| Московское время 12:06:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:06:41 |
Автор: Лешка (85.26.232.---)
Дата: 13-07-14 22:26
Парни подскажите!на данном маторе чуть ниже кантрольного отверстия есть как такая штука когда ее пальцем затыкаеш выхлоп идет через винт на хх! Палец убераеш через нее что это за штука и как она называется? И как она вапше работает и до чего?
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата: 13-07-14 22:31
*Штука* эта служит для облегчения запуска мотора,когда выхлопным газам трудно продавить водяной столб на выхлоп через винт....
Дата: 13-07-14 22:34
Тоесть она работает как клапан получается? Я просто до этого в нимания не обращал стоиш грееш на хх винт дымит а тут обратил веимание что через него идет пальцем заткнул через винт пошло убрал через него!
Дата: 13-07-14 22:42
Ну как бы не клапан.... Просто отверстие в дейдвуд...... Иногда с так называемым гидрозатвором...
Об этом можно долго говорить....) Просто пойми-это не простая дырка,это нужное отверстие.....)
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 13-07-14 22:43
Эта штука на холостых оборотах особенно при троллинге постоянно должна быть над водой, Если она находится под водой это вызовет неравномерную работу на холостом ходу, чрезмерное дымление и загрязнение свечей.
Лечится тримом!
Дата: 13-07-14 23:08
В книге много про чего не сказано....
Это не тот элемент двигателя,что бы обращать пристальное внимание юзера на него...
