| Московское время 09:47:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:47:34 |
Автор: ribachok (80.237.7.---)
Дата: 26-06-14 05:25
Здорово мужики, вопросик вот в чем, менял масло в редукторе на своем новом моторе прочитав на сайтах что емкость картера 610мл столько и было куплено,,но сливая удивился слил милиграмм так 270 думаю ладно может на заводе экономят, стал заливать все по правилам с нижнего отверстия, и влезло именно 270мл..дальше потекло с верхнего вопрос кто сколько масло заливает интересуют именно полтинники..........
Автор: Судья Дредд (---.org)
Дата: 26-06-14 05:39
Не знаю....
В моей мурзилке пишут так-50HETO
Рекомендуемое трансмиссионное масло:
Масло для смазывания гипоидной зубчатой
передачи SAE#90
Объём масла для коробки передач:
430.0 см³ (14.54 амер. унц.) (15.17 англ. унц.)
С другой стороны-покуй что там пишут про миллилитры. Уровень масла при заливки должен быть по нижнюю кромку контрольного отверстия. ВСЁ!
Дата: 26-06-14 06:10
Ну вообще-то там что-то около 430. 600 жто уже фетолом попахивает.
А 270 залиться могло только по одной причине. Либо неправильно слил, либо неправильно залил. А скорее всего одно за другим.
Дата: 26-06-14 06:28
VladF писал:
> А как это можно не правильно слить????
Можно.... Молча.... Придав мотору не то положение при котором всё масло сливается....
Автор: Aleks HH (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 26-06-14 08:03
Сегодня менял на Хонде 50 , слилось 270-280 гр., залилось столько же , через низ . Мотор висел вертикально .По мануалу 410гр.
