| Московское время 23:52:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:52:23 |
Автор: Doroteos (---.opera-mini.net)
Дата: 27-07-14 19:07
Всем привет!
Лодка стоит на воде. В прошлом году даже намека на это не было, только налет зелено желтый. Недели 2 назад увидел по периметру (на носу нет почему то) выросли "волосы" местами до 50 см. Что получается отрываю руками перед выходом, скорость км на 4 упала. Что-то делать в сезон или забить? Думал грязевой фрезой срезать, но боюсь от краски ничего не останется.
В общем, вот...
Прог 2, краска старая... Есс-но не необрастайка.
Автор: Лакировка (---.gprs.mts.ru)
Дата: 27-07-14 19:47
Привет.
Теория процесса такова.
На не гладкой поверхности переменной ватерлинии появляется биологический налет. Присутствие солнца позволяет там резвиться микроорганизмам, как налет в аквариуме.
Затем приходят более совершенные создания, у которых есть зубы (моллюски) или растения с корнями.
Вот и зародилась цивилизация:)
Удаление подобного мира возможнo механически, при условии, что эти твари слабо закрепились на гладкой поверхности. Например, заботливый владелец, с самого начала владения следит а корпусом и наносит пол роль в начале и в конце сезона. мытье под давлением легко исправит положение.
В некоторых за гранитных глыбах есть услуга ныряльщиков или авто мойка днища. Кинул монетку, заходишь в зону щеток и далее процесс автомойки, только под водой.
У нас в россии например в Саратове, когда лодки хранятся на трайлерах, после выталкивания трактором катера, старательный персонал из ближнего зарубежья, сразу моют подводную часть и ставят ее на парковку. Самый толковый метод, но он опасен. То, что отобьет струя воды, может быть удалено химией. А большинство химии может быть опасно, как и для пластика (вымывается смола из верхних слоев водонепроницаемого гелькоута), так и для сплавов.
Ну и не обрастайка.
У меня был Тоторо без необрастайки, но был гладким, как стекло на переменной ватерлинии. Просто обмывал его губкой. Осенью и весной наносил полироль, которая слегка подшлифовывала, а воск создавал на какое то время пленку. Грязь, как основа для микроорганизмов, там не могла за держаться.
Самый экономичный способ - при каждом удобном случае тереть переменную ватерлинию жесткой щеткой. Стараться не оставлять на солнце лодку. Тот борт, что на солнце, обрастает гораздо сильнее. Если присутствует течение, то процессы обрастания будут гораздо меньше. Если в воде есть улитки, то они с великим удовольствием
Харчуются, очищая поверхность:). У меня такая семья живет на столбах элинга.
Если обрастай-ка, то без меди в твоем случае. Лучше через грунт, он работает в паре необрастайкой, предотвращая выщелачивание. Можешь нанести только на вертикальные поверхности подводной части. Внизу солнца нет, там твари у нас не растут, если только солнце на отражается от светлого песка на мелководье.
Надеюсь, что не запутал.
Грунт - primocon
Необрастайкa Trilux 33
Перед покрасочными работами, зону нанесения помыть с самым грубым скотчбрайтом, используя в качестве моющего средства и обезжиривания концентрат supercleaner.
Уложить можно в один день и несколько тысяч рублей.
Лето отходит, всегда можно будет подкрасить или полностью удалить смывкой.
Андрей
Автор: ANDY-yamaha (---.15.87.68.dynamic.ttnet.com.tr)
Дата: 27-07-14 19:56
1) керхер
2) покрыть антифоулингом (необрастайкой)
3) если водоем со стоячей не проточной водой - потравить той же химией что в маринах травят.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 27-07-14 21:24
Раньше каждый июль, один раз в сезон, когда днище обрастало, делал так: Заходил в затон на пологий песочек. Лодку за нос максимально вытаскивал на берег. Упирал в один из бортов лодки пару палок в носу и корме, покрепче. Ложился на спину и скребком (не железным) с одной половинки днища всё соскребал. Сначала с одного борта, затем с другого. На "Крымах", "Прогрессах" и "Казанках" такое проделать может каждый, т.к. не тяжело.
