| Московское время 13:34:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:34:10 |
Автор: Hulk (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 29-07-14 06:58
В общем настала необходимость вскрыть двигатель, но так как он "соленый" естественно не все болты откручиваются. А кто как реашет если болт обломан за "подлицо"? Может есть компании специализирующиеся на этих проблемах?
Автор: федот68( Калуга) (176.15.233.---)
Дата: 29-07-14 07:06
Людям в какой-нибудь Йошкар-Оле гораздо проще бедненьких Москвичей. Ибо в Москве - не найти ничего. Ни азотной кислоты( вытравливать заломыши) , ни заводиков/фирмочек , занимающихся сложными случаями в ремонтах двигателей внутреннего сгорания....
Дата: 29-07-14 07:09
А в Калуге есть такие заводики?.
До Йошкар-Олы далеко. Я думал может есть координаты...
Автор: John Zaitsev (95.84.11.---)
Дата: 29-07-14 08:36
Федь , есть хороший анек по-поводу Москвичей и москвичей :
"Полька - это танец , а поляк - человек .
Испанка - это болезнь , а испанец - это человек .
Индейка - это птица , а индеец - это человек .
И только москвичка - это человек , а Москвич - ведро с гайками ." ))
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 29-07-14 10:18
Я пока разобрал свой Мерк, обломилось 6-7 болтов.
Засада в том, что болты из нержавейки, которая плохо сверлиться, а посадочное место вокруг, мягкий алюминиевый сплав.
Кобальтовое сверло меньшего диаметра, чем болт, и по тихонько, с водичкой, постоянно корректируешь наклон дрели, сверло уводит в сторону.
Обороты маленькие, лучше рывками, и сильно нажимать на дрель, чтобы была стружка.
Если дрель будет крутить быстро, а нажим слабый, сверло перегреется и в пять сек затупиться.
Если есть возможность, лучше на сверлильном станке.
Работка малоприятная, кропотливая, но при должном старании, все получиться.
Самый тяжелое место было, это болт диаметром 12 мм, высверливал в длину 10см.
Плюнул, поехал к токарю, он прошел 50% и сверло сильно ушло в сторону.
Вторую половину, опять сам сверлил, с обоих сторон, высверлил криво, но на такой длине сверло неизбежно уведет.
За пол дня победил.
Если в посадочном месте была резьба, допустим на М8, сверло берешь на 6, потом можно на 7, потом метчиком прогоняешь, удаляешь остатки болта и поправляешь резьбу.
Да и очень важно начать сверлить четко по центру болта, лучше предварительно накернить.
Как то так.
Дата: 29-07-14 16:31
Валентин Палыч писал:
Про технологию высверливанияя понимаю. но тут действительно есть шанс что сверло уйдет в сторону.
Отдать бы кому блок (я про компании) и забрать с высвереллными шпильками.
Автор: олег555 (---.static-business.nn.ertelecom.ru)
Дата: 29-07-14 16:46
Можно отдать в обычный автосервис, берут как за слесарные работы, у нас 500р норма час. Все делают без проблем!
Дата: 29-07-14 17:13
Разобранный алюминиевый блок нагреть можно, горелочки есть махонькие, потом выкручивать.
Вместо болтов шпильки увеличенные с одной стороны поставить, футорки под болты.
Как то тема была.
Автор: kvr (---.albatrosseafood.su)
Дата: 29-07-14 17:26
Находил на рынке сверла с левой резьбой. Накернивал и обычной аккумуляторной дрелью начинал высверливать, примерно на 3-4 мм высверливания сверло захватывало обломок болта и выкручивало его. На эту мысль натолкнул сосед по гаражу, но он просто перетачивал обычные сверла на "левый" рез.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата: 29-07-14 18:00
kvr писал:
Обычно это прокатывает , когда винт обломили на закручивании (обломанный болт по определению просто вываливается из отверстия).
А коль самому очково - в контору типа "Иномотор"(вроде как даавно уже "Механика") обратиться стоит попробовать.
Но ценник за работу может подтолкнуть к мысли о покупке нового бллока( иль всего ПЛМ).
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 29-07-14 18:23
чтоб меньше уводило сначала брал сверло маленького диаметра, порядка 2 мм. Муторно, долго, но реально.
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата: 29-07-14 18:39
Если шпилька или болт уже оборвана , то тут , да - кто во что горазд , вплоть до экстракторов .
Я , всегда помня о епле с оборванными упрочнёнными болтами в дюрале , стараюсь не допустить обрыва : постукиванием , нагревом , замачиванием отворачивается подавляющее большинство . Единственное - болты , "приваренные" электроэрозией , обрываются почти всегда . Но это - болячка больше электроагрегатов , нежели движков .
Автор: Valeri_TMN (---.trtc.ru)
Дата: 29-07-14 18:59
Немного не по теме: а с помощью ультразвука или иной высокочастотной вибрации такой проблемный болт не открутить?
Дата: 29-07-14 20:14
вот такой штукой никто не пробовал? Дезинтегратор металла для удаления сломанных болтов, шпилек.
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата: 30-07-14 04:18
ИМХО сейчас не проблема резьбовые эстракторы в любом хозмаге купить. Если кто не в теме,сверлишь в сломыше отверстие на пару мм. тоньше обломка,вкручиваешь туда этот самый эстрактор: что-то наподобие метчика с конусной левой резьбой большого шага. Лучше особо опасные места прогреть ,а то магазинные "вывёртыватели" не отличаются высокой прочностью и могут усугубить проблему.
Дата: 30-07-14 04:20
URRI писал:
Вот за это как раз и опасения, что сверло уйдет, сверлить лучше все таки на станке.., для чего и спрашивал про специализирующиеся конторы...
Автор: Lehodeev (178.57.73.---)
Дата: 30-07-14 04:28
Если отверстие удаётся засверлить - нах экстракторы. Обломок калёного экстрактора удалять из отверстия - огромный "геморой".
Сверлить, постепенно увеличивая диаметр свёрл. И, как правильно написали выше, "левые" свёрла бывает, выкручивают, "насмерть" закисшие обломки.
Автор: alex63ru (195.208.168.---)
Дата: 30-07-14 05:05
привариваю гайку и выкручиваю.. любой обломанный болт из алюминия... пока варишь он ослабляет корни))...про вытравливание один раз травил никосил (покрытие в цилиндре) ... заодно и шпилька вытравилась. но процесс сложный и неприятный.. ... никому не советую. самое простое сварка.. если нет и неумеете, тогда сверлежка. есть еще экстракторы для решения подобных проблем.. ввертышь с левым нарезом.... гуглите..
Дата: 30-07-14 05:06
alex63ru писал:
варить умею, с редуктора так выкрутил болты, но там были концы, а тут заподлицо.
