.....
Автор: Волгарь 2203 (---.233.188-104.ertelecom.ru)
Дата:   14-08-14 01:20
Лукич, огромное спасибо за помощь!
Может подскажешь где находится соленоид подсоса на этом моторе?
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   14-08-14 02:33
Конкретно эту модель...Фиг знает, что там за мотор.Но на Ямахах, на карбах есть по две заслонки.Внешняя-это и есть обогащение при закрытии.Привод обычно виден невооруженным глазом в верхней части сборки карбов.К нему еще синий провод подходит.Если на карбе заслонка одна-обогащение выполнено по другому принципу.Фото покажи или ссылку, например на мегазипе найди...
Дата:   14-08-14 02:40
Крабы с одной заслонкой. Синего провала нет( даже в косе обрезан) и кстати, желтый провод тоже обрезан( его просто нет ).
Дата:   14-08-14 03:24
Тогда есть термоклапан обогащения(справа внизу на карбах).Есть две системы-от 12 вольт при ВКЛ зажигания и от переменного напряжения из под маховика от отдельной катушки.
Сходи на Мегазип и найди свой мотор-проще будет общаться.
