| Московское время 19:48:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:48:21 |
Автор: antimazai (---.opera-mini.net)
Дата: 26-06-14 21:26
Здравствуйте,вот такой вопрос:Есть бензин 76-й разведенный с маслом м-8,если равенол туда размешать в эту смесь как для 2-х т.мотора суза15,проканает?
Автор: Самарец (---.gprs.mts.ru)
Дата: 26-06-14 21:34
Проканает, на один раз, только потом свечи будешь чистить и мотор будет колбасить на 76, проверено уже.
Автор: АЛЕКС999 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 27-06-14 04:28
Kira писал:
> Можно даже и равенол не добавлять. И так сожрет.
И где ты нашел ,что этот мотор работает на А- 76 ?
Дата: 27-06-14 07:14
Из личной практики. Работает. Хуже чем на 92-м. Но работает. В ту пятнашку, что у меня перед глазами пятый год льют что под руку попадется. Ну при хозяине турбазы 92-й и 2Т масло. А когда его нет 92-й и 2Т масло толкают налево. А в день сузучка накручивает по 2 часа минимум с апреля по ноябрь.
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 27-06-14 16:57
Kira писал:
При всем уважении к модератору -- Фуйню несешь несусветную . Это твое и только твое мнение и как сам учил в этом случае должен большими буквами писать -ИМХО.
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата: 27-06-14 17:09
antimazai писал:
> 2 сезона отходил на 76-м,примерно 2 тонны сьел а-76
Зачем тогда вопросы задаёшь?
Автор: Vanek53 (---.tts.nov.ru)
Дата: 27-06-14 22:29
Производители не рекомендуют смешивать разные масла, появляются сгустки. Я побоялся бы Сузу таким кормить, а вихрь съест и добавки попросит)))
Автор: vinnolodochnick (79.126.82.---)
Дата: 28-06-14 03:24
antimazai писал:
если там м-8 разведено 1:20-25 то зачем что-то добавлять?
ну это я за скобками оставляю вопрос того что тебе не жалко в принципе это в мотор лить :-)
хотя опять-таки страшного ничего, если это временно. нагар только.
Дата: 28-06-14 03:27
Удивительно,что никто не посоветовал процедить разбавленый бенз и раз и добавить хорошего масла по новой.)))))))))))
