 Московское время 07:21:56
 Владивостокское время 14:21:56
 Защита винта с демпфером удара
Автор: vojd13 (---.dynamic.well-comm.ru)
Дата:   12-08-14 01:27
 Re: Защита винта с демпфером удара
Дата:   12-08-14 01:31
Представляю вашему вниманию защиту винта и редуктора ПЛМ с девпфером удара.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
А при ударе не оторвёт пол ноги мотора?
Дата:   12-08-14 01:34
Ну зачем же сразу о грустном?)) Я верю, что не оторвет)
 Re: No Subject
Дата:   12-08-14 01:47
Такая защита актуальна для откидывающихся моторов. А на моторы с тримом интересно она подойдёт?
 Re: No Subject
Автор: Tanker328 (95.46.244.---)
Дата:   12-08-14 02:37
Процентов 15-20 мощности такие грабли отберут у мотора, взамен можно любоваться фееричным фонтаном за транцем-))
В водоизмещающем режиме имеет право на жизнь.
 Re: No Subject
Дата:   12-08-14 03:35
Да, для откидывающихся моторов актуальна, Моторы с тримом не тестировались.
 Re: No Subject
Дата:   12-08-14 03:37
Потеря скорости всего 1 км/ч на всех режимах
 Re: No Subject
Автор: Hunter_069 (---.tvhost.ru)
Дата:   12-08-14 03:38
А если загнет при ударе эту защиту, что с винтом станет? Сдается мне, что множественные удары загнутым куском нержавейки при его вращении не пойдут ему на пользу... Да и выглядит как то хиловато... ИМХО.
 Re: No Subject
Дата:   12-08-14 03:53
Какая бурная фантазия с уклоном на пессимизм.
На то она и защита, что бы первой принять на себя удар. Защиту можно и кувалдой выпрямить, и аргоном заварить, это лучше чем менять редуктор за 40 рублей или винт. С такой защитой мой знакомый прошел по рекам Ямала 1600 км. и ни чо, доволен остался, на одном винте прошел. А на счет прочности и надежности защиты я не сомневаюсь, она есть).
 Re: No Subject
Автор: DIM 095 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-08-14 04:38
На втором ролике я аж вспотел....Грешным делом подумал что персонаж в белом головном уборе войдёт в раж...и будет куярить ВЕСЬ мотор трёх килограммовой машкой....Но вроде обошлось...Вздохнул с облегчением.
Занавес...
 Re: No Subject
Дата:   12-08-14 04:51
)))))))))))))))))))))))))))))))) Спасибо! От души посмеялся на Вашими словами). Признаюсь, было волнительно бить "машкой" по новой защите на новом моторе, хотя удары были не слабые.
 Re: No Subject
Дата:   12-08-14 04:53
Ипать аппарат Илизарова)
 Re: No Subject
Дата:   12-08-14 05:26
Лампо чижевского.типа ап...
 Re: No Subject
Автор: Вадим-Д-Восток (---.opera-mini.net)
Дата:   12-08-14 11:52
vojd13 писал:
На ходу сила удара куда больше,а удары машкой это контролируемый удар,
 Re: No Subject
Дата:   12-08-14 16:30
Интересно, а кто нибудь из обладателей доселе известных нам защит ПЛМ (без демпфера удара), легко согласиться постучать кувалдой по защите установленной на своём моторе??).
И как известно, с дуру можно и известный орган сломать)).
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   12-08-14 19:04
Очевидны слабые места данной конструкции(когда-то давно такие-же я делал и ставил на Вихря). Конструкция рассчитана на принятие удара и последующую откидку ноги.Поэтому стреловидные ограждения хорошо принимают лобовой удар.Но если по касательной,то нагрузка приходится на подвеску ,на ось откидки,и по вектору,не перпендикулярному к этой оси .Это опасные нагрузки и можно сказать недопустимые.Поэтому в свое время были сделаны и успешно применялись ограждения,похожие на вилы, прутьями книзу, и крепились примерно также как у Т.С. Любое касание дна- откидывало мотор и никаких боковых усилий и смещений...А так - конструкция имеет право быть и использоваться..
