| Московское время 18:31:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:31:24 |
Автор: Egyptian (---.212-19-20-58.broadband.redcom.ru)
Дата: 27-06-14 15:27
Добрый день
Хотел бы написать мини отзыв о моторе
Покупал в прошлом году, новый, 40л.с. 2тахтный
в комплекте была дистанция, гидроподъем, рулевка, вообщем все необходимое, цена за все была 120 000р. Поставил на Прогресс 2
Откатались без проблем пол сезона
В этом году начались проблемы, какой то хруст в редукторе, хотя масло поменяли, благо от Ямахи подошли сальники
Потом начал дергаться мотор на ходу, как бы подтраивал и тяга упала, заливало свечи маслом, пригласил мастер от сервисного центра, определили что скорее всего блок управления зажиганием CDI или котушка под маховиком. В итоге заказал новый блок, поставил, стало все только еще хуже, совсем перестал ехать, сейчас буду заказывать катушку и пробовать менять ее. И еще одна печаль, умер гидроподъем, что к чему не разбирался, но он умер. По отзывам нашел в Хабаровске хороших мастеров по лодочным моторам, привез, они даже браться не захотели. Дали мне ключи и показали где помойка, это говорят самое лучшее, что ты можешь с этим мотором сделать.
В печали, хотя прошел всего часов 40 от силы, на мель единажды заскочил. Видимо дешман он и в Африке дешман.
Планирующим брать такой мотор, десять раз подумайте.
Хорошего в этом моторе только цена и расход, он по моим подсчетам не больше 15л.в час
п.с. в позапрошлом году был китайский мотор, Yamobisi :))))
15л.с. год катались и горя не знали, поэтому и Марилну поверили...
дураки
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата: 27-06-14 15:59
Egyptian писал:
> Добрый день
Не понял? Ты при каждой смене масла меняешь сальники? То есть снимаешь и вскрываешь редуктор?
Сколько надо лить масла, чтоб заливало свечи в 2Т моторе?
Это да. Это у китайцев болячка.
Ну так разберись. Говна-то.
> мотором сделать.
Куевые мастера. Ленивые. И денег не хотят заработать.
Для начала разберись что у тебя поломалось. И кстати в редукторе захрустело до мели или после? И еще вопрос. Ты масло менял. А ты перед тем как мотор на воду пустил масло-то хоть проверял в редукторе? А то может ты всю обкатку на сухую ездил. Тогда там точно захрустит.
> 15л.в час
> дураки
Автор: Иван (77.35.232.---)
Дата: 27-06-14 16:06
Кстати, о подмаховичных катушках.
Недавно я с удивлением узнал, что китайцы производят как монтажный, так и обмоточный провод весьма специфического свойства.
И даже прикупил этого говна для своих регуляторов, но вовремя распознал и отказался.
Алюминиевый омедненный. Сдуру легко спутать с медным.
Есть подозрение, что дерьмовые подмаховичные катушки мотаются именно им.
Дата: 27-06-14 16:08
Kira писал:
> Egyptian писал:
> > Добрый день
> цена
> поменяли,
> Меняли в сервисном центре, и да, меняли сальники
> всего
> масло как положено, 1 к 50
> новый
> Я в лодочных моторах вообще не шарю, так только, верхушек нахватался, будем с мастером смотреть
> > мотором сделать.
> Может быть и так
> Видимо
ну там не то чтобы хруст, не мягих ход винта, грубый какой то
захрустело до мели
нет не менял, зачем, мотор то новый, покатались пару месяцев и все, до следующего, этого года, в этом году перед спуском на воду в сервисном центре поменяли масло
> > 15л.в час
> > дураки
Дата: 27-06-14 16:09
MegaChell писал:
> Печально. А гарантии на него нет разве?
есть, но они будут делать пару месяцев и еще не известно сделают ли, проверять на ходу только мне, если не исправят, опять к ним везти, опять будут хрен знает сколько делать
они мне ТО мотора перед сезоном месяц делали, с пинками и матами
Дата: 27-06-14 16:10
> отказался.
вот вот
все сводится к тому, что надо брать Ямаху или Сузуку
по ним хоть сервисмены более менее живые
Автор: MegaChell (91.199.174.---)
Дата: 27-06-14 16:16
Egyptian писал:
> MegaChell писал:
> сколько делать
Дык по другому еще хуже...
Проверить можно и у них.. Как минимум запуск, отсутствие хруста и стабильность работы на разных оборотах.
Хотя, как я понял, говорить об этом уже смысла нет..
Дата: 27-06-14 16:21
MegaChell писал:
> Egyptian писал:
> > MegaChell писал:
> знает
> > сколько делать
Это понятно, что можно, но нафига такой мотор, по сути новый, который весь сезон ремонтировать
по сути об этом и тема
Еще пару недель поковыряюсь, если толку не будет, сниму, возьму Ямаху а Марлин отдам чинить и продавать, хотяб за пол цены
Дата: 27-06-14 16:58
Хммм... Надо наверное под микроскоп сунуться когда следующая сгорит.
Но честная отечественная медь 0.1 у меня тоже отгорала.
А я налетал в свое время на такую витую пару. Когда после протяжки такого провода по подъездному стояку больше чем на 3-4 этажа 1-2 жилы уходили в обрыв.
Дата: 27-06-14 17:04
А к чему тогда была фраза "хорошо, что сальники от Ямахи подходят"?
Немягкий ход винта это как топот котов. В конце концов разбери и посмотри глазами. Там всей разборки для контроля 2 болта и полчаса.
Так ты перед обкаткой масло проверял или нет? Не на заводе. Не некий мутный сервисник со словами "вчера проверял". А лично ты?
Что не работает в триме?
Вообще есть подозрение, что японцы не просто так отрицают возможность установки трима на коротконогие моторы. На них тримм в воде всегда. Что на пользу ему не идет.
Автор: LIFT (---.gprs.mts.ru)
Дата: 29-06-14 16:30
Вот только собрались брать трицатку, и тут такое....
ТС, ну че там с мотором?
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 29-06-14 17:02
Kira писал:
Honda,Suzuki и Tohatsu не отрицают такую возможность, а активно ставят тримм на коротконогие моторы.
Автор: oleg_sar (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 29-06-14 17:20
Kira писал:
Дешёвая витая пара вся омеднённая алюмишка.
"телевизионный" RG с медной центральной вообще уже хрен найдёшь...
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-06-14 20:21
Сейчас подтянутся "китаеводы", и надают Вам всем, за наглую провокацию и глумление над "настоящим китайским качеством".)))) И более того, за непонимание процесса производства, как бы сказать что бы не ругаясь..." хэнд мэйд ин андеграунд оф чайна ")))
Дата: 29-06-14 21:59
Знатоки таки брать сие чудо? С запасной катушкой для товарища с руками на рыбинку в виде только трицатки
Дата: 29-06-14 22:04
Или этот клон лучше/мощнее как заверяет Арбат эта трицатка (дефорсировная 40 л.с./2 цил./703 куб.) !!! О как!
Румпельная с электростартером
Так понимаю один Х... Разница в колпакпх ...производятся в Китае под брендом Power Tec Outbords. Завод закупил оборудование у компании BRP и занимается производством собственных деталей и узлов для моторов.
Ссылка. тут вообщем где и магнус и т.д.
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 29-06-14 22:25
"Уж сколько раз твердили миру..."
... что масло в редукторе надлежит непременно менять по окончании сезона, перед постановкой мотора на зимнее хранение.
Вне зависимости от наработки за сезон и проч.
Но это так, к слову.
Дата: 29-06-14 23:36
Позвольте, но ведь алюминий с медью - это прекрасная электрохимическая пара, не? Особенно во влажной атмосфере.
Они там в кЕтае совсем-совсем холодные, что ли?
Или воспользоваться поиском и в очередной раз посмотреть значение слова копроэкономика? Но тогда где гарантия, что и в истинных япономоторах уже не применяются комплектующие из такого же гуана? Риторический вопрос, ессно... Но стало отчего-то грустно.
Дата: 30-06-14 02:34
Kira писал:
> Разговор про Ямаху вообще-то. Клоном которой является мотор у ТС.
Вообще-то было сказано:
"Вообще есть подозрение, что японцы не просто так отрицают возможность установки трима на коротконогие моторы."
В Японии, кроме Yamaha, вообще-то есть и еще несколько производителей ПЛМ. :)
Автор: Qvest 46 (37.29.88.---)
Дата: 30-06-14 05:15
В прошлом году когда искал себе 40-ку,Хабаровский продавец очень уж нахваливал Марлин,меня остановила именно цена,ну не может 40-ка с электростартером и дистанцией стоить 105000,взял ВЕОС и не жалею!
Дата: 30-06-14 06:00
Но тема про конкретный китайский мотор который не имеет отношения ни к одному японскому производителю кроме ямахи.
Дата: 30-06-14 12:19
Kira писал:
> идет.
Нет, перед обкаткой масло не проверял.
Вчера напрямую пробовали запустить гидроподъем, моторчик умер, может счетки на нем или хз
Тоже кстати обратил внимание, что Ямахи 40ки все без гидроподъема идут
Дата: 30-06-14 12:21
LIFT писал:
Жо.. полная
по мимо всех поломок, и смерти моторчика гидроподъема, умер не с того ни с сего стартер, просто умер (акома новая)
Достал этот мотор меня уже, сил нет, повезу к горе мастерам, пусть делают, буду скорее всего покупать другой, этот ремонтировать по уму и продавать.
Да же сам мастеровой, он постоянно Парсуны чинит, сказал что я ваще такое первый раз вижу, чтобы до кучи все подряд летело
Дата: 30-06-14 12:22
> А мне позавчера Сэйл-15 4Т приволокли.Пять лет, правда, отработал, но диагноз
> тот же: отказ накопительной катушки.
ну за 5 лет, это терпимо
а тут за 30-40 моточасов
Дата: 30-06-14 12:24
Kira писал:
ну на самом деле клон, да не клон
катушка под маховиком от Ямахи не подойдет, катушки на свечи тоже не подойдет, CDI, тем более
Дата: 30-06-14 12:25
LIFT писал:
я его бесплатно даже сейчас не возьму
Дата: 30-06-14 12:27
Atheist писал:
за зиму с ним что происходит?
весной поменяли, перед спуском на воду
Дата: 30-06-14 12:28
Qvest 46 писал:
Вот тоже ВЕОС хочу себе взять, там же есть режим мелководья?
Дата: 30-06-14 14:35
blagovoz писал:
> В новых веосах стали ставить мелководный штатно. Должно быть два рычажка у него
а вообще тяжело его дергать без гидроподъема?
до этого была у меня только 15ка
Дата: 30-06-14 16:36
Ну с моторчиками надо тупо проверить приходит ли на них напряжение. А то может у тебя предохранитель сгорел. А ты истеруешь.
Насчет "Даже у парсуна такого нет" имей ввиду, что Парсун это торговая марка зарегистрированная на производителя. И он за нее отвечает. Обсираться ему чревато. HDX марка зареганная за весьма крупной конторой JJ-Group. Которой тоже скандалы на особо нужны. И там и там присутствует хоть какой-то входной контроль. Аналогично у СиПрошников.
А вот все ватерманы, белуги, марлины, сэйлоры, ямабиши, хюндаи и т.п. это хоть может и Парсун или Сучжоу ПауэрМашинз, но входного контроля там 0.
Китайцам поуху что на колпаке наклеят. Я думаю, что заказать у них партию без наклеек и серийных номеров вообще говно вопрос.
Дальше все просто.
- Хочу мотор!
- Насяльника! Пистатый мотола!Тысяца даляров.
- Хуяссе!
- Насяльника! Холосый мотола! Пицот даляров!
- Беру!
Но это не значит, что китайцы 500 грина подарят. Это значит, что 500 грина они сэкономят. Собрав для конкретного перекупа партию говна.
Дата: 30-06-14 16:40
Ровно все, что ты перечислил как раз взаимозаменяемо. Может конечно для Марлина и сделали что-то ну совсем свое, с целью удешевления... Но не думаю, что посадочные места сделали тоже свои.
У меня Сэйл. Невзаимозаменяемы 3 детали. Колпак, резинка между колпаком и ручником. Пласмачка под резинкой.
Конкретно CDI точно взаимозаменямо. Проверено в обе стороны. И ямаха работает на китайском блоке и китаец на японском.
Дата: 30-06-14 16:54
Почему не может? В свое время когда я искал себе мотор, то проскакивала информация, что цена Tohatsu 40D FOB где-то в Японии. Длиная нога, ручной запуск, румпель в наши деньги около 40 тыр. То есть это отпускная цена с завода. Где-то полторы тонны грина. То есть мотор со всем фаршем где-то 50-55 тонн, ~2 тонны грина. У нас D40EP стоит тогда где-то 83 круб. А EPTOL 145.
Разница это растаможка, транспорт, налоги, навар дилеров.
Так что если ввезти "комплектующие", осуществить фиктивное производство у нас, да еще и китайцев не дрючить насчет качества, то думается, что мотор на 40 будет стоить даже не 105.
На самом деле китаеторговцы тупо держат разницу в цене в 30%-33% от аналогичной ямахи.
Автор: Egyptian (---.83.239.29.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 30-06-14 17:45
Kira писал:
Ну вот cdi у меня точно другая
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата: 30-06-14 18:00
Egyptian писал:
Замена мала в зиму-это от практики, что зачастую бывает попадание воды(пусть даже относительно небольшого количества, подсосом при остывании) в редуктор(здесь публиковались фото двух/трёх леток со "сгущёнкой" из редуктора). И логично, что лучше шестерням/подшипникам зимовать в чистом "обезвоженным" масле в редукторе, чем с эмульсией или вообще-с отстоявшейся внизу водичкой.
То есть: рекомендуется,как минимум, проверить состояние масла перед зимовкой, при наличии признаков эмульсии-лучше в зиму поменять.
Автор: Sergey_Kiev (37.19.144.---)
Дата: 30-06-14 18:02
4-тактные как раз только с тримом и идут. на двухтактные не ставят только потому что сильно дороже мотор получается, почти как 4-тактный.
И правда, трудно представить, чтоб с одним мотором все сразу. Может фото этого зверя покажете? Может и не марлин он совсем?
CDI с ямахой у них точно взаимозаменяема.
Дата: 01-07-14 11:02
Sergey_Kiev писал:
Фото покажу
покупали у официалов, уверен что Марлин
был в Ямахе с CDI ой Марлиновской, послали меня лесом, сказали что не подходи даже близко
Дата: 01-07-14 20:02
Ну все правильно тебе сказали. Ты-ж небось пришел и попросил протестировать или еще чего.
Автор: Egyptian (93.170.99.---)
Дата: 01-07-14 21:01
Kira писал:
> еще чего.
Ну ну
Я сказал что есть ли у вас сдайка на 40 ямаху, достали все какие есть, не одна даже близко не подошла, потом рассказал им суть проблемы, тут же все хором заявили - не подойдет
Дата: 01-07-14 22:19
Их только 3. От Q, X и V. Моя тоже по виду на оригинальную не шибко похожа. Но по разъемам совпадает. И по креплению.
Дата: 02-07-14 04:59
Ерунда какая-то.
От 40X (E40X) cdi спрашивайте
66T-85540-00 код ямахи
40A-85540-00 код повертэка (марлина)
Дата: 02-07-14 10:07
Sergey_Kiev писал:
> Ерунда какая-то.
странно
может такие спецы сидят в нашей Ямахе
сделаю фото на выходных СДайки
выложу
Автор: четвёртый (31.23.143.---)
Дата: 02-07-14 23:48
Марлин этот120000т.р ямаха 150000 сузуки 145000 ну неужели из за 25 -30 т.р стОит брать китай говно !?
нахера на себе эксперименты ставить ??
Дата: 03-07-14 00:06
А что тут удивительного? В совке широко применялся для обмоток электродвигателей бытовушных. И ничего, сгорит - перематывали медью :-).
Дата: 03-07-14 05:55
Чувак. Если у тебя есть 30 тыр в тумбочке, то отдай их мне. Тебе-ж их не жалко.
Дата: 03-07-14 05:57
И, кстати. Марлин/Магнус короткий с триммом стоит 115. Прямо аналогичной ямахи нет. Но 40XWTL стоит под двести. А у сузуки актальных моделей с триммом нет.
Дата: 03-07-14 11:28
четвёртый писал:
Об этом то и тема, по сути
Это была наша большая ошибка, и описал, дабы другие не попадались
Да и подкупило нас то, что за 120 уже и рулевка и дистанция и гидроподъем, да и опыт пользования китайцем был успешный, но видимо это оказалось исключением из правил
сейчас понимаю уже что надо было не скупиться
Дата: 03-07-14 11:30
Kira писал:
30 ка это не слишком большая разница
Дата: 04-07-14 16:31
Вот я и говорю - если это для тебя не деньги - поделись с товарищем ;)
Дата: 07-07-14 09:56
Sergey_Kiev писал:
> Ерунда какая-то.
фотки мотора как обещал
Дата: 12-07-14 00:04
Сервисный центр в Хабаровске по моторам Марлин говорит что скорее всего они не будут осуществлять гарантийный ремонт, т.к. Компания Сан Марин, оф дистрибьютор моторов Марлин не оплачивает ремонты давно восстановленных моторов
