| Московское время 14:19:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:19:17 |
Автор: pavelspb1986 (217.118.78.---)
Дата: 13-07-14 05:39
Подскажите пожалуйста поддается ли регулировке втулка на моторе на фото? В нее вставляется рулевой трос. При повороте вправо не хватает 4-5 см хода рулевого троса, влево все хорошо. Либо резать кочергу, укорачивать, либо двигать как-то втулку на моторе, либо наращивать рулевой трос, добавлять пластину. Посоветуйте решение. Спасибо.
Дата: 13-07-14 06:04
Не хватает именно длины хода рулевого троса около 5 см. Либо двигать втулку на моторе, если она двигается, тогда ход вправо влево будет равномерный, но поворот будет не полный, либо наращивать рулевой трос, ставить пластину.
Автор: kalian57 (5.143.194.---)
Дата: 13-07-14 06:17
втулка двигается за счет контрогаек которыми крепится к подвеске.одну ослабляй другую подтягивай
Автор: Обской Кит (---.92.127.204.224.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 13-07-14 06:19
Очевидно, кочерга не родная. Регулировать изменением длины кочерги. Все остальное сложней, имхо, конечно.
Дата: 14-07-14 02:17
Помимо переставки кочерги, надо еще двигать втулку на моторе и тогда будет щастьеAnatoliipif писал:
> Переставте кочергу на другое отверстие на моторе и будет Вам счастье.Удачи.
