| Московское время 10:44:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:44:30 |
Автор: Анна Мироненко (182.0.96.---)
Дата: 29-06-14 12:27
Привет.
Хотим нарисовать лого на лодке (выше ватерлии) и не знаем технологию.
Лодка из файбергласса, покрашенная (не знаю чем), от роду года 3-5, локация Индийский океан.
Как я понимаю, для того, чтобы рисовать лого на нем нужно ее шпаклевать, например? И рисовать можно чем-то не таким жестким как эпоксидная эмаль?
Есть кто-то знает последовательность действий и краску, которую можно использовать, будем очень благодарны.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 29-06-14 12:38
Краска в баллончиках,которой *хулиганы* пишут всякие не понятные слова и рисуют картины на стенах домов,вполне подойдёт,что бы намалевать что нибудь на борту лодки безо всякой подготовки....))
Автор: buss (---.178-70-179-61.avangarddsl.ru)
Дата: 29-06-14 14:52
ключевое слово - Аэрография.
Автора видно на картинке.
Найти в сети и скачать.
Автор: Лакировка (---.yota.ru)
Дата: 29-06-14 16:05
Анна.
Привет.
Если логотип одного цвета, то это место помыть, обезжирить, если нужно, разметить и окрасить.
Краску для наружных работ. В ином случае, солнце быстро ее уничтожит.
Краску хорошую, с "силой" пигмента. Что бы "укрыла" с первого раза.
Сперва кистью контур, а затем "зальете"
Шпатлевать не нужно, если только нет такой задачи.
Процедуру можно значительно упростить, заказав светостойкий оракала (наклейку). Но помыть нужно будет обязательно.
Аэрографию делают автомобильной нитро или водной краской, что мгновенно сохнет, а потом покрывают лаком. Но это не Ваш случай, как я понял.
Удачи
Андрей
