 Московское время 07:39:04
 Владивостокское время 14:39:04
 откуда стук на ветерке
Автор: LittleSanta (---.net-31.172.211.kaluga.ru)
Дата:   06-07-14 06:30
мотор плохо заводиться и какие то стуки в двигателе когда включаеш ход стучит сильнее видео извините что боком Ссылка.. подскажите в чем проблема
 Re: откуда стук на ветерке
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   06-07-14 07:00
Так надо разобрать и поглядеть, а иначе "хороший стук наружу всегда вылезет" Похоже что галина ивановна стучит))), т.е. коленвал.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.122.---)
Дата:   06-07-14 14:49
Шатунный стук или маховик за магнето задевает.
Автор: АРАП (---.sub146.net78.udm.net)
Дата:   06-07-14 15:20
От простого к сложному.Как ранее Стас написал сними маховик и посмотри не задевает ли маховик за катушки.Толи на видео руки дрожат с похмела, толи маховик бьет
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата:   07-07-14 05:59
Мне показалось по видео что восьмерит маховик чуток
может посадка плохая, мой даже так не работает-разве это стучит????
на видео плохо видно, а за стартер не задевает там маховик при вращении-если он близко снимите его для проверки.
Обратите внимание на биение маховика, ваш ветерок ездит в той же стихии что и мой)))) в бочке-ваш пока ездит бодрее)))
Автор: Шторм (---.ln.rinet.ru)
Дата:   07-07-14 07:09
Сними карб и клапанную перегородку и всё станет понятно.
Автор: Rex (95.128.167.---)
Дата:   07-07-14 17:18
Первым делом проверить, сидит ли маховик на конусе, очень похоже, что он ёрзает и отсюда стук. Само-собой, если не сидит, как положено, то и за сердечники задевать будет.
