| Московское время 04:28:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:28:52 |
Автор: Павел Ш. (---.nbi.com.ua)
Дата: 18-01-05 17:51
Уважаемые, кажись определился я с выбором – это SUZUKI DT30RS. Yamaha 30 DEOS таки дороговата для меня (и как-то не доверяю я автомиксу) очень хотелось услышать отзывы о SUZUKI DT30RS. Всем откликнувшимся, заранее, огромное спасибо!!! Может, что-то еще посоветуете?
С УВАЖЕНИЕМ,
Павел Ш.
Дата: 18-01-05 19:08
А че там глядеть? Мотор как мотор,один карбюратор(в яме два),по сравнению с ямой менее удобный мелководный привод.На холостых потряхивает больше чем яму,но не криминально(правда я сравниваю с я-20 микс,а это не совсем правильно).
В общем и целом оба мотора хорошие,но в мелочах яма лучше.
Если с деньгами совсем проблема,конечно бери сузуки и не сомневайся.
зы:автомиксу зря не доверяешь,вещь ооочень удобная,агитировать не буду,на эту тему уже много копий сломано.Однако если судьба заставит пересесть на два такта-это сто пудово будет ямаха с миксом.
Ну а описание-в яндексе набирай сузуки и вперед.
Дата: 18-01-05 19:43
Федор, спасибо!
Разве у Ямы два карбюратора, а не три?
На Яндексе искал, но подробного описания не нашел :-((
Дата: 18-01-05 19:59
Может и три,если три горшка-значит три.У меня была я-20,про я-30 только догадываюсь.Но с-30 у меня тож был,там один-это точно.
Но суть не в этом,сузуки отличный мотор,дубовый и надежный.Просто яма ,мне лично,больше нравицца....Но ,возможно ,это субъектив.
Автор: Иван (S1)
Дата: 18-01-05 20:07
Есть две "Ямы-30": двухцилиндровая и трехцилиндровая, причем обе сейчас в производстве,
рабочие объемы совершенно одинаковые - 496 куб. см., 3ц килограмм на 5 тяжелее.
Дата: 18-01-05 20:18
Иван,
Я думал по поводу трехцилиндровой, у нее нога 381, а у двухцилиндровой нога 425. Интересно, для какого рынка, с ногой 425?
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата: 18-01-05 22:07
Я в ноябре купил себе DT30RS , пока рассматриваю, изучаю, сделал датчик перегрева с регулируемым порогом срабатывания. Родной датчик ( доп опция) выставлен на Т=62гр С. Мотор предельно простой, отзывы хорошие...
Дата: 18-01-05 23:11
Андрей, а есть ли возможность движения по мелководью, защита от превышения предельно допустимой частоты вращения, сигнализация о перегреве?
С уважением,
Павел
Дата: 18-01-05 23:22
Мелководный привод есть на обоих моторах,на яме(имхо) удобнее,сигнализация о перегреве(а так же недостатке масла в миксе) есть только на яме,ограничителя оборотов нет ни на одном из моторов.
Дата: 19-01-05 00:18
Хм....Странно....Всю жизнь был уверен что нет....
По крайней мере на сороковке точно нет,а она вроде как четырехтактная,навороченая,ее до 6600 крутил...
На я-20 тоже вроде не было,хотя тогда у меня и тахометра не было,может я и не перекручивал просто....
Дата: 19-01-05 00:37
По мелководью - есть, по перегреву - пищалка встроена в пульт ДУ, датчик - опция за 60баксов, коммутатор - для меня чёрный ящик на на данный момент, надо Лукича спрашивать. Про свой датчик если интересно - спрашивай.
Дата: 19-01-05 00:41
На мой такой же вопрос откликнулся только один чел из Питера, мотор юзает недавно на Финнспорте420, и ватрушку таскает и без - скорость удовлетворяет. Мой Нептун 2 - плоскодонистей, думаю тоже хватит мощи. А тебе на что ставить?
Дата: 19-01-05 00:49
Андрей, если я правильно понял, /по перегреву - пищалка встроена в пульт ДУ, датчик - опция за 60баксов/ ее нужно приобретать дополнительно???
Автор: Бродяга (62.183.50.---)
Дата: 19-01-05 02:23
На Ямахе сороковке датчик перегрева стоит, в головку вкручен, и срабатывает на ограничение оборотов, не крутит больше 2000 и всё. ( это на румпельной)
А на дистанционной ещё и провода выходят на пищалку.
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 19-01-05 02:38
<<По крайней мере на сороковке точно нет,а она вроде как четырехтактная,навороченая,ее до 6600 крутил...<<
Федь, тут вот какая петрушка, у меня ограничитель например срабатывает не на 6200 и даже не на 6500, как я думал, а на 7000 (это выяснилось только при прохвате винтом воздуха)...... может у тебя нечто подобное?
Дата: 19-01-05 02:52
Ну хз может и так...Больше 6600 я не крутил.Мотор уродовать неохота.
А с пищалками-то понятно все...ду я разбирал....
Автор: Павел Ш. (---.Kyiv.wnet.ua)
Дата: 19-01-05 03:33
Андрей, а у меня Крым-М. Думаю, для него мощи хватит. Хотел Yamaha 30 DEOS. Но разница 700у.е. ощутимая!!!
Дата: 19-01-05 18:56
Всё правильно понял. Именно сам датчик перегрева я и сделал из КИТовского набора, порог регулируется, реле до 10А, коммутировать можно и пищалку встроенную в пульт ДУ и всё что угодно: хоть двигло глуши, хоть сирену врубай... В Москве цена 220руб.
Дата: 20-01-05 04:15
Леха,вот вечно ты к шапошному разбору.... Я прошлой зимой двухлетнюю дт-30 за 1700 продал...даром практически))))А на нее ,в то время,даже гарантия была)))
Дата: 20-01-05 04:21
Алексей, DT30 2-т стоит от 2700 долл с баком, стартёром и тд..... Был сегодня в Сраква моторс (диллер Ямахи) Яма30 2-т, три цилиндра, автомикс, стартёр и тд., - 4200 долл :о((((, да шоб они подавились своими Ямахами...., самое удивительное, что находятся ведь ло... правильнее сказать индивидумы, которые у них моторы покупают....
ЗЫ: 2.5 4-т стоит 1100 баксов, год назад я за эти деньги 6-ку 4-т покупал, причём в сезон......
Дата: 20-01-05 06:34
Сузуки обещают отдать приблизительно за 2700, прайсовая цена на нее у нас 3150.
