 Московское время 19:10:34
 Владивостокское время 02:10:34
 зарядка Мерк 60 EFI
Автор: jozefhsv (---.trbo.yandex.net)
Дата:   28-07-14 08:47
Всем здравствуйте! Крайняя поездка на рыбалку закончилась севшим в "0" аккумулятором. Приехал в гараж , прикурил, тестер в руки... холостые 12.1-12.4, средние 12,6-12.8, высокие 13,2-13,4....
Как для авто, то мало....Подскажите чаво делать... Спасибо.
 Re: зарядка Мерк 60 EFI
Автор: leks.771 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   28-07-14 13:48
Для начала проверить все соединения на предмет окисления ,возможно гдето ослаб контакт,потом отсоединить все потребители и опять с тэстэром проверить,у меня на высоких оборотах 14.2.Если не помогло,тогда смотреть всю сеть от катушки в магдено до выводов на акум. Может что-то коротит а может реле регулятор помер.
Дата:   28-07-14 14:27
А это и не авто.
Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   28-07-14 15:34
Если после прикурки завел и тут же меряешь - то так и покажет, севший акк сосет в себя. Перемеряй при заряженном акке и сделай выводы. На одном Мерке не было зарядки - был сгоревший предохранитель генератора, хозяин клянется что ничего не делал и переполюсовки не было..
Автор: Юрий Лукич (77.35.17.---)
Дата:   28-07-14 22:55
Похоже АКБ нужно в переплавку на грузила...Пока не спалил реле зарядки...
