| Московское время 15:19:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:19:40 |
Автор: PAPAI75 (---.dynamic-pool.mclaut.net)
Дата: 30-06-14 02:26
Меняли ремень и плохо зажали маховик, он открутился,после этого нехорошего случая поменяли шпонку усадили все на свои места и зажали.
Вышли на просторы,шли минут 15, потом после малого хода и остановки сработал звуковой сигнал на командере и Yamaha F30AETL заглох! Далее все завелось, но не поехало,пропала тяга, мотор стал пчихать и крутить около 3000 об./м!Еще что то начало цокотеть.
Хотя раньше он крутил 4900-5200 об./м и шел 45-48 км.час.
Автор: kalian57 (5.143.202.---)
Дата: 30-06-14 03:02
у вас ремень перепрыгнул со своих меток.если сильно зацокало то возможно подзагнуло клапана.смотрите метки мерийти компрессию.если ее нет то попали на ремонт башки!мое личное мнение
Дата: 30-06-14 04:04
А как ремень мог перескочить если он с маховиком никак не связан? Когда меняли ремень все ставили по меткам!
Дата: 30-06-14 05:10
На маховике и на штоке сделали засечки, ничего с места не сдвигалось, значит все на своих местах,соответственно шпонка тоже.
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 30-06-14 05:41
Наверно после звукового сигнала,сработала отсечка.А вот что зацокатело и от чего сработал звук.сигнал это вопрос.
Дата: 30-06-14 16:15
Сними маховик и посмотри с пристрастием систему зажигания под ним. Возможно при самостоятельном откручивании маховика что-то повредилось в креплении деталей. Шпоночные канавки в маховике и КВ не изменили свою геометрию?
Дата: 30-06-14 18:32
Система зажигания там неподвижна, при повторном зажатие маховика все осматривали,все было в норме!
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 08-07-14 15:17
Цокать может упорная пружина шнстерни коленвала.(стоит между маховиком и шестернёй грм) .Она одноразовая .При снятии маховика ее надо менять на новую.
