 Московское время 11:25:21
 Владивостокское время 18:25:21
 Вопрос по мультиприбору от Ямахи
Автор: Михаил 158 (---.tepk-invest.ru)
Дата:   07-07-14 17:03
Народ помогите пожалуйста, подскажите какой цвет провода идет на подсветку мульти-прибора, прибор родной, который идет в комплекте с мотором (круглый).
 Re: Вопрос по мультиприбору от Ямахи
Автор: Судья Дредд (---.is74.ru)
Дата:   07-07-14 17:16
Непосредственно на подсветку прибора идёт голубой провод.....
Питание на выключатель подсветки-жёлтый.....
Дата:   07-07-14 17:20
Меня интересует с прибора какой провод идет на подсветку, я буду подключать его в месте с ходовыми огнями.
Автор: Судья Дредд (---.38.56.69-gw.tel.ru)
Дата:   07-07-14 17:26
А что,есть какая то разница в том какой провод идёт на прибор и какой провод выходит с прибора?
Повторяю! Провод подсветки имеет голубой цвет... Находится в косе проводов в паре с жёлтым,ибо это есть место подключения выключателя.
Дата:   07-07-14 17:34
У меня остались два не подключенных провода голубой, и желтый, какой из них является подсветкой прибора?
Дата:   07-07-14 17:35
Вот ведь.....((
В третий раз,надеюсь последний,подсветка прибора-это ГОЛУБОЙ провод....
Дата:   07-07-14 17:42
Огромное спасибо.
Вопрос номер 2, а желтый на что?
Автор: Судья Дредд (---.node73.doloremipsum.com)
Дата:   07-07-14 17:45
О боги..... Я ведь выше писал-это питание на выключатель подсветки приборов....
То есть, если сейчас тупо соединить между собой жёлтый и голубой провода-на приборе зажжётся лампочка подсветки ....
Дата:   07-07-14 17:54
Огромное спасибо, вот теперь я все понял.
Дата:   07-07-14 18:01
Я так рад за вас.....)
Автор: Ромарио (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   08-07-14 16:32
Я думаю все рады :)
Автор: amok (5.143.195.---)
Дата:   08-07-14 18:36
ипать... и мы - ЩАСССЛИВЫ!!! )))))))
навеяло: "-а она на лампах, или на транзисторах??? -рация - НА БТР`Е!!!" (с)
Автор: Хант (31.163.206.---)
Дата:   08-07-14 18:54
После обеда интересно почитать такие посты, пища лучше усваивается.
Дата:   08-07-14 21:50
Ващето рация на БРОНЕПОЕЗДЕ ;)
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-07-14 21:57
У Анатолия терпение просто на зависть. Напротив меня два маразматика старых живут, уверенных что я днями и ночами обдумываю новые козни против них. До бешенства доводят.
Эх, мне бы такую выдержку...
Автор: Toha35 (---.spbmts.ru)
Дата:   09-07-14 05:05
Нет отдельных проводов подсветки мультиприбора, подсветка включается в меню прибора, если речь о мультитахе мотора который в профиле.
Дата:   09-07-14 05:14
Toha35 писал:
Вот схема мотора,того что в профиле.... Номер 4-выключатель подсветки,к нему подходят жёлтый и голубой провода,те что у ТС сейчас не задействованы....
Дата:   09-07-14 05:31
Сзади на мультитахе только один разъем.
Дата:   09-07-14 05:36
Странно как то.... Всего четыре вывода..... Маловато для мультиприбора....
Дата:   09-07-14 05:41
Так там вроде все по NMEA 2000 передается
Дата:   09-07-14 05:42
от мотора до хаба вообще 2 провода.
Автор: Судья Дредд (---.dynamic.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   09-07-14 05:56
Ну что я могу сказать? Не ведая что у ТС установлено в реале-ничего.....
У меня была схема этого мотора-на неё и ориентировался....
Автор: czeburaszka710 (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Дата:   09-07-14 07:08
Toha35 писал:
Toha35 писал:
Все правильно в Tachometer unit(Part No.: 6Y8-8350T-1*)• Speed & Fuel meter unit (Part No.: 6Y8-83500-1*) все настройки и подсветка с меню устанавливается , причем можна настроить яркость подсветки с однго прибора на два , а можно отдельно . Пользую такие . Вот мануал
Дата:   09-07-14 07:16
К подобному прибору должен идти свой жгут проводов,и если включение подсветки там через меню установки,то что там делают свободно болтающиеся жёлтый и голубой провода на моторе ТС???...
Или жгут универсальный?
Дата:   09-07-14 07:29
C мотора идет шина данных на хаб ( хуб) и все , с манетки плюс на хаб , синий и жолтый в этой схеме для подсветки не используется ( тем более что подсветка регулируемая ) . Прибор в хаб впинаеш и усе :) . В старших моделях согласно схемы что Вы подавали .
Вот хаб N2K Ссылка.
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   09-07-14 11:48
Да F60, хоть и имеет выход NMEA2000, в реальности комплектуются обыкновенным 6Y5 прибором с желтым и синим проводом. А модным словом "мультитах" можно обозвать что угодно.
Дата:   09-07-14 14:07
Я не видел что бы в Россию F60 комплектовались 6y8, думаю что и
у Михаила 158 стоит 6Y5 и подсветка там подключается как писал: Судья Дредд.
Дата:   09-07-14 15:37
Именно так и есть прибор 6Y5 и подсветка подключается синем и желтым проводом.
Автор: Toha35 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-07-14 05:00
А что, и новые моторы 50хетл и 60фетл тоже идут с 6у5? У меня с финки комплектовался 6у8 в 13году
Дата:   10-07-14 10:28
Круглые 6Y8 в Россию вообще с моторами никогда не поставлялись.
