| Московское время 04:41:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:41:17 |
Автор: Viktor_67675 (95.153.195.---)
Дата: 26-07-14 04:41
Здравствуйте!!! После каждого спуска на воду на моторе (Mercury F5M) остаются следы и разводы от капель воды - и в труднодоступных местах. Надоело тряпочкой вытирать (причём трудно вытирается). Как с этим бороться? Может средства есть для этого специальные?
P.S. Теперь понимаю что серые Ямахи или белые Эвинруды и Хонды получше будут - и на солнце меньше греются и меньше видать следы капель воды (наверное).
Автор: FireLine (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 26-07-14 04:44
Оттирается кислотосодержащими средствами на раз.
А на белом серый налет еще сильнее виден будет. Вот там действительно нужно оттирать каждый второй выход на воду.
Дата: 26-07-14 04:50
kostas43 писал:
> Позвольте заметить, что Вы перфекционист))) Лично я использую тряпку с ВД 40))))
Нужно было в конце первого водомоторного сезона блеск на движке навести. Взял вд 40, бензин и подсолнечное масло. Тер всеми компонентами по очереди. Тер, тер, тер, тер... Минут 20 тер пятачок 10на10 см. Ну не растворяет вэдешка органику осевщую на моторе. Развел уксус и за 20 минут мотор стал как новый.
Дата: 26-07-14 04:53
ВД-40 у меня как раз есть. Попробую после выходных. Ну и уксусом заодно попробую если не пойдёт дело - только вопрос как уксус повлияет на лакокрасочное покрытие мотора?
А в труднодоступные места всё-равно не залезть.
Круто бы найти состав, который наносится спреем, потом смывается, и мотор чист.
Дата: 26-07-14 05:46
kostas43 писал:
> Первый мотор, первая любоувь)))) МОЯ ПРелесссстььь!!!
Не совсем. От человека зависит - одни бросают мотор и лодку как попало в гараж после рыбалки. Другим намного приятней когда всё чисто, ухожено, отрегулировано и настроено. Как то так.
СергейС Краснодар писал:
> вот уж действительно, у людей проблемы, мотор тряпочкой протирать...))))
Протирал я только кожух. Ногу попробовал оттереть и не стал заморачиваться. Поэтому и решил спросить кто как ухаживает за мотором
Дата: 26-07-14 06:21
Ещё я предположил что если запустить и периодически не протирать мотор, то потом намного труднее будет его оттереть. Разводы в основном внизу поддона и чуть ниже. Та часть ноги, которая находится в воде - там всё ок.
Прошу совета по этому поводу без под...ок.
Пока что из ответов я понял что нужно забить на это дело.
Автор: on'Lok (---.pppoe.yar.ertelecom.ru)
Дата: 26-07-14 06:47
Ну можно в сервант поставить, но пыль будет собираться, вот тут пылесос будет Вам в помощь. Главное не заводить,а представляете какая там грязь внутри- масляное все бр-р-р
Автор: СергейС Краснодар (37.78.160.---)
Дата: 26-07-14 06:56
Viktor_67675 писал:
____________________________________________________________
вот это вот неуёмное желание натирать тряпкой свой мотор имеет своё название и диагноз.
из "Словаря Водномоторника":
«Котовая болезнь» - Тяжелое поражение нервной системы, которое настигает водомоторников, лишенных доступа к воде, ввиду перехода ее в твердое состояние. Характеризуется неуемной жаждой доведения ПЛМ и плавсредства до идеального состояния.
если проще - когда коту нех делать, он знаешь что вылизывать начинает?)))))
Дата: 26-07-14 07:02
Это писец. Я уже и сам не рад что спросил. В конце сезона я надеюсь кто-нибудь чистит мотор? Или и так сойдёт?
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата: 26-07-14 07:05
В конце сезона-обязательно..... Но вода у нас очень мягкая,отложений на ЛКП практически нет.... Грязь/масляный налёт/нагар прекрасно удаляется ВД-40 и тряпочкой...
Дата: 26-07-14 07:09
Судья Дредд писал:
> тряпочкой...
Спасибо за адекватный ответ
Автор: Dizel-1 (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 26-07-14 07:11
Свежий налёт удаляют хорошо влажные салфетки для рук,а прикипевший моторное масло(от авто).ВДшка у меня не берёт налёт.
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата: 26-07-14 07:49
Керхер и химия для мойки авто отмывает ВСЁ за секунды. А тряпочкой останется только насухо протереть.
Автор: Толяныч (178.187.78.---)
Дата: 26-07-14 13:13
> диагноз.
**** Странно от Вас , Сергей , такую глупость слышать ... К примеру , свои авто после дождей , и просто запылившихся , регулярно мы все моем . чистим и обслуживаем .. Внутри салона уборка само собой .Квартиру убираем регулярно..... . да верстак , в гараже , наконец . А кто то еще и бреется по утрам . что бы выглядеть по человечески (шучу ) И что то не припомню . что бы кто то это назвал болезнью котов ...
--- Свой мотор . каждый раз протираю после рыбалки тряпочкой . в местах посеревших ( у нас соленоватая вода ) . Жена отлила в баночку какой то бытовой химии -- слетает налет "на раз". Потом влажной тряпочкой .. Мотор висит --глаз радует . Иногда обрабатываю силиконовой смазкой для авто --оч хор ..
Автор: Dikiy (---.google.com)
Дата: 26-07-14 14:34
Viktor_67675 писал:
И так сойдет.
Автор: Oleg102 (85.26.164.---)
Дата: 26-07-14 14:47
Если дождик кончится, тоже пойду протру чем-нибудь. Блин дожди задолбали, фигачат все выходные все лето не выключаясь, как выхи,так обложной зарядит(((
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 26-07-14 15:38
Viktor писал
Чищу обязательно (около гаража). Поролоновая губка + "Фейри" + холодная вода из бочки. Отчищается всё на раз, легко и просто. Точно так-же я и лодку оттираю.
А керосином (WD-40)... ну не знаю, как по мне, то нафиг бы нужно. Тогда аналогично можно и бензином, и уайт-спиритом, и ксилолом.
Автор: Сергей 68 (37.76.164.---)
Дата: 26-07-14 15:41
я где то на сайте прочитал что для этих целей надо использовать силинт бент , папробывал и был приятно удивлен .
Автор: buss (---.178-70-176-43.avangarddsl.ru)
Дата: 26-07-14 17:01
Если не швайн по жизни, то периодически чистят мотор и моют лодку.
И приборка внутри её тоже не самое последнее дело.
Наверно инструкции на мотор у вас нет, там всё расписано, как и чем.
Для больших моторов это более подробно указано.
Если надо подешевле, то аналогичной автокосметикой.
На День Военно-Морского Флота приборка проводится в обязательном порядке на всех кораблях.
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата: 26-07-14 18:42
buss@mail.ru писал:
+500.
> кораблях.
А ещё ежедневно 4 раза в день.
ТС, намывай и надраивай, и в данном конкретном случае не слушай байки моего хорошего приятеля Сергея С про "котову болезнь".)))))
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата: 26-07-14 21:22
Мерк постоянно отмывал, уж больно на черном все следы видны. Солевые отложения отмывал кухонной химией, где есть отметка про очистку накипи.
Ямаху сейчас практически не мою - цвет нифига не маркий.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата: 27-07-14 04:42
kapitan16 писал:
> Силит в помощь,ещё можно попробовать лимонной кислотой
А ещё можно просто поссать на сапог,а потом с полтарашки смыть водичкой.Ляпота.
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 27-07-14 04:52
Налёт с мотора, как и с лодки прекрасно отмывается СИЛИТом. Надо покупать с пометкой " Налёт и ржавчина". Приходится по 2-3 лодки после сезона или перед ним отмывать перед покраской необрастайкой.
Раз лодку моем, то и для мотора ведро воды найдётся. Так это средство как саму лодку, так и мотор на ура отмывает.
А внешний вид мотора характеризует владельца. ИМХО.
Автор: Viktor_67675 (---.kubangsm.ru)
Дата: 27-07-14 05:22
Народ смотрю здесь с юмором.
Рад что нашлись люди, разделяющие моё мнение.
Вот фото сделал даже кому непонятно что (и зачем) в моторе нужно отмывать
Дата: 27-07-14 05:27
Брррр, завтра утром пойду ещё раз тряпочкой свой моторчик потру. А то стыдно будет жену в лодку посадить.)))))
Дата: 27-07-14 05:33
kness писал:
Вот и я про тоже. А месяц назад всё сверкало так, что бриться можно было. Запустил процесс, но исправлюсь.
Дата: 27-07-14 05:37
А я вот тут подумал. Что если полиролью натереть? По идее легче очищаться будет.)))
Автор: СергейС Краснодар (37.78.55.---)
Дата: 27-07-14 05:43
Viktor_67675 писал:
давай-давай)))) он с тобой согласен)))
Дата: 27-07-14 06:17
СергейС Краснодар - вот ты докапался - не хочешь, не мой мотор, твоё дело, а мне своё навязывать не надо.
Словарь водномоторника я почитал - посмеяться можно, а вот котовой болезни я там не нашёл - откуда ты взял её? Видимо я старую редакцию читал.
Автор: czeburaszka710 (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Дата: 27-07-14 07:41
Собственно вдешки и силиты не надо хоть и можно , но зачем если есть специфики произведенные специально для подвесных моторов . Использую много лет , препарат не дешев но работает отлично , особенно если двигатель в соленой воде ходит . Не уверен можно ли у вас достать , но ссылочку скину .
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 27-07-14 10:52
> Viktor_67675 писал:
Жопу тоже можно не вытирать...
Автор: Serzh77 (---.sub57.net78.udm.net)
Дата: 27-07-14 14:01
kness писал:
> будет.)))
Правильно подумал, я так и делаю, действительно легче налёт убирается да и меньше его оседает, а отмываю фери , отлично моет зелень и с лодки и мотора.
Автор: Сергей61 (---.32.114.188.donpac.ru)
Дата: 27-07-14 14:34
Макс43 писал:
Возможно свежий налет и уберет. В моем случае не помогло. Катер мыл дома с автохимией, следы от воды по бортам практически исчезли, правда до первого выхода на воду:) А вот моторчик бы свой я тоже почистил, хоть не много.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 27-07-14 14:50
Это хорошо, когда есть что намывать (мотор имею ввиду ))) ...
У моего китайса покрытие светло-серое, а сам колпак и защитный кожух дейдвуда из чёрной пластмассы отлит. Т.е., малейшая царапка -сразу в глаза бросается.
Через кусты на разливах продирался, багром по башке пару раз двинул, в машине об какую-то железяку потёрся, ... Короче, выглядит сейчас как старый кашалот. :-)
Надо-было какой нибудь чехол на капот замутить, но уже, такскать, поздно пить Боржоми. )
Автор: Сергей61 (---.93.41.46.donpac.ru)
Дата: 27-07-14 17:42
kon4ik писал:
> Боржоми. )
Такая же песня у меня у меня была с новеньким М 15. Давно небыло румпельных моторов, сидушки поставил правильные, с креплением, ну и при обкатке, помоему при первом выезде, начал поднимать мотор, ну и зафигачил такую красивую царапину на черной башке Мерка об уголок крепления спинки.....А чехол на башку уже был, не поставил сразу, сейчас стоит, но царапина уже нарисовалась:)))
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 28-07-14 03:24
Это просто реальная беда черных моторов, в частности, мерка. Когда был Мерк полтинник, раза два за сезон приходилось тереть автополиролью, иначе весь в мерзких белых пятнах, как платье Моники Левински.
Автор: m34m (92.39.102.---)
Дата: 28-07-14 04:26
вчера отмывал 2 летний налет (а может и больше по сроку, мотор у меня только второй год и таким достался) ))) очень легко и просто помог СИЛИТ который для унитазов, сам не ожидал слезло все говно и мотор засверкал
Автор: Лакировка (---.cws.sco.cisco.com)
Дата: 29-07-14 04:18
Виктор.
Привет.
Твой настрой мне нравится.
У хорошего солдата портняки всегда свежие.
У хорошей барышни всегда все подмыто, а не только стрелки подведены.
Про уход за мотором.
Как делаю я.
Эту процедуру выполняю осенью и весной.
1. Мою губкой с Суперклинером
2. Обезжириваю и вытираю по правилу двух салфеток автомобильным дегризером
3. Полирую, где есть полироль и защитный воск.
Вся грязь, налет, масло, гидрожидкость, пленка краски, что намылась, когда красили мост на рекой...все прилипнет к защитному воску. Осенью эта грязь уберется с воском. Принцип тот же, как полироль на машине. У одного, что стоял под липой - пипец лакокрасочному покрытию, а другому похер:)
Набор зхаботлитвого водомоторника
Дата: 29-07-14 04:25
Вот две ноги, чистые и готовые к приключениям.
И нужно это сделать перед сезоном и после, во время плановго обслуживания.
Потом просто мыть водой.
Правильно написано выше. ЭВ инструкции по эксплуатации это сть.
Кстати, всю технологию применяю и к самой лодке во время постановки в зиму и весной.
Встретимся на воде
Андрей
Автор: BoatMen (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 29-07-14 04:48
Набери в яндексе: средства для удаления известкового налета и ржавчины. Там как профи средства так и народные описаны.
Удачи.
Дата: 29-07-14 05:37
Колпак покрашен, как автомобиль.
Автомобиль полируют так:
Моют
Обезжиривают
Полируют
Наносят защитный воск.
Царапину "уйдут"
Удачи
Дата: 30-07-14 04:52
Андрей, привет! Отличный подход к своим моторам. Спасибо за информацию - обязательно попробую.
На этой пятёрке я только начинаю познавать все нюансы эксплуатации и ухода - когда появится более мощный мотор я уже буду знать какие средства лучше подойдут для ухода и как это делается.
Сегодня посмотрел на моторы на лодочной станции - оказывается мой мотор ещё чистый))) Слишком часто тоже нет смысла натирать мотор. Весна и осень (как сказал Андрей) и может быть в середине сезона разок - самый оптимальный вариант, ИМХО
