| Московское время 13:15:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:15:37 |
Автор: дядя Вася (---.149.9.93.misp.ru)
Дата: 24-05-14 16:24
Мотор MSC....отечественный "болотник".
Моторы 6лс - есть готовые на складе. Цены - надо уточнить на заводе. Завод не планирует пока развивать "дилерскую сеть", так как" они" хотят 30% а это....Больше рентабельности Завода. :(
Поэтому - пока мотор будет продаваться НАПРЯМУЮ с завода , самовывоз, доставка транспортной конторой.
Доставка до Москвы - бесплатно.
Также -с окончанием нерестового Запрета на маломерные суда(10 июня), здесь около Завода(Мос.обл.Волга) будет "ежедневный" тест-драйв.
ЭТО значит что серийные моторы можно Собственноручно попробовать на воде. Лодки - есть "метла", ожидается - надувнушка "болотная" от Посейдона (С.Мнев - Питер), Тяжёлый джонбот (160кг) 430 х160 мой кастом .Мефодий - под вопросом, меняют модель.
Ну а также - можно притащить любую свою лодку.
Тест - бесплатный, в любой день недели но время нужно согласовать со мной - 8 916 679 45 8 7.
Мотор 9лс.
Два варианта - тяжелый китайский (43кг), и лёгкий (28 кг) Субару. Пока не закончены Заводские испытания, ожидаются винты с разными параметрами, для получения статистики и подбора "правильного" винта.
На фото.
Моторы 6 и 9 лс оба 210 куб и массой 28 кг
Планируется также испытания с мотором 7лс Субару.
Есть такой нюанс - мотор 6 лс в обычном (заводском)исполнении имеет ограничитель оборотов - он не даёт мотору выйти на полные обороты , НО при скачке нагрузки сам. приоткрывает "заслонку" добавляя подачу топлива "автоматически".
В таком варианте - скорость "Казаки"-метлы около 14 км час 1 чел, если пальцем придавить тягу регулятора, обороты повышаются и скорость поднимается до 20 км час. Удаление регулятора - "вмешательство в конструкцию" со всеми вытекающими последствиями. Это, думаю можно попробовать сделать на моторе 7 лс Субару.Думаю понятно почему? ;)
Также - замечено, что работа мотора на Макс. оборотах.....более..."мягкая" чтоли, на бензине 95.
Субару 9 лс - однозначно 95, так как обороты у него по мануалу 4700....фактически без нагрузки - до 6 000
PS/
На технические вопросы - отвечу.
в говнодиспуты - не вступаю,
Дата: 24-05-14 16:52
еще забыл -
Прилашаются все Отечественные Производители мелколодок 3.5-4 м ....под румпельный мотор, любых "дизайнов" и материалов. :-)))
Подробности- в личку или тел 8916 679 45 8семь.
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата: 24-05-14 17:35
А куда ехать, читал в том году да забыл уже.. Дубна? Я бы летом с удовольствием сгонял как-нибудь из Питера с Автоботом..
Автор: Тимошка Кулешман (195.3.182.---)
Дата: 24-05-14 20:36
дядя Вася писал:
> Мотор MSC....
> последствиями. Это, думаю можно попробовать сделать на моторе 7 лс Субару.Думаю...
А когда отвечать придется за пробитую голову куском разлетевшегося чугунного маховика, тоже в кусты по привычке побежишь и на завод спишешь или на чайникоФф криворуких ответственность переложишь? А может новое что придумаешь?
Твои идеии уже давно разжеваны и выплюнуты, как не дееспособные.
Вот тебе лекбез дармовой по тюнингу:
Для начала купи нормальный комплект для улучшения характеристик мотора.
Дата: 24-05-14 20:42
Урок номер 2
Удали регулятор оборотов из картера... Наверное не знаешь что он разваливается внутри и делает много беды если его снять только снаружи.
Дата: 24-05-14 20:50
Урок номер 3
Замени родной шатун на тот, который расчитан на нормальные обороты с доступом масла по каналу к колевалу, с увеличенной поверхностью разбрызгивателя и еще с кучей не понятных тебе характеристик.
Надеюсь тебе понятно на фото где кто?
Дата: 24-05-14 20:57
Урок номер 4
Но я бы его поставил на первое место тк твои поделки не блещут качеством и постоянством.
Впервую очередь поставь алюминиевый маховик чтоб снять с себя ответственность в чьей-либо травме и уж не приведи Господь смерти.
Надеюсь отличаешь кто есть где?
Дата: 24-05-14 21:01
Урок 5
Поставь карбюратор с увеличенным диффузором, тут вот у меня 21мм можешь и 26 вальбро, но я забыл тыж экономишь на всем даже на крышках от соболевского бачка...
Дата: 24-05-14 21:48
Васиного у меня хватило до обрыва о припятствие через 2-3 часа
Поставил новый при вскрытии через 6 часов он был в плачевном состоянии из-за ржавчины на роликах и их несоосности. "Нога" не имеет вентиляции просочившаяся вода из дейдвуда не удаляется полностью через сливной болт.
Автор: дядя Вася (---.149.9.36.misp.ru)
Дата: 24-05-14 21:52
ремень - зубчатый, промышленный, применяется в станках с высокими нагрузками, ежедневной наработкой 8-16 часов.
Также - на заводе сделан стенд для получения статистики по ресурсу трансмиссии, вместо мотоголовы стоит электромор, работает всю смену.
Моё мнение - что нужно конечно еще и в "боевых" условиях накатывать.
Главная проблема - КАК найти адекватных людей, которым можно было отдать мотор по "спец-цене" - в обмен на достоверный бортовой журнал, фото - видео материал.
Дата: 24-05-14 21:56
в Питере, предполагается мотор отдать в Посейдон.
Будет информация - опубликую.
Они сделали под него Лодочку специальную
Должна приехать на следующей неделе - катнусь покажу.
Дата: 25-05-14 06:13
Вот первая ступень по сути снятый регулятор, жиклер пожирнее, и пружинки пожестче клапанные, ну фильтр нормальный.
И сразу красным текстом в низу для тюнингаторов предупреждение.
Автор: Shkotovii (---.kuazot.ru)
Дата: 26-05-14 19:04
дядя Вася,
в Тольятти на VOLGA boat show с 5 по 7 июне не собираетесь?
ниже ссылка на сайт. если в адресе 2014 поменять на 2013, окажешься на сайте прошлогоднего шоу.
если что-то интересно станет, почта в профиле
Автор: Виталий (87.229.234.---)
Дата: 26-05-14 22:00
Тимошка Кулешман, а где можно по подробнее почитать про описанный тобой тюнинг? Эти запчасти в России где нибудь продаются?
Автор: дядя Вася (---.149.9.115.misp.ru)
Дата: 26-05-14 23:07
За приглашение - Спасибо.
Надо охотничью лодочку под него доделать.... и тогда можно и по выставкам покататься....особенно если на воде.
Дата: 26-05-14 23:38
Виталий писал:
На джетботфорумточкару
Запчасти из америки
Автор: дядя Вася (---.149.8.93.misp.ru)
Дата: 29-05-14 03:36
Cегодня........
долго разговаривал по тел. с Человеком ....которому нужно ездить по заросшему озеру, насколько я понял - около Бежецка .(Тверская обл.)
Лодка куплена(название не запомнил...сам Покупатель
с мотором... долое пересказываение "курение интырнета"...
47 минут - ниачом.
Предлагаю - приехать с лодкой, поставить Тестовый болотник (о котором шла речь) покататься САМОМУ - сколько нужно. и САМОМУ принять решение - Нужно или Нах.....
Оказывается - это...сложно....:-)))
(cамому ПРИНЯТЬ...решение а не..)
Проще...."курить интырнет"...
но Деньги то ..свои надо плОтить... а не интырнетных икспертофф :-)))
Забавно....
Дата: 29-05-14 04:13
и исчо......
пришла наконец надувнушка от"Посейдона"
Пока - это концепт. Есть отличия от обычных....в том числе предполагается оклейка днища полиуретановой плёнкой, для повышения износостойкости при частых волоках.
Намедни - покатаемся, если не обнаружится глобальных косяков....лодка будет кататься "всё лето на ресурс".....естественно для всех желающих собственноручно.:-)))
с названием лодки.... заморочка - "Беркут"....замылено....особенно если новости по 1 каналу посмотреть.
"Лунь болотный" или "Выдра"....моя так предлагай...однако.
Дата: 29-05-14 06:07
Болотный лунь[1], или камышовый лунь[1] (лат. Circus aeruginosus) — птица семейства ястребиных.
Дата: 29-05-14 06:15
выдра...также - симпатяга....
а вот электро- перфоратор бы - я бы назвал..... "Дятел" :-)))
Автор: дядя Вася (---.149.8.36.misp.ru)
Дата: 30-05-14 01:46
"Лунь" (рабочее название) длина примерно 3600 мм.
(Посейдон, Спб)
Пайолы - облегчённые, стрингеров нет, наувной киль есть (без него не обтянуть днище) килеватость на транце - Ноль.
Это - пока ходовой макет.
Дата: 30-05-14 01:50
мотор.... вроде нормально компонуется.
Дата: 30-05-14 01:54
"Механик рубке - машина готова"
Ждём погоду.
Дата: 30-05-14 02:42
возить надувнушку на прицепе..... это Конечно.... извращение.
Я - вожу собранную лодку к воде...200 м.
НО - из общения с Целевой аудиторией," очень не всегда" можно проехать в нужную точку с трейлером.
Вариантов - Два.(три)
1. Картоп. (ограничение по длине и массе - имеется ввиду.... машина типа "Нива двухдверная", или...Супер-Бжип Джимник.
2.Надувнушка (в упаковке) на крыше и небольшой мотор с багажнике.
3. Возить с собой мотор , а лодку типа "метла" ....брать в "чартер" на месте.
Дата: 30-05-14 04:05
даже нет в перспективных планах - 35 -40лс.
Максимум - 9 лс.
Автор: дядя Вася (---.149.8.118.misp.ru)
Дата: 30-05-14 16:22
на днях видел лодочку Лиман-47 ,но не полиэтиленовый а фанерный, по памяти - Донская лодочная компания Скиф.
Вот это - интересно попробовать на ходу с маленьким болотником.
На сайте посмотрел - 39 руб.
PS
Возможно ошибаюсь, но мне кажется что еще не все любители природы в Костромской обл. пересели на пикапы Тойота-тундра, Додж-рем и Форд-150.....поэтому с большими моторами и срецлодками под них....рановато.
Автор: volga-boats (---.opera-mini.net)
Дата: 30-05-14 16:36
Нето,что рановато
а и ненужно.Нужно за 8000км.от Центральной России,причем очень нужно.Мелеют Сибирсике реки.У водомутов свои"слабости".Уже подтверждено немалым опытом,что на мелкой галечной речке "болотоход"имеет право на жизнь,а не только водометные насадки.Конечно только с определенной защитой винта от камней.
Мнение местных "аборигенов".
Дата: 30-05-14 16:56
Мнение аборигенов - всегда интересно.
В РФ. продаются моторы болотники 35-40 лс.
Всё же просто - надо замутить тест-драйв, на мелкой сибирской реке, всё отснять.
Интересно глянуть - как ЧПВ по гальке будет работать. :-))))
То что 'экономичный мотор 35-40лс. "везделазный" востребован я давно знаю.
"Уже подтверждено немалым опытом" - фото видеоматериал есть?
Дата: 30-05-14 17:10
Ходют и еще как ходют,но все "Гоу-Девилы"и "Гатор-Тайлы"скажем так не слишком по карману людям занимающимся промыслом пушного зверька.
Видео- материала нет.Но есть заинтересованные.Со слов конечно,но как то защищают винт от камней и неплохо ездят.К насадкам интерес теряется,опять же из-а мелкой гальки.
Лично мне жалко вывалить 300-350 000руб.за пендосовский "мудоход",и это со всеми скидками,не по рознице.Но родной,Рассейкий агрегат(не китайский),я бы приобрел.
Автор: дядя Вася (---.149.9.88.misp.ru)
Дата: 30-05-14 18:29
Ты можешь предложить Отечественный Мотор - 30 -40 лс?
Может будет интересно тебе и др.....
Если занимаешься всякими недорогими лодками типа "вятбот" итд...
Завод планирует 20 моторов продать в Регионы по спец цене, с целью "обратной связи" и адаптации к реальным условиям России а не Флориды.
PS/
Вот на Верхней Волге ..."рыболовный фестиваль" - спросил по поводу тест-драйва....попросили 30 000 руб.
За 3х минутный ролик и несколько показов по спутниковому каналу - 100 000руб ....
Вот еще один источник "бюджетности" отечественного мотора :-))))
Автор: МПВ (89.222.229.---)
Дата: 30-05-14 18:45
А чего удивлятся, 25 лет назад икону в красном углу избы заменили на 100 баксов, поколение выросло, получите - распишитесь, теперь только 37 год вернет все на место, но как-то нехочется, а придется.
Автор: АЛ Ш (5.141.195.---)
Дата: 30-05-14 22:08
volga-boats писал:
а сильно дешевле и не получится
однако если интересует такой мотор, то могу дать реквизиты человека, который делает их на продажу, так что давай почту
Автор: дядя Вася (---.149.9.182.misp.ru)
Дата: 31-05-14 01:10
"Лунь" - на ходу.
вдвоём 10-12 км час...
а в одиночку - 25 км час....но надо...придавить ограничитель оборотов.
Еще раз.
На моторе пишется МАКСимальная мощность....а реально он работает на меньших.
Например - Субарик ЕХ-21 обьём - 211 куб.
мощность -Номинальная 4.4 лс - 3000об 5 лс -3600об.
МАКСимальная - 7.0 лс - 4000об.
все эти моторы - реально работают около 3000об( с заводскими настройками.)
У Субарика есть мотор КХ-21 он также 211 куб но.....при 4700об - 9.5 лс. масса - 16 кг (такая-же как и 7лс)
он для картинга.
Картингисты говорят - "хонда в гонках "сасёт"" (c)
Не проверял - может там свои "разборки" междуусобные.....:-)))
Дата: 31-05-14 01:12
только не надо писать - что это...на мотоцикле а сфоткано в лодке:-))
Дата: 31-05-14 01:16
всё как обычно....но лодку хочется... из "кевлара с полиуретаном".
Стоить будет - буйлайнер.....
Из ПВХ - нижнюю часть Посейдонцы предлагают оклеить плёнкой полиуретановой....
Дата: 31-05-14 01:24
вот на ходу - но рукой придавливает ограничитель.... с ограничителем - крутится меньше 3000об и едет -около 14 км...
Дата: 31-05-14 01:28
ну... в общем непонятно...чего делать с Ограничителем.
Нетрудно - выкинуть, но тогда как быть с гарантией.... ведь
"все её хотят"(с)
Дата: 31-05-14 01:44
Для АЛШ aleksboard@mail.ru
Я уже закидывал удочки ко многим кустарям,но 35-40л/с все отказывались мастерить,ссылаясь на определенные сложности.5-6-10л/с-пожалуйста,а большие мощности извините,проходите мимо.
На"ГАТОР-ТАЙЛ"с "ВЕЛИКОМ-47"могу хоть сейчас сесть,причем по всем дилерским ценам,но хочется увидеть Российское,ну и подешевле конечно.
А вот вопрос почему ненамного дешевле,непонятно.У пендосовких агрегатов конская растаможка,поэтому и ценник нехилый.В Луизиане то они совсем других денег стоят.А русским вообще скидку делают.Общался через родственников в США.Но брать пендосовское,хоть и хорошее по цене более 10 000у.е.как то нехочется.
Дата: 31-05-14 01:51
вот видно со стороны - борт замывается....надо бы "брызговичок" приклеить....
Дата: 31-05-14 01:56
сам-то катался хоть раз на таком агрегате?
машина - специфическая......а покататься...никто не даёт?....:-)))
"почему ненамного дешевле,непонятно" - а ....начни чего-то делать ...в этой стране....поймёшь....особенно когда - Легально :-))))
Дата: 31-05-14 04:05
Да,в этом правда жизни.Так вот и надеемся на Вас,на "Кулибиных".А так получается,что все"КУЛИБИНЫ"в Китае.Обидно за Россию.
Сам на этом агрегате ниразу неходил,но есть жуткое желание.
Автор: дядя Вася (---.149.9.129.misp.ru)
Дата: 31-05-14 05:39
не надо ....надеятся на "Кулибиных"...
.нужно - Производство....это основа ВСЕГО.
В кетае - Курс Правящей партии на Производство...
Пуховики и кроссовки...уже в прошлом...уже....мировое лидерство по количеству автомобилей...пока -количество...оно перерастёт и в качество...как у япошек.
Но...блин сегодня услышал по радио... и посмеялся -
Амирикосы обсуждают... а как бы дать французам бабла из зелёной бумаги...и выкупить "нашу гордость" - вертолётоносцы "Владивосток" и " Севастополь".
Дата: 31-05-14 07:50
вот как нормальные люди относятся к Своей технике...
ютуб.com/watch?v=zNnodtukJd8
(под этот фильм - мой внук ест даже.... манную кашу с комками и пересоленную...ну не всегда у меня получается сварить...её)
Автор: дядя Вася (---.149.8.161.misp.ru)
Дата: 31-05-14 15:53
Размер лодки такой....меньше как-то стрёмно...иногда нужно - стоять для лучшего обзора в траве.
Пробовали на лодке 275 в прошлом году - как на скейтборде....если встать в полный рост...:-)))
Автор: дядя Вася (---.149.8.204.misp.ru)
Дата: 01-06-14 21:43
"глист по траве"....или "тровяной глист"....:-)))
Автор: АЛ Ш (5.141.230.---)
Дата: 02-06-14 04:04
volga-boats писал:
> пендосовское,хоть и хорошее по цене более 10 000у.е.как то нехочется..............
даже если будешь делать сам на основе 40 сильного Кохлера, то выйдет не менее 200 000
а почему не берутся?, вроде все просто..., на словах, а когда возмешся, оказывается геморно
п.с. письмо отправил, лови
Автор: дядя Вася (---.149.8.112.misp.ru)
Дата: 02-06-14 04:17
а если учесть . что "кохлер-40 ".гавённыйматор...а запчасти надо ждать ....неделями....то . попробуй сам занятся ....реальным Производством.
Если интересно - то в Июне у меня будет на обкатке лодка с Гатором -35 ....покатайся САМ и будешь чего-то понимать.....САМ :-)))
Автор: дядя Вася (---.149.9.208.misp.ru)
Дата: 04-06-14 01:34
ютуб.com/watch?v=Kg4DTgbvkko&feature=youtu.be
Реклама кроссовок Кимрской обувной фабрики им.Клары Цеткин :-)))
Автор: АЛ Ш (---.static-customer.perm.ertelecom.ru)
Дата: 04-06-14 14:43
ахерительно правильный ролик про МSС моторы )))))))))))))))))))))))))))))))), я фуею, стоит ГОУДЕВИЛ )))))))))))))
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата: 04-06-14 17:31
АЛ Ш писал:
Ты сюжета не понял.
Фашиста видел?
Так он скоммуниздил секретные чертежм МСЦ матора и продал пиндосам.
Потом героическими усилиями Д.В. матор вернулся на родину, но уже под другим названием.
Автор: Игорь/Истра (176.62.187.---)
Дата: 04-06-14 18:54
Саша, не устраивает режиссерская трактовка сюжета? Так на то оно и авторское кино, чтобы не всеми быть понятым:)) На Дэвида Линча конечно не тянет, а вот клоун бы вышел замечательный:)))
Автор: дядя Вася (---.149.9.178.misp.ru)
Дата: 05-06-14 04:34
Вижу косяк ролика.... -видел на ролике на 1 ЦТ. бегущую строку - "Не повторять - опасно!"......
и это правильно... с учётом "интелектуального потенциала" нации......:-((((
Автор: fed1063 (82.114.233.---)
Дата: 05-06-14 05:36
Впервые задумался. Дядя Вася, а как сочетаются ваша продукция и подводные охотники в камышах. На форватере они редко ныряют, а вот в камышах их полно
Дата: 05-06-14 06:02
а если серьёзно - никто НЕ отменял наличие Мозга.....причём - при использовании ЛЮБОГО транспортного средства.
Например,тот кто выездной по "Интерполу" и бывал за Торфяновкой -ни разу не наблюдал....в результате копеечного ДТП.....махалова с битами, кастетами, монтировками ,..применение "травмата" итд... а здеся.....каждый день.....:-(((
Автор: дядя Вася (---.149.9.34.misp.ru)
Дата: 10-06-14 21:57
12-14 Июня в Конаково на "тусняке" - планируется тест- драйв.
Моторы - 6 и 9лс
Надувнушка 360 Посейдон и Джоник-420 .....а также - на любую лодку можно перекинуть.
Автор: Кочегар (202.176.12.---)
Дата: 10-06-14 22:39
ДВ, а что не видно на твоих моторах заглубителя винта? Для серийных образцов это не гоже. Из опыта - на ходу надо часто им пользоваться.
Автор: дядя Вася (---.149.9.171.misp.ru)
Дата: 11-06-14 04:24
Если имеется ввиду - регулировка наклона вала...она есть.
"Из опыта" - на маленьком моторе это делается один раз для канкретной лодки.
Для большого мотора - когда лодка "глистирует" ...там другое дело, там обычно винт работает на полном ходу в режиме "чпв".
и вручную на ходу....даже "девиле" не получается.
Гидравлика итд.....это уже - не 28 кг.
Автор: дядя Вася (---.149.9.103.misp.ru)
Дата: 13-06-14 05:59
запаска -в роли третьего колеса.....это когда стрёмно подьезжать к воде и трейлер с лодкой заталкивается на нужную глыбину руками....это не трудно...потому что ото вниз... и лодка с мотором около 250 -350 кг
Автор: дядя Вася (---.149.8.119.misp.ru)
Дата: 13-06-14 06:06
cтандартный кронштейн .... но со ступицей...
Всё - легко катается руками.
Дата: 13-06-14 06:09
Запаска он же Третье колесо - в транспортном положении
Дата: 13-06-14 06:12
Это-вращающее кресло "стрелка - радиста" :-)))
Дата: 13-06-14 06:18
колёса....заходные -для заезда на трейлер под Главной Машиной в любую пАгоду.
Автор: дядя Вася (---.149.8.187.misp.ru)
Дата: 19-06-14 02:23
Соревнование по рыбалке.....так серьёзно....всё...было написано что первый приз ...".лимон"....
один рыбак - прилетел на вертолёте :-)))
Дата: 19-06-14 02:34
Завод -недалеко, поэтому и привёз две лодочки для тест-драйва
Дата: 19-06-14 02:49
Это один из спонсоров...."хеннеси" уже не канает....
Не дешевый,ничего эксклюзивного ....пробовал и лучше...в горбачёвские времена :-))
Дата: 19-06-14 02:58
самарский "Бентли" - первый раз видел вживую....умственно сделана и достаточно аккуратно.
Дата: 19-06-14 03:03
"истребитель ершей"......озадачили кресла...сидеть на полу...ногами вперёд.....стрёмно как-то....копчик себе.... можно погнуть... на ходу...наверняка ходит под сотню...
Дата: 19-06-14 03:11
и так....то же ..... ловится не хуже....как я понял
победил, по моему....на такой....со стареньким хохасик.....
Автор: дядя Вася (---.149.9.169.misp.ru)
Дата: 19-06-14 05:04
по моему это самый большой....более 8 кг
Дата: 19-06-14 05:38
непонятно....баки вместо привальника.....смелое решение
Дата: 19-06-14 06:20
ремень.....уже лохматый....хотя видно что машина малохоженная..
Дата: 19-06-14 06:42
стенд - для проверки трансмиссии на ресурс....для исключения "человеческого фактора"
Автор: дядя Вася (---.149.9.15.misp.ru)
Дата: 19-06-14 15:46
с виду- всё просто....но когда серия....каждая мелочь имеет значение.....
для этого -испытания.....испытания.....испытания - разборка дефектация внесение изменений в КД....сборка - испытания......
Автор: дядя Вася (---.149.8.108.misp.ru)
Дата: 21-06-14 16:34
28-го планируется сдача моторов на ходу Заказчикам на оз. Вереставо (Бежецк)
Можно покататься.
Автор: дядя Вася (---.149.9.214.misp.ru)
Дата: 23-06-14 05:14
Катаем 6-тисильник на ресурс.
В одиночку бежит 17 км час....
Автор: дядя Вася (---.149.8.169.misp.ru)
Дата: 26-06-14 04:47
Пришли наконец новые винты.
Это MSC-9 он так же 28 кг (Субарик - голова 200куб так же как и 6 лс Хонды и Нехонды)
Дата: 26-06-14 05:11
бежит пока 25-27км час на "метле"....
карб.у него мне понравился - лёгкий запуск сидя, холодный - два дёрга,первый с"подсосом",тёплый - одного раза достаточно и без фанатизма....регулировка мин. оборотов ....короче MIKUNI.
В комплект мотора входит - бензонасос, ставится в любом месте на моторе, обычно - на кронштейнах бензобака . Отдельный бак наверное удобнее на больших перtходах, так как родной самотёчный ,бак небольшой, литра полтора.
Дата: 26-06-14 05:26
Имитация засады.
Ну И какие нах лебёдки?....общая масса - главный фактор "вездеходности."
Теперь надо - сделать под этот мотор правЕльную лодочку....в пределах 60-80 кг при теоретически првЕльной длине.
Можно конечно уложится и в 30-35 кг ...но это будет "карбон с кевларом" (УТ и СВМ) ....опыта работы с ними достаточно....но..... "индейцы - не поймут" :-)))
(см. поиском катамаран "Иван-30" и "Иван-32")
Дата: 26-06-14 05:30
Теперь надо попробовать на надувнушке Посейдон - 350.(проект -"Лунь болотный")
Автор: дядя Вася (---.149.9.207.misp.ru)
Дата: 27-06-14 04:11
надувнушка ...бежит 30км час один чел, и 27км - два.
Автор: дядя Вася (---.149.9.30.misp.ru)
Дата: 27-06-14 17:05
27-28 км час...."трава мешает" - без неё 29-30 км час..:-)))
Автор: дядя Вася (---.149.8.84.misp.ru)
Дата: 27-06-14 21:48
стрёмновато...но зато -столкнутся можно с любой кочки "ногой в сапоге".Полиуретановая плёнка на днище -со слов производителя лодки повысит надёжность лодки "в разы".
Дата: 28-06-14 02:44
на полных оборотах....практически- аэробот...:-)))
Автор: дядя Вася (---.149.9.173.misp.ru)
Дата: 28-06-14 17:45
Мотор - не "катательный",...:-))
приобретается Только после наступления понимания - что по заросшей речке "клаССик" не едет. (Грибы-ягоды, Охота).
Другая крайность - езда по камням....не лучший вариант. Хотя -и гораздо более живучий чем "клаССик". Винт- стальной, размер небольшой, сломать - очень не просто, но забоины-не повышают "кпд".
Есть вариант "северного" мотора - но пока в галове.
Вопрос к Отечественным Производителям.
Такой лодки ни у кого, случаем нет в "портфеле" ?
(материал - любой...композит, фанера, полиэтилен, люминь,...)
Как показали испытания- для проходимости важно общая масса комплекта, с Правильной геометрией лодки.
С мотором уже понятно - 200куб и не более 28-30 кг.
(всё что больше - это уже не подвесной мотор а "стационар" :-)))
Дата: 28-06-14 18:01
это испытания "вражеской"охотничьей лодки - видать там то же как и у нас ..... стреляют на звук манкА :-))))
Дата: 29-06-14 01:31
дядя Вася писал:
Ты на север сначала съезди, покатайся по рекам, а потом впаривай свои "северные поделки из кости моржового х$ра"...
Помница ты кричал про водомет катран 172: "Он для рек типа Оки и верхней Волги"
Вот тебе верхняя Волга привет шлет)))))
Автор: дядя Вася (---.149.8.114.misp.ru)
Дата: 29-06-14 03:38
Обкатка мотора 5 лс Ямаха....а заодно можно сравнить два мотора.
Я-6 10-11 км час MSC-6 - 11-12 км час,хотя и гребёт воду ногой в в таком режиме. Полное водоизмещение лодки - около 270-290 кг.
Дата: 29-06-14 03:58
MSC-6 для такой лодки - второй мотор, "маршевый" - любой румпельник 20-30 лс.
Имеется ввиду - большие пробеги под основным,заросли -на втором.....ну и как запаска.
Дата: 29-06-14 04:11
два мотора вешать рядом - будет большой дифферент на корму.
"фантомные" обводы на малых скоростях любят носовую центровку.
Автор: дядя Вася (---.149.9.66.misp.ru)
Дата: 29-06-14 17:38
пардон - очепятка это ,Я-5лс двухтактник.
Вибрация передаваемая на корпус - у Я-5 сильнее,( это видно по вибрации весла и всего корпуса), чем у MSC-6 /
возня с резинками - дает свои результаты.
Румпель - также на резинках, иначе после нескольких часов езды руки болят как от перфоратора.
Дата: 29-06-14 17:47
по шуму - воздушник конечно шумнее.
9лс - не исключение, у него 5000об на каленвалУ.
Самое простое - наушники для работы с пилой :-)))
Автор: дядя Вася (---.149.9.49.misp.ru)
Дата: 30-06-14 01:54
Cегодня катаем джоник MSC-420.
Наконец нашел потерянный болтик от карбюратора.
Я-25....непонятногогода.
Но- бежит 49-50 км час, корпус - 190 кг (4 мм днище, остальное 3 мм)
Автор: дядя Вася (---.149.9.57.misp.ru)
Дата: 30-06-14 02:16
Хромированная решетка радиатора....:-)))
Дата: 30-06-14 02:36
редуктор - производит впечатление надёжного агрегата....
перо - сменное что -ли....или обрабатывалась комплектно ?
(без взаимозаменяемости)
Дата: 30-06-14 02:46
вибрация на корпусе лодки - очень небольшая....во такие амортизаторы...
Дата: 30-06-14 02:59
широкий планширь +остойчивость = сидушки нах. :-)))
(ровный пайол,два сп. места для роста 190см, поставить тент-палатку.....можно не искать сухое место для палатки...:-)))
Дата: 30-06-14 03:07
волны за корпусом практически...не брызгается ....
водомётик бы.. ему...небольшой 30-40 лс....чтобы и ездить просто по прямой.
Дата: 30-06-14 03:13
аздеся - только на болотничке,и не нужен большой..
на .6 лс - 10кмчас если лодка типа этого ДЖоника.
Автор: Путник (217.118.93.---)
Дата: 30-06-14 18:24
Вопрос по моторам: на первом пластина (гидроотбойная), какую задачу она выполняет по вашему и почему на втором её нет. Как видно по фото она и не совсем съемная, т.е. всерьез и надолго... (Вопрос возник после того как попробовал б\ход... то есть по существу)
Каких китайцев ставите?
В личку шепните, что чего стоит.
Дата: 01-07-14 05:50
В серийном варианте - нет никаких пластин.
Пробовал много всяких вариантов ,главное - наклон,и винт (их 3 варианта)всё подбирается по лодке.
6лс с ограничителем оборотов (заводской вариант)-можно и этим не заморачиватся, в водоизмещающем режиме шлепает 10-12 км ("метла").
А вот если 9лс (Субарик)-там нужно чуток поднастроится.
Моторы -6лс кетай руслайт, 7 лс - Субару 9 лс - Субару.
ВСЕ моторы(в сборе с ногой) - 28 кг.
Более мощные -не планируются, так как это уже "стационары".
Планируется лодочка для охоты на 1-2 чел, заточенная под Субарик -9 лс,чтобы вдвоём бегала как надувнушка - 26-27 км час.
В почту-напишу.
(на фотке - так пылит Субарик, у него обороты 5000,всё кетайское в таком режиме сдохнет
"тюненгуй не тюненгуй - всё равно получишь...буй" :-)))
Дата: 01-07-14 06:58
дядя Вася писал:
> сдохнет
Сдохло через 6 часов нетюненгованое кетайское, после твоих кривых рук. Прорыв газов из под головки блока, из за перекрытого выхлопного окна твоим чудо глушителем. После замены всех слабых мест кетайское тюнингованое говно ходит лучше прародителя хонды в разы. Любимая тобой Аналглияяя тюннингует китай моторы с удовольствием: Ссылка.
Но буй ты точно уже получил судя по очереди из желающих прикупить чудоподелки ракетного завода. Это тебе не в карман к заказчику лезть, комерсант.
Дата: 01-07-14 07:03
Спасибо, кое-что понятно, кое-что ставит в положение (как тогда подобрать на лодку мотор???), далековато тащить лодку, 800 км, а так, нравится, что этим занялись всерьез. Пробовал другой б/ход на свою лодку, действительно, Василий там что-то (многое) не срослось, ну Вы то знаете, что там определяющее, пусть не идеально, но можно аппроксимировать... Подключим когорту потребителей б\ходов, думаю, что-то и выяснится к взаимной пользе...
Артем, если не ошибаюсь, хотел спросить, часто пользуетесь агрегатом? Вы тот движок поменяли? Или довели до ума?
Автор: дядя Вася (---.149.8.182.misp.ru)
Дата: 01-07-14 17:19
О какой лодке идёт речь?.
По поводу "когорты".....не всё однозначно.
Есть . .естественно вполне интересные замечания и предложения но в основном в личку и по тел. 8-910-482 61 06.
Нашел Казанку-6 дадут попробовать и замерить и еще маленький американский джоник, какой не знаю так как Владелец и сам не знает что у него за лодка, думаю что это 12фут. LOWE.
Еще видел лодку "тактик"по моему это Сосновка....так же можно попробовать.
Автор: дядя Вася (---.149.9.65.misp.ru)
Дата: 02-07-14 17:56
Мнев старший еще колдует с картоп-риб ом.
Обещает - дать на тест-драйв.....:-)))
