 Московское время 05:27:24
 Владивостокское время 12:27:24
 тахометр или винт
Автор: spkarpov (GK)
Дата:   24-07-14 04:39
Приветствую всех! Мужики такой вопрос.
У меня казанка 5 с выносным транцем мотор ямаха 40 со штатным винтом. Поставил тахометр класический со стрелкой универсальный подогнал под холостые обороты показывает 950 а на полном ходу лри пустой лодке 3950. В ттх мотора на полном ходу 4500-5500. Неисправен тахометр или менять винт на какой шаг. Благодарю!!!
 Re: тахометр или винт
Автор: fed1063 (82.114.228.---)
Дата:   24-07-14 05:30
Купи тахометр БК-03 или 06 (500 р.). Подключи и увидишь правильные обороты. Стрелочный наверное врет
Автор: shomka40 (---.sub160.net78.udm.net)
Дата:   24-07-14 05:33
А может МОТ сидеть глубоко?
Автор: Судья Дредд (VPS-1039913)
Дата:   24-07-14 05:37
Для достоверности предсказания,нужна ещё и скорость на достигнутых оборотах....
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.123.---)
Дата:   24-07-14 05:53
Оригинальное решение, однако....
А выяснить количество полюсов на маховике и настроить тах по-людски что помешало то?
spkarpov писал:
> показывает 950
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата:   24-07-14 15:10
spkarpov (GK)
назови модель мотора, чтоб понять какой редуктор стоит у тебя. И шаг винта, что написан на нем.
После этого назовем тебе ориентировочные обороты на разных скоростях.
Нужен будет любой ЖПС, подойдет даже в телефоне. Прокатишься и выставишь переключатель таха в нужное положение согласно данным относительно скорости.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   24-07-14 15:32
spkarpov писал:
> показывает 950
Ну кто-ж под холостые подгоняет. Под полные надо подгонять.
Есть видео на полном, снятое из кокпита? По звуку можно точно сказать какие обороты на полном.
Дата:   24-07-14 18:07
Зачем что-то подгонять то? Особо понравилось "определи по звуку")) Делов то - выяснить количество полюсов генератора и поставить в соответствующее положение регулятор (фишку) на тахометре. Вот не задумывались ли, что БЫВАЕТ так, что на конкретной модели тахометра вообще НЕТ положения регулятора, соответствующего имеющемуся мотору . На моей памяти такое было....
Дата:   24-07-14 18:28
Дмитрий (ОМСК)
"Вот не задумывались ли, что БЫВАЕТ так, что на конкретной модели тахометра вообще НЕТ положения регулятора"
ТС читаем?
- подогнал под холостые обороты показывает 950
"Особо понравилось "определи по звуку"))"
читаем мотолодку. Несколько тем назад обсуждалась прога на андроид, позволяющая определять обороты по звуку мотора. Выставляется тактность, количество цилиндров. Аркадий протестил ее по звуку записи видеоролика идущей лодки, работает. Я тоже попробовал, что удивительно - да, работает :)
Теоретически если у ТС современный смарт с андроидом, то можно поставить прогу на него и с помощью нее подобрать нужное положение переключателя на тахометре.
Дата:   24-07-14 19:19
скорость по gps 31 узел
мотор ямаха 40 hws
винт 11 1/8 Х13-G
Дата:   24-07-14 19:52
spkarpov (GK)
31 узел согласно конвертеру = 57,4 км/час(лодка не сильно тяжела похоже, легкая даже)
мотор ямаха 40 hws - редуктор - 2,0
Если брать процент проскальзывания ну скажем 7%, то на винте 13 шага ты крутанул около 6250 об.
Если брать проскальзывание "0", то 5800.
Условно тах должен был показывать в промежутке от 5800 до 6250. В любом случае перекрут.
Еще пара вопросов:
Учитывалось ли течение реки? 31 узел в стоячей воде, или вверх/вниз по течению?
Навигатор ЖПС в км/час ни как показывать не может? Только в узлах? :))
крути переключатель на тахе, пока не попадешь в нужный диапазон.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.121.---)
Дата:   25-07-14 00:00
Да не в этом вопрос. Можно , наверное, ещё Кашпировского попросить или со спутника по высоте волн определить....только ЗАЧЕМ всё это? Самый простой и достоверный вариант - настроить тах исходя из количества магнитов /полюсов на маховике .Тут даже без инструкций и справочников можно обойтись, просто осмотреть/"пощупать" маховик на предмет обнаружения количества приклеенных внутри магнитов. И всего делов.
Прогам на андроид доверия особо нет, тут шумомер недавно установил - интересно насколько тише будет с обклеенным изнутри шумоизоляцией колпаком и без. Фуфло, а не шумомер .
Борис писал:
> Дмитрий (ОМСК)
> ТС читаем?
Дата:   25-07-14 01:14
Дмитрий (ОМСК) писал:
>Самый простой и
> внутри магнитов.
Так магнитов или полюсов? :-)
Имхо это непосильная задача для 1/3-1/2 юзеров. До маховика ведь ещё добраться нужно и знать что такое и где находится магнит.
Автор: Охотник1968 (---.iren.ru)
Дата:   25-07-14 01:49
Подскажи, ты к чему тахометр цеплял?
