 Московское время 11:35:52
 Владивостокское время 18:35:52
 Вопрос про катер Аргонавт
Автор: Антон (Владивосто) (---.wwfrfe.ru)
Дата:   20-01-05 11:20
Народ, кто может что-нибудь сказать об опыте общения с катером "Аргонавт". Вот ссылка
Но я там не нашел килеватости, мало фотографий. непонять скока стоит.
Интересен этот корпус тем, что он из АМГ - нужен патрульный катер для заповедника с возможностью повесить сил эдак 140, с хорошей килеватостью и чтобы ходить зимой среди льдин.
Может ктонибудь подскажет марку недорогого подобного корпуса?
Мастеры и сильверы - не потянут денег бюджетных и так нет.
А вельбот не подойдет, т.к. не запалублен.
Буду признателен за информацию.
 Re: Вопрос про катер Аргонавт
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   20-01-05 16:14
Гарпун Новгородский как раз пойдет, там килеватость 24вроде градуса и 150сил смело можно вешать и 100км.ч. при это валить. Аргонафт я видел на выставки, он ВАСО производства, такой же точно кошмар как и Максим-плавучий сарай. Максим - низ АМГ борта-пластик, Аргонафт - я так и не понял, но низ точно АМГ, сделан неаккуратно, цена неадекватная абсолютно. Да и одно то, что данная контора делает супер-лодку "Воронеж", достаточно для того, чтобы закрывать их прайс-листы в паническом ужасе.
Дата:   20-01-05 16:32
Я думал Гарпун ведь пластиковый, а там нужно что-нибудь вроде АМГ-5, хотябы днище, т.к. зимой ледовая остановка не позволяет на пластике ходить - можно об льдину долбануться на ходу под водой и п-ц.
Дата:   20-01-05 16:45
Все же я считаю, что проблема надуманная.
Полиэфирный пластик и АМГ как судостроительные материалы примено равноценны,
т.е. при равном весе получаются равнопрочные конструкции.
Возможность накосячить с качеством есть и там и там.
Просто выбрать крепкий пластиковый Б/У японский корпус нужного размера и пользоваться.
Автор: jolly (---.kgts.ru)
Дата:   20-01-05 16:46
Несколько слов в защиту Арогнавты появились одиними из первыми в Казани, сам корпус из набора с клепанными в потай листами АМГ. Внутреняя ванна из пластика. Да мотолодка угловата. Но он надежный как танк, и большой внутри очень. Качество покраски отличное, высокий борт, площадки, лестница, все опции. Есть слабое место тент. Двигатель лучше вешать от 115, есть корпус котрый ходит под 150 Ямахой и ходит очень быстро. Волну держит до 1-1,2 метра при большей волне начинает колотить, но без явного дискомфорта. Если сравнивать Аргонавт с анологичными размерами момотлодками из АМГ сделанными за бугром, то цена приемлемая.
Автор: Андрей Костьянов (---.do.ru)
Дата:   20-01-05 16:48
Антон (Владивосто) сказал:
> скока стоит.
есть там цена в прайсе:
385000 р. Вопрос о килеватости еще не отпал? 8-)
Дата:   20-01-05 16:50
Есть у них уже STR - крепче этого корпуса только Янмар, который продали в единственном экземпляре прошлым летом в фирме Лукича. Хрен найдешь этот янмар, да плюс все же упороться в подводную льдину на скорости на пластике я бы не рискнул - проломит. а железяка погнется. В любом случае металл для их условий практичнее.
Проблема ничуть не надуманная. хороших металлических корпусов во владивостоке почти нет. Те что есть - это Стрелы. Стоят они как Су 27.
Дата:   20-01-05 17:52
По мне,так наоборот Металл порвёт,а пластик съиграет,в случае поломки пластика в металле наверняка будет пробоина.При наличии таких корпусов как СР-17 морочить голову не корректно.Вроде,как с жиру беситесь! :))). ШУТКА! УДАЧИ!
Дата:   20-01-05 17:57
Андрей, вопрос отпал уже - я думал что сие полужелезное уеби;№?ще может стоить так дорого.
Идиотизм какой-то с ценами на все эти тазы самоходные. Я еще понял бы ценник на Кросвинд 210 - вроде симпатично выглядит (учитывая отделку) и килеватость у него взрослая (в живую не щупал), и то конечно недешево нихрена, если учесть стоимость 225-ки - под 35 штук комплект вылазит. У нас такого сегмента на рынке нет мне кааца - возможности у людей либо до 10к либо уже после 50к.
Дата:   20-01-05 17:59
Андрей, ты не знаешь местной специфики - СР 17 - это игрушка для отдыха. Для гонок за браконами, по 1,5 - 2-х метровой волне, тем более зимой он негодится.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   20-01-05 18:11
Нескромный вопрос, а на чем браки ездят?
Дата:   20-01-05 18:12
А СР-19 или 21 не существует?
Дата:   20-01-05 18:15
на STR и пасспортах 19 (как Виктор Владивосток фотки выбрасывал) и еще какие-то реданированные ямаховские корпуса с дикой килеватостью (не помню как называются). Все лодки у них правда убитые от этих гонок, плюс не следят они за ними особо и не жалеют их
Дата:   20-01-05 18:24
Есть SR 23 - под 175 кобыл, но это тоже красивый катер для покатушек. (на картинке)
Там нужна дубовая рабочая лошадь.
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   20-01-05 19:14
Passport 19, это и есть продолжение серии SR 17, у них много общего, и это одна из любимых лодок браконьеров, вешают 140 л\с( у меня 90) , причина такой любви браконьеров скорее всего с довольно вместительном кокпите, неброскости внешнего вида и хорошего хода на волне.+вместительная каюта для снаряги.
Кстати SR 17 иногда и называют новым Passport
Дата:   20-01-05 19:17
А ты купи, Антон, последний КиЯ, там ваще цирк - катер Новолна640 - чудовище такое совковое с тубзиком и мойкой стоит 840т.р.. ну т.е. как игл-стар-кабин с сузукой, только чудовище без сузуки :)))) А уж лодки из славного г.Таганрога wave которые... почитай вобщем обязательно :)))
Этим совковым горе-рукоблудам надо скинуться для начала на нормального хаккера и завалить сайт usaboats на пару лет, а лучше вобще все штаты завалить и телевидение.
Автор: Эдик (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   20-01-05 21:12
Антон, в Находке, по дороге на Восточный, на крыше какого-то гаража корпус валяется, люминевый.С рубкой, длиной метров 7. Валяется ужо третий год . Я так думаю, что нужен он тама , как мне флейта. Ежели не забуду в следующую поездку фотик - попробую снять. В смысле сфотографировать.
Ну и вааще , вальнули бы Аиста. Ежели в Дальнереченске поискать , мона занедорого найтить...
Али токмо новый нада? Типа "Деньги жгут ляжку..."?!
Автор: Антон Владивосто (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   20-01-05 21:38
Эдик сфоткай пож-ста интереса ради. Со всех сторон, если можно. Главно - килеватость какая и не самопал ли.С другой стороны сдается мне, что хороший корпус вряд ли валяться будет просто так без дела.
А что такое Аист и что значит его вальнуть? - нифига не понял
Автор: Иван (S1)
Дата:   20-01-05 22:08
Аист - это такая плоскодонная пограничная посудина из АМГ с дизелем и водометом.
Помнишь, был у нас такой "Пепелац"? Его хозяин-кгбшник "вальнул" в битом виде,
потом 8 лет восстанавливал, походил 2 сезона и продал.
Ибо умаялся дизель слушать и водомет доводить :-(
P.S. "Вальнуть" - это значить раздобыть недорого на языке торговцев подержанными автомобилями.
Дата:   20-01-05 22:14
Теперь понятно про вальнуть - знаемс такое значение, но почему-то не проассоциировал это в данной ситуации. А про Аист - не видал ни разу. И не помню если честно, что за пепелац такой. Ну видимо глазами если увижу - вспомню. Но если он плоскодонный - значит наверно для Ханки - нафиг он на море нужен.
Автор: Иван (S1)
Дата:   20-01-05 22:18
Антон Владивосто сказал:
Так и я о том же.
Более того, он не только для Ханки, но на нем погранцы успешно ползают по ручью,
который из озера вытекает и в Уссури впадает. Сунгач, кажись, называется.
Автор: sergey ks (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   21-01-05 07:14
Да не догонишь ты их ни на чем. Как краб, трепанг и прочая живнось
попадает во Вл-к и на другие рынки сбыта из Славянки Сидими.Троицы
через "железный" занавес "Рубежа" возле Занадворовки?
Выловили все и вопрос закроется сам собой.
И вырубят в лесу все. И оленей доедят и тигров.
И ненужен будет государству тратиться на катер.
Радует другое- пробки на железной дороге. Это приведет к работе
портов в пять смен и к их расширению и строительству рано или поздно.
А когда появиться больше рабочих мест с зарплатой, хотя бы
тысяч под 20. Человек сам не полезет ночью в январе в море,
а купит Бэйлайнер и будет вялиться в выходные на солнышке
Дата:   21-01-05 09:20
Это точно. По сути - браконьер ведь тоже человек.Причаливает иногда к берегу. Вот тут бы его и брать тепленьким , однако нет, предпочитают по морю гоняться наперегонки. Все-таки неистребима у нас в народе тяга к спорту!!
Дата:   21-01-05 11:09
Дело в том, что не наперегонки с ними гоняться, а не давать работать - подбирать их водолазов, конфисковывать снаряжение и т.д.
По вашей логике можно распустить заповедник - все закрыть и ничего не делать. С такими настроениями следующим на очереди окажется закрытие и упразднение государства Российского за ненадобностью. Все равно всю нефть выкачают, лес вырубят, рыбу с крабом изведут, воду выпьют. А потом отдадут все Китаю.
Это ваша точка зрения? НКВД на вас нет:)))))
Дата:   21-01-05 19:27
-------------А что? Мысль интересная ...
Дата:   21-01-05 20:34
Ну Вы блин даете - НКВД нет, а браконьеры то кто?
Вам то известен наверное хто такой был Женя Сычик.
А если нет -Вы поедьте в Андреевку и спросите,
кем был до революции Паниковский. И как он погиб,
перевернувшись на тракторе при поездке за найденным мертвым оленем.
А он , между прочим, будучи Зарубинским участковым, у меня на объекте
голой грудью брал мужика с двустволкой, который за пять минут до этого
там же застрелил жену. Да плевал он\ правда до погибели\ на Ваших
охранников.
А поговорите с бывшими оленеводами на Песчаном, хто это приезжавши на охоту бил оленев из штатных Калашей, пока магазины не опустеют
от пьяной дури.
И спросите , сколько баков привозит погранец с плавбазы за рейс,
где он наблюдает чтобы рыбу японцам сдавали только свежую.
ГУЛАГ жив и будет жить и хрен он на Вашего Аргонавта занавесил
вместе с 500 ямой
Дата:   21-01-05 22:28
Сергей, что за чушь - вы пьяны? - это я про ГУЛАГ занавесившего что-то там на Аргонавт.........
Автор: Юра (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   21-01-05 22:47
Сергей!
Ну очень эмоционально!
Всё по сути написано Вами правильно. Но с этим всем всё же необходимо бороться, о чём Антон и пишет. Надо понять и его, а не обрезать ему крылья.
Юра.
Дата:   21-01-05 23:09
Улыбайтесь, зачем эмоции. Мы же не в силах остановить ветер.
Все само собой , рано или поздно отрегулируется. Но в данной ситуации
я вспоминаю, как за десяток помидор студенток дрючило обхСС
, остановив на выезде с совхозных полей. А через неделю, после первого
морозца оставшиеся тонны запахивали трактором.
Приморье было зоной рискованного земледелия.
А сейчас исправно арбузы родят.
И рыба будет.
Когда рано или поздно придется людям платить зарплату и они
бросят губить природу. продавая ее плоды за копейки.
Опять получается полнейший отъезд от водномоторных тем.
Дата:   21-01-05 23:13
Антон, рано или поздно катер то найдется- дешевый и хороший.
Но у бррр может винтовки окажутся лучшее.
Хотя мне очень обидно, что лет 12 назад трепанг в Троице лежал
миллионами и брали его десять долбанутых на скобляночку когда все надоест. Буду очень рад если отстоите последнее
Дата:   22-01-05 14:37
---------- А хто по трезвой такое лепить будет?
Антон, за распитием литряка , я табе могу еще фактов навешать! /:-)))
Самое- то противное , что все ето будет правдой...
 ReДумал, что тему закрыл
Дата:   23-01-05 18:18
Ан, нет. Сегодня прослушал по радио сообщение, что трем
заповедникам Приморского края придан статус юридического лица,
в том числе и Морскому.
Все бы хорошо, но когда услышал окончание комментария, чуть
не усwfkcя-"Теперь заповедник смогут лучше сохранять природу,
мать нашу, потому. что официально могут принимать помощь
заграничных организаций"
Ильф и Петров-Заграница нам поможет.
Теперь, Антон, пусть ЦЦА раскошелиться на катерок то получше.
А вы все Москву ругаете. А там кааакие умные сидят.
 Re: ReДумал, что тему закрыл
Дата:   24-01-05 11:24
Опять какой-то херни обслушались и повелись как корюшка на поролон.
Заповедники и ранее без проблем принимали помощь от всех кто ее предлагал. Я просто валяюсь с такой тупорылой информации.
Граждане - не слушайте даунские советские СМИ. Они для дебилов - чтобы заполнить эфирное время попсой, а потом втюхать какой-нибудь дуре рекламу про "элитный бутик с якобы европейскими тряпками".
Автор: Владимир М (---.dialup.telecet.ru)
Дата:   24-01-05 18:08
"Гарпун", "Вектор", "Мираж" - это стеклопластиковые катера производства Нижегородской фирмы "Пласт", Сейчас они освоили сварной корпус АМг с спальной пластиковой надстройкой, обозвали "Касатка". Но это не скоростное судно.
По поводу прочности согласен с Иваном. Только нужно смотреть что бу стеклопластик был не стерломатовый, а стеклотканевый. Лучше из тканей сатинового переплетения(Т-10, Т-11, Т-13) а не рогожевого(все ТР), и совсем здорово, если запрессовано в вакуумном мешке (про автоклав можно только мечтать). Смолу лучше эпоксидную, компаундированную.
Живой пример по прочности - выкатывали белый "Пегас" в сопровождении красного облегчённого "Пегаса"(кстати патрульный вариант). Красный налетел на вертикально торчащую 15 см. над водой стальную трубу диаметром 1,5 м. на скорости 60 км/ч. Казанки этой трубой вскрываются как консервная банка ножом, их там штук 20 утопло в котловане. У нас вдрызг разлетелся плм Ямаха 115, на днище продрало гелькоут до стеклоткани. И ВСЁ. Ремонт корпуса занял 1 день (после просушки). А на Ямаху ищу редуктор (сапог вроде сварили, корпус редуктора сварили но его повело и редуктор клинит).
По поводу народной совести. Как МЫ позволяем им жить, так они и живут. Не покупайте ворованное - и никто не будет воровать. Не голосуйте за придурков. Не бойтесь выйти на улицу, когда правители Вас дурят. Когда большинство населения будут иметь такую позицию, тогда всё встанет на свои места.
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата:   24-01-05 19:23
Полностью с тобой согласен. После известных событий ни Филипинах(большая волна и 250 тыс. погибших) одна из "попсовых" радиостанций
провещала, что только с Камчатки там находилось более 5000 человек
на отдыхе.Ой что-то не верится......
Дата:   24-01-05 21:21
Зря ты так думаешь, кто с Камчатки уже не свалил на большую землю
очень даже могут.Тем более стоимость тура наверняка меньше
стоимости билета до Москвы.
