 Московское время 13:08:56
 Владивостокское время 20:08:56
 Нужна помощь по Мерку 60efi, гонит масло
Автор: Alex_spb (---.org)
Дата:   07-08-14 00:39
Две недели назад поймал камень, соответственно минус винт и плавник, но самое страшное увидел когда дошел до базы- вытекло практически все масло по подтеком понятно из под головки блока- делать нечего- вытащили раскидали- заменили прокладку- завели все нормуль. После двух дней плотной эксплуатации- заметил опять масло снизу на корпусе- замерил выгнало примерно 0,5 литра, по прокладке вроде все сухо. Не могу понять откуда, поделись советом с чего начать? Как найти откуда течет?
 Re: Нужна помощь по Мерку 60efi, гонит масло
Автор: Виктор520 (---.yota.ru)
Дата:   07-08-14 05:15
Гребной вал гнутый, проверяли? Так можно долго сальники менять. Перо обломилось под корешок? Посмотрите в этом месте повнимательнее
Автор: leks.771 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   07-08-14 13:55
Мот не перегревали?Головку на плоскости проверяли?После нескольких часов эксплуатации ,не жесткой,головку надо протянуть,момент затяжки в мануале.Ещё есть спальник коленвала нижний.
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   07-08-14 16:31
У меня на аналогичном полтиннике гнало масло из-под сальников коленвала, посмотрите там. Причем тоже на моторе с небольшой наработкой, погнало на 3-й год с наработкой 30-50 часов в сезон.
