 Московское время 17:47:34
 Владивостокское время 00:47:34
 Разбор ветерок 8
Автор: nurik (178.204.88.---)
Дата:   29-07-14 03:14
Всем доброго времени суток...при разборе двигателя случилось такое, что делать?
 Re: Разбор ветерок 8
Автор: Кирюшка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-07-14 03:19
покупать новую крышку, "Мировые моторы" в помощь (не реклама, сам у них много что беру) или у форумчан.
Автор: vadim165 (---.204-217-191.nationalcablenetworks.ru)
Купить новую крышку, цена вопроса 500-600р
Дата:   29-07-14 03:20
мда... мм чето офигели совсем... Ссылка.
Дата:   29-07-14 03:23
Так то с подшипником, без дешевле:
Кстати их вроде 2 вида бывает...
Дата:   29-07-14 03:24
А! точно! промахнулся))))))))))
Дата:   29-07-14 03:46
ну нихера я тут залелетел, а заварить ни как допустим?...чет не хочется новое покупать
Автор: Рыболов-Сантехник-Лодочник (---.opera-mini.net)
Дата:   29-07-14 04:55
имеются такие отдам за пересыл. Если нужно пишите в почту
Автор: Rex (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   29-07-14 05:17
nurik писал:
В следующий раз пользоваться штатным съёмником, а не подковыривать отвёрткой.
Автор: Сашок 33333 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   04-08-14 07:39
ничего страшного...млять виноваты как всегда кривые руци и отвертка...
берешь напильник и ножовку по металлу...сверху ножовкой ровняешь по диагонали до тела нижней части, которое=в котором подшипник...ровняешь аккуратно напильником...берешь кусок дюральки подходящей толщины и выпиливаешь недостающую часть...недостающую часть обязательно садим на герметик ПРОКЛАДОЧНЫЙ!!! или на масляную эмаль при его недоступности...важно не повредить прокладку при сборке...
и катаешь...катаешь...катаешь...
