 Московское время 21:10:42
 Владивостокское время 04:10:42
 Перегрел Москву-10
Автор: Vic (213.87.241.---)
Дата:   05-07-14 15:23
Москва круглая восемсот лохматого года. Лет 5 назад вполне работала. Вчера поставил - вода не пошла. Думал на ходу зацепит, брызги-парок были, вроде вот-вот, но хрен. Прокладки затрещали, заглушил, остудил.
Понятно - крыльчатку менять однозначно. Самому агрегату последствия взможны? Клина не словил. Просто вопрос в том - менять крыльчатку, или бросить мотор в дальний угол?
И насколько гиморройно менять? Чё-т на Ветерке мне эта процедура не понравилась относительной сложностью. Здесь проще, нет?
 Re: Перегрел Москву-10
Дата:   05-07-14 15:32
Ну как он мог словить клина когда ты сам написал "заглушил, остудил".
Менять крыльчатку копотно. На старухе для этого надо снимать голову. Крыльчатка подходит ветерковская старого образца.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   05-07-14 15:34
Для начала компрессию померить надо. Может поршневую вскрыть придётся. Пару раз вихря 25 перегревал, раз здорово перегрел, поршневые кольца залегли, пришлось менять. Второй раз был перегрет, все вылечилось заменой крыльчатки.
Дата:   05-07-14 15:43
После остужения ещё заводил на пару секунд, значит не криминал, ага.
Крыльчаток в наличии есть, но старых. Вроде мягкие по ощущению. Хранились вполне герметично завернутыми. Сойдут?
Дата:   05-07-14 15:55
Пойдут если они не задубели как кирпич и резина не потрескалась.
Дата:   05-07-14 16:05
Вообще - отдал бы мотор ценителю какому-нибудь. 2 ящика запчастей к нему. Но оптом и самовывозом. С пересылкой связываться однозначно не буду. Килорубля за 2. На эти деньги лучше Ветерок до ума доведу. Мелкомоськофанатов нет в Пермском крае?
Автор: Евгений Тихонов (---.gprs.mts.ru)
Дата:   06-07-14 01:13
Фото этих 2 ящиков помогли бы с решением вопроса реализации ...
Почему с пересылом ломает связываться? Глядишь в розницу быстрее пульнешь барахлишко.
Дата:   06-07-14 03:21
Подумаю, сфоткаю.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   06-07-14 05:49
в какой то умной водномоторной книжке читал что задубевшей крыльчатке вернет эластичность ее кипячение в растворе соды.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   06-07-14 15:23
Я тебе даже больше скажу! Я и новую кипятил! (купил две с одной партии первая развалилась через месяц вторую перед установкой кипятил в соде 2сезона полет нормальный) А вообще новодел быстро разваливается.
Дата:   07-07-14 03:57
Ну что надумал?
Автор: Толяныч (---.187.66-25.xdsl.ab.ru)
Дата:   07-07-14 04:16
ant107 писал:
**** Помню ,помню , Антон ! Но ты дюже ругался , по памяти , на "восьмиклинку " И опиши сам процесс .. В чем изюминка в сием проваривании ...
Автор: Vic (213.87.248.---)
Дата:   07-07-14 05:57
Кули думать-то - трясти надо. :)
Всё в деревне, доберусь туда не знаю когда. Всё работа и прочая мерзкая хрень...
