| Московское время 12:55:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:55:48 |
Автор: Серёга Чебоксарский (---.dynamic.cheb.ertelecom.ru)
Дата: 07-07-14 05:11
Мерк 50ЕО.Новый 5часов обкатки.Сегодня притащили на галстуке.Не смог разобраться с причиной неисправности.При отключении двигателя поворотом ключа зажигания,как и пологается,мотор перестал работать,но остался гул.Сначала не понял,думал на соседнем острове кто то завел генератор.Потом дошло-выключил массу! Гул,естественно прекратился.При последующих попытках движок стал заводится при включении массы даже без вставленного в замок зажигания ключа!Подозреваю ,что медная пластина реле стартера залипла,хотя могу и ошибаться! Может кто-то с талкивался с такой бедой?Обьясните пожалуйста несмышленышу возможную причину и способ устранения неполадки!Заранее спасибо!
Автор: михаил из саратова (95.84.58.---)
Дата: 07-07-14 05:21
Сними и разбери стартёр, много полезного узнаешь, навыки приобретёшь. Может залипла контактная группа на тяговом реле, может замок зажигания, может муфта не перемещается на валу. Надо всё смотреть. Первое, что надо- снять сигнальный провод с тягового реле, посмотреть, нет ли на нём постоянного питания.
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-07-14 05:37
Если мотор новый, то не надо никуда лазить, он на гарантии, о чем может быть разговор, какие реле и стартеры....Пусть вопрос решает продавец, либо сервисцентр.
Дата: 07-07-14 05:42
Двигатель был куплен в прошлом году во время сезонных скидок в ноябре.Не стал до конца выяснять причину,но продавцы местного магазина"Ловчий"обьяснили,что в виду больших скидок гарантия на мотор не распространяется! Не знаю уж,отсебятина ли это или какая то особая акция ,но гарантии на новый двигатель НЕТ!Так что только советы бывалых могут помочь в устранении неполадки!
Дата: 07-07-14 05:47
Чебоксарские бредоносцы ! Завод изготовитель дает гарантию, и каким раком здесь скидки и гарантия ????))))) Может он уже леченый был???
Дата: 07-07-14 06:01
Пока я буду изъяснять букву закона магазину,и что либо докажу-лёд на Волге встанет! Хороши были бы советы по делу,а не посыпания головы пеплом,как правильно надо было делать при покупке!
Дата: 07-07-14 06:09
Ну раз так то правильно советуют. Но в стартер лезть в последнюю очередь, пришло питание - крутит, не пришло - не крутит. Начни с реле стартера, прозвонить 2 секунды, возможно залипло, если нет , ткни тестером в управляющие провода. Есть 12 вольт при любом положении ключа, дело в замке.Как то так.
Автор: buss (---.178-70-179-165.avangarddsl.ru)
Дата: 07-07-14 06:16
Стало интересно, а книгу на английском они на него дали ? И на русском тоже...Там кстати и про гарантии написюкано.Она даётся на 5 лет.
Стартер на нём установлен инерционный или с тяговым реле ?
