| Московское время 22:27:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:27:31 |
Автор: max1333 (31.185.4.---)
Дата: 26-07-14 16:27
Всем привет прошу помочь подобрать винт для Лодке прогресс 4+ямаха веос 40, есть винт родной винт который шел с мотором ну что то плохо вытягивает лыжника.
Автор: sennoi (95.67.175.---)
Дата: 26-07-14 19:01
Родной там оптимален. Сколько обортов без лыжника крутит? Проблема скорее в высоте навески мотора.
Автор: Александр Черкассы (77.121.193.---)
Дата: 26-07-14 19:17
Если родной 13-й. F40FETS тащит что 90 кг, что 116 кг, если не выходит, значит лыжник такой.
Автор: Simpson (---.gprs.mts.ru)
Дата: 26-07-14 20:27
сороковка с винтом что идет в комплекте лехко вытаскивает лыжника если он умеет вставать , а не делает лягушку и рвет промежность . Таскал я какова . Ноги делает как Жанклод Вамдам :) но держится . На обяснения нереагирует и так раз 10-15 дергал . Наследующий день его видел . Говорит ноги болят. асе это я кчему . Нужно научиться выходить и этого мотора и винта поуши .
Автор: RuBiker (78.25.122.---)
Дата: 26-07-14 22:37
max1333 писал:
опытным путем пришли к выводу что оптимальный винт 12 шага с диаметром 11,4 или 6. в эксперименте участвовали винты солас шаг 12 диметр 11,4 оригинальный 13 шага и какой то корейский шаг 12 диаметр 11 и 3/8.
13 шаг тяжеловат для редукции 1,85
Автор: ircut (---.nsplus.ru)
Дата: 27-07-14 00:38
У меня ВЕОС на Казанке 5м3,два-четыре тела везёт на 14 винте,если больше или к примеру лыжник, нужно 13й. На 12 винте бегемота на лыжах вытащит. Не знаю кого вы катаете...
Дата: 27-07-14 16:13
Спасибо за ответы, может правда просто ни кто правильно из нас не может выйти из воды!!!
Автор: Шнек (2.95.70.---)
Дата: 28-07-14 05:12
У меня на данном комплекте хорошие результаты показал 4-х лопастной солас 12" шага. Кстати высоту навески мотора проверьте всетаки...
Автор: Ржавый (85.26.165.---)
Дата: 28-07-14 17:28
Есть у друга такой комплект, тоже под нагрузкой не быстро на глисс выходит по сравнению с моим комплектом. Причем чувствуется, что мотор обороты набирает, но не едет - проскальзывает.Думаю разница в диаметре винтов. Родной ямаховский это 10 3/8 * 13, а у меня 11 1/8 * 13. Для загрузки и лыжника надо брать больший диаметр и уменьшать шаг.
