 Московское время 02:12:26
 Владивостокское время 09:12:26
 Mercury 60+Казанка 5м2. Выбор винта.
Автор: ZILBERGILZEN (90.151.201.---)
Дата:   10-07-14 23:20
Как-то не нашел я поиском нужной темы.
Хороший человек хочет попробовать поиграться с винтами на Mercury 60. Сейчас стоит 10 1/4 х14 и он хочет побольше скорости ну и расход поменьше. Стоит ли менять на другой или штатный пусть стоит?
Вроде бы маловат "штатный" винт для Казанки и в некоторых каталогах числится как винт от 30 до 50 л.с.
 Re: Mercury 60+Казанка 5м2. Выбор винта.
Автор: Маэстро245 (---.130.151.89.chtts.ru)
Дата:   10-07-14 23:43
Если винт оригинал, то попробуйте шаг 15. Выше смысла не имеет.
Автор: Xakac (213.87.120.---)
Дата:   11-07-14 00:03
Был такой комплект, ставил Solas 11х15. Оригиналы, давно уже не покупаю.
Дата:   11-07-14 00:13
Xakac писал:
Расскажите подробнее- скорость, расход , обороты...
Дата:   11-07-14 01:00
Тахометра не было... Скорость 69-70 км/ч. Пробывал 16 шаг, тоже
нормально крутит, но с полной загрузкой уже тяжеловато. Про расход не
буду врать, всё зависит как на тапок будешь давить.)
Автор: firs (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата:   11-07-14 01:06
вот как так?
5м3 мерк60 4т на винтах от 14 до 16 57км\ч максимум....в чем косяк?
Дата:   11-07-14 01:09
Мотор подними выше, и 2т они по злее чем 4т.
Дата:   11-07-14 01:11
позлее это понятно,но не настолько же,поднимать то уже некуда.ниже киля на 1.5 см всего.
Дата:   11-07-14 01:15
У меня почти вровень с килем стоял, угол наклона на третьей дырки,трима нет. Подними мотор на одно отверстие.
Автор: Nortfull (37.79.41.---)
Дата:   11-07-14 01:23
У меня мерк60ефи на козе 5м2 немного поэкспериментировал, с винтами был пластиковый 4ёх лопастной- дерьмо, может по тяге и ничего, но скорости не было и расход как в 2т. ставил что то тип родного (не помню) с 13 шагом - перекрут, Купил нержавку Мичеган Аполо с 15 шагом (хотел с 14 - не было) Крутит, пустую лодку макс - 5000, скорость 60-62км/ч, при полной, килограмм 700 груза 4750, скорость 55-57км/ч расход 20 литров на 70 км.
Дата:   11-07-14 05:13
С возвращением ;)
Попробуй больший диаметр. Даже для редукции 1.85 такой винт по ходу дела маловать для 60.
Дата:   11-07-14 06:06
Kira писал:
> С возвращением ;)
Меня помнят?
Автор: Xakac (213.87.122.---)
Дата:   11-07-14 11:15
Кстати про диаметр, я писал что 11 а не 10.
Автор: Volgaboatman (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   11-07-14 17:18
Ни в чем ни косяк, 57 - это нормальная скорость для 60 сил. Если вынешь из катера вообще все (даже последнюю бутылку пива) - будет чуть за 60. Ну и можешь всем рассказывать что почти 70 ;)
Автор: firs (---.yota.ru)
Дата:   11-07-14 17:24
да вообще и 57 много.....это я так просто мысли в слух.просто сам факт ..комфортно до 50 дальше перебор для корпуса,он гулять начинает во всех плоскостях...на небольшой волне,по глади очень даже....
Автор: Иван (77.35.224.---)
Дата:   11-07-14 22:41
ZILBERGILZEN писал:
> Kira писал:
> > С возвращением ;)
> Меня помнят?
Деменцией пока что не страдаем.
Автор: Aleks HH (---.google.com)
Дата:   11-07-14 23:03
Для Казанки 5м2 70 км/час - это круто !
Автор: пр. Андрей (85.26.165.---)
Дата:   12-07-14 02:04
ZILBERGILZEN писал:
У меня сейчас стоит Мичиган Вортекс 11 1/4 Х 14, в одно лицо - обороты - 6100, скорость - 62, полтиник без шайбы.
Расход очень радует.
На Казанке никогда не будет 70-ти, даже у "человека" так не получается, да и по моему если в неё впихнуть 700 кг груза, то она примет подводное состояние, а тут 55-57.)))
Дата:   12-07-14 06:09
пр. Андрей, ну зачем же так жестко... :^)
Люди старались, подбирали и покупали винты, местами даже стальные, а тут такой скептицизм...
Автор: Alex_arh (---.pools.atnet.ru)
Дата:   12-07-14 07:40
У меня Solas 11 1/8 x 14 обороты 5900 скорость 59 км/ч это на легке, акп ниже киля на 15 мм
Автор: пр. Андрей (85.26.234.---)
Дата:   12-07-14 08:23
hallucinogen писал:
А как иначе то?
Инной раз диву даешься, что зачешут.
Автор: ZILBERGILZEN (94.51.163.---)
Дата:   13-07-14 05:59
Наверно хороший вариант винт диаметром 11 и шагом 15.
Если не подойдет то можно легко уменьшить диаметр. Или это неправильная мысль?
Дата:   13-07-14 17:21
Если речь идет о мерке 60 4Т (1.83), в идеале 13 шаг - 60км.ч., 14 позволит развить скорость 65км.ч. Все что больше 6К это перекрут!
Я понимаю, что Казанка - лодка всех времен и народов, но не настолько, чтобы ставить на нее 15 винт.
Автор: Nortfull (31.163.220.---)
Дата:   13-07-14 18:05
пр. Андрей писал:
> ZILBERGILZEN писал:
> 55-57.)))
А почему нет, могу фото видео и свидетелей с нашего форума, 700кг груза винт Аполо мичеган с шагом 15, обороты 4750 скорость 55-57км/ч. Максимальные обороты на К5м2 и мерк60ефи, с этим винтом и оставленной на берегу последней бутылкой пива и бенза в баке литров 5, видел 5100, скорость не мерил, но указатель скорости 30 миль, на трубке пито, перекрутил круг и на "0" стал. Я ему НЕ верю. судя по его показаниям, это должно было быть около 70км/ч. А 62км/ч это реально, сам по навигатору видел.
