| Московское время 18:28:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:28:44 |
Автор: karasik1982 (---.belkam.com)
Дата: 01-07-14 16:55
Добрый день, уважаемые форумчане. Проблема у меня такая, периодически, когда я иду на глиссере 4500-5000 оборотов, тяга у мотора падает до 3000 оборотов на полную тапку. Катушки менял местами, свечи проверял, карбы в норме, кол-во очков в горшках ровное. За ранее спасибо за советы.
Автор: МПВ (89.222.229.---)
Дата: 01-07-14 17:09
Попробуй новые свечи, и еще проверь, нет ли где пососа воздуха или "перегиба" топливного шланга.
Дата: 01-07-14 17:56
Насколько помню, защиты от перегрева на тохе штатно нет, тоесть она есть, но нужно докупать отдельно датчик и ставить, я колхозил сам, покупал обычный от жигуля в Дипе и ставил, все работало.
Дата: 01-07-14 18:56
Перегрев наверно можно исключить, так как водичка писает очень хорошо, да и еще иногда такое случается при только что прогретом моторе.
Подскажи пжт номер датчика от жигуля или может ссыль дай.
