| Московское время 08:15:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:15:31 |
Автор: Simyon (5.18.186.---)
Дата: 05-08-14 09:34
Всем привет, собственно выбираю надувную лодку, естественно сначала почитал пару статей да и ваш форум тоже.
Конечно, тут в основном любители жестких корпусов, но нужна именно надувная.
Обусловлено это тем, что часто рыбачу один, и в разных местах, да гараж уже продан за ненадобностью.
Вот ряд требований, которые я смог выявить, в том числе и исходя из того что буду рыбачить один.
-Вес - до 60кг (а лучше 40 конечно)
-Довольно простая сборка (возможно полностью надувная? к примеру лодки Ротан)
-Возможность установки мотора более 15 сил, не требуется (так как одному поставить мотор больше, уже -сил не хватит)
-Возможность идти на веслах, всеже приветствуется, ибо "докатку" не поставишь на резинку, да и на некоторых водоемах мотор не требуется
-Довольно широкий кокпит, так как иногда в лодке будет проводиться довольно много времени (5-10часов)
-Длинна лодки 380-430
-Лодка будет ходит как по озерам и рекам (небольшие, все в Ленинградской области) так и по Финскому заливу, поэтому хотелось бы защиты от волны, и устойчивость на волне
-Ну и естественно удобство эксплуатации, надежность, и не такой высокий ценник, ах да, он в идеале до 50, возможно 70к рублей
Вообще больше всего понравились лодки Ротан, так как дно тупо надувное, и все это накачивается за 10 минут.
Еще присмотрел Ямараны, так же понравился Сузмар, но почитал на вашем же форуме о проблеме (Ссылка.)
Что посоветуете? лучше конкретно в моделях
Автор: Лесник (109.172.31.---)
Дата: 05-08-14 12:28
Надувное дно - это правильно. Но по твоим задачам (Финский залив) я посоветовал бы еще и фальшборт. Их есть.
Лодка с фальшбортом в размере 380 выйдет за пределы 40 кг, но при эксплуатации преимущества фальшборта ты оценишь.
ИМХО под 15-кой большего размера не надо, 430 хоть и пойдет, но будет грустновато.
Автор: amok (5.143.220.---)
Дата: 05-08-14 18:36
Тут в барахолке Глот Флагмановскую иглу 420-ю продавал. С учетом усиления днища и тентом как раз в 60 кил уложишься. Для двоих весом до 100 кг каждый + барахло, под 15-шкой - "самый девке ебурец". Сверхскоростей не будет, но тридцаточку побежит.
Дата: 05-08-14 19:18
15 Это максимум, так как вес в среднем под 50кг, одному будет поставить очень трудно...
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата: 05-08-14 19:34
Под 50 - это Хонда аж целых 20 сил. 46,5 сухой вес. При этом в 4 тактах.
Неужели двухтактные пятнахи такие тяжеленные?
Если есть возможность выбрать в Питере качественный экземпляр - Р380К вполне себе лодка для одного и для двоих. Правда, штатных фальшбортов на нее не делали - зато есть носовая сумка и брызговик.
Дата: 05-08-14 20:44
Да, я катамаран и имел в виду.
Цену - каюсь - не посмотрел. Просто ширина кокпита была в приоритетах (а тут равных наверное и не будет), НДНД, вес (кстати, 45 кг. - т.е. около нижней отметки пожеланий), более-менее сносная мореходность.
Мне она в свое время показалась легковата-маловата: у нас рыбалка вдвоем в основном, вполне с 420М справлялись - его и взяли, зато и третьему всегда место находилось.
В любом случае удачи в выборе!
Автор: Jekson221 (194.190.140.---)
Дата: 06-08-14 00:15
Как владелец двух "Ротанов" позволю высказаться:
Плоскодонные "экономки" 380Э и 430Э - легкие, мобильные, недоророгие, но в Ладогу или ФЗ я бы на ней сунулся.
Для Ваших условий - катамаран 380К или 420К. Последний предпочтительнее. Вместо фальшборта - носовой брызговик Вам в помощь. В минусах - вес и ценник. И еще - 420-й размер, в отличие от экономок и 380К, в одиночку носить нереально - только кантовать. Вдвоем - более-менее.
Автор: Vitya1980 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 06-08-14 01:20
Если будешь впоследствии выбирать по цене, советую полазить по сайтику - kateramotori.ru, там как правило подешевле. Бывает и Б/У продают.
Дата: 06-08-14 04:35
Ну я в ФЗ и на Турист3 на веслах выходил)))
Тут же смотря в какую волну, и как далеко от берега...
