 Московское время 20:49:53
 Владивостокское время 03:49:53
 Направляющие на прицеп Дельфин 5
Автор: V.I.C. (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   08-07-14 03:23
Парни! Кто и как делал боковые направляющие на Трейлеровском прицепе Дельфин 5,чтоб на течении в одну репу на ложементы затягивать Прога. Может есть у кого нибудь опыт и фото приблуд этих.Скиньте.Благодарю.
 Re: Направляющие на прицеп Дельфин 5
Автор: Lesnik-2 (188.123.242.---)
Дата:   08-07-14 04:15
Поделитесь как найдешь
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-07-14 04:21
Выбирай:Ссылка.
Автор: Irish (178.76.221.---)
Дата:   08-07-14 04:26
Вот такие?
Дата:   08-07-14 04:55
Да,типа такого.
Ролик передний самопал?
Дата:   08-07-14 05:06
Да, как и направляющие.
Вот пара эскиз, возможно пригодится.
Дата:   08-07-14 05:07
Ответная часть
Дата:   08-07-14 05:17
За чертеж спасибо. Буду делать.
А вот за передний ролик вопрос. А не было схода носа с ролика при спуске или при вытаскивании лодки.Ведь слипы разнае.Также можно и днище болтом пропороть. У меня на крутом слипе нос лодки цепляет раму прицепа,я раму обматал "газонной травой"чтоб метал по металлу не тер. Боюсь поставлю ролик и с ролика соскочит нос, и по болту ролика днищем.
Автор: ZIMA (---.relant.ru)
Дата:   08-07-14 05:25
Посмотри сдесь www.trailer-boat.ru/catalog/napravlyayushchie.html
Дата:   08-07-14 05:26
V.I.C., а какая лодка?
На самом деле, он там всего лишь страховочный, нагрузки на него нет. Лодка плотно лежит скулами на ложементах - соскакивать ей некуда. Ложементы не заводские, а удлиненные и передние, и задние. Опоры ложементов максимально подняты и разведены.
Уже увидел в профиле - такая же))
Дата:   08-07-14 05:45
Лодка вот.
При спуске(крутом)корма лодки подимается высоко и нос упирается в раму(или ролик)и при спуске носом трет раму прицепа.Также при подъёме,сильно задирается корма и нос упирается в раму. Так вот-боюсь что поставлю ролик и при таком слиповании с ролика может соскочить или не попасть на ролик носом при вытаскивании лодки,а уйти в сторону,тем самым зацепить днищем носа лодку болтом иииии,дырка.Думаю поставить на всю ширену рамы резиновый ролик.Там хоть слитай хоть нет,все едино по резиновому ролику поползёт.
Сразу отвечать не могу,интернет парит мозги.
Дата:   08-07-14 06:25
Симпатичная, что за сорт газона растет?)
Теперь понял о чем речь. А то на таких крутых свалах слиповаться не приходилось. Стало быть нужно поднимать и удлинять переднюю пару ложементов, чтобы лодка скулами в них упиралась не доставая форштевнем до поперечны рамы прицела. Ну или действительно ролик широкий делать. Или как вариант еще одну V образную направляющую впереди сделать например из 2х досок.
Дата:   08-07-14 06:35
Трава для гольфа)))))))))))
Так вот когда был "Антоша" ПВХ,то этой проблемы не было,а вот с прогом появилась. Из всего что я думал,только длинный ролик между передними уголками лажиментов,и обклеить раму такой же газонкой,чтоб не было трения об раму носом,а по травке.Смастерю дам фото.
Дата:   08-07-14 06:41
Ок)
Дата:   08-07-14 06:44
Будешь спускаться в Новосёловке (Весёлый)то всё сам и поймешь.
Дата:   08-07-14 07:03
Спускался в прошлом году в августе, было очень мелко - приходилось практически стаскивать лодку с прицела.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.86.165.109.donpac.ru)
Дата:   08-07-14 07:04
Игорь, "нос прицепа" опускай как можно ниже. Если снять его с шара и на цепочке по над самой землей.... Не пробовал?
Дата:   08-07-14 14:47
Саша! Лучше ролик установить,чем рисковать на цепи спускать.
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   08-07-14 16:34
Если ролик установишь на заднюю балку, да ещё и ограничители, то куда он денется? Ограничители не дадут соскочить носу в сторону.
