 Московское время 21:46:02
 Владивостокское время 04:46:02
 Yamaha 40 VEOS течет масло из бачка
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   30-07-14 11:44
Приветствую!
Знаю уже обсуждалось, но кроме как заменить крышку средства не нашел на форуме.
Разобрал свою крышку, мембрана клапана там держалась на сопельке, эта сопелька была надорвана, ну я пока там ковырялся, дальше надорвал...Теперь масло уже не сочится, а течет на поднятом моторе. Транец весь в масле..... Как япономатери додумались расположить заливное отверстие спереди?! Косяк!
Думаю клапан в крышке заклеить наглухо, а в задней части бачка (по стрелке 1) сделать отверстие и как-нибудь его защитить от попадания мусора и водички. В том месте масло никогда не потечет!
Как думаете на счет такой переделки???
Теперь вопросы по трубкам:
По стрелке 2 - нахуа вообще нужна эта трубка я не понимаю!?
По стрелке 3 - по ней течет масло от насоса обратно в бачок как я понял (в ней стоит клапан). Излишки какие-то чтоли?
 Re: Yamaha 40 VEOS течет масло из бачка
Автор: Сергей/Самара (---.26.234.0)
Дата:   30-07-14 15:53
Закажи новую крышку. Цена 800 руб и срок 10-15 дней.
Автор: Dizel-1 (109.169.165.---)
Дата:   30-07-14 16:25
2.Сливная трубка служащая так же для контроля чистоты масла от примесей воды и мусора.
Если мотор гарантийный,то меняют крышку по гарантии.
