 Московское время 02:54:24
 Владивостокское время 09:54:24
 фильтр с отстойником воды
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   26-06-14 02:01
купил такой фильтр, правда думал что он меньше в два раза, но пришёл такой! что скажите? кирпичи и воду будет задерживать?
 Re: фильтр с отстойником воды
Дата:   26-06-14 02:02
первый ракурс
Дата:   26-06-14 02:04
и такой
Автор: Отчаенный (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   26-06-14 02:05
Вскрытие покажет :)
Дата:   26-06-14 02:10
просьба не сравнивать со специальными фильтрами, которые продаются в лодочных магазах ибо цена этого фильтра 250р
Автор: Судья Дредд (---.186.188-72.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   26-06-14 02:25
misha-bmw писал:
А собственно для каких целей он изначально предназначался? Не вижу внутри фильтрующего элемента. Чисто сепаратор?
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   26-06-14 04:45
Фильтр чета какойта странный, самого фильтра то не видать.
Гы, а кто- нить подскажет из чего сделано красненькое колечко, которое тонет в воде и не тонет в бензине?
Автор: noa3 (---.149.8.167.misp.ru)
Дата:   26-06-14 04:54
Купил бы ты друже проверенный, а то свое слово скажет топливная аппаратура. Впрочем хозяин барин.
Автор: ttemmich (78.25.122.---)
Дата:   26-06-14 05:11
Миш привет, лодку доделал?
А по поводу фильтра, поставь нормальный, меньше гемора потом будет.
Автор: Микрон (91.235.184.---)
Дата:   26-06-14 05:17
Это сепаратор, явно от какого то технологического оборудования.
Странный вы выбор сделали...
Дата:   26-06-14 05:19
Привет!
вот в процессе, только разок удалось прокатится, до этого мотор мозг имел! но я что то немного большего ожидал, в плане скорости, под 25 нептуном и загрузкой около 250-270 кг получилось 40 км!
правда с навеской мотора особо не игрался, но думаю это особой роли не сыграет
Дата:   26-06-14 05:22
по фильтру, в верхней части стоит какой то фильтр, его видно на просвет, думаю это просто что то типо сетки!
вот и вопрос, воду и крупный мусор он отфильтрует же?
Дата:   26-06-14 05:23
Микрон писал:
это фильтр от хёндая
Дата:   26-06-14 05:27
....это фильтр от хёндая... (С)
Вот как...
От погрузчика/экскаватора или легкового авто?
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата:   26-06-14 05:30
Есть у меня лодочный фильтр,завтра фотку скину,если хотите могу поменяться.Вы территориально на Сходне находитесь?
Дата:   26-06-14 05:32
экзист так говорит
11 TON CLASS [W1]
8 TON CLASS [W3]
AERO CITY [LJ]
COUNTY [NB]
HD [WJ]
Дата:   26-06-14 05:33
Зеленоград писал:
фирсановка
Дата:   26-06-14 05:34
Это не важно,все рядом,завтра фотку скину -посмотрите.
Дата:   26-06-14 05:45
По микронам какая нибудь информация на нём есть?
10 микрон будут чистить всё практически, ну и вода соответственно будет оставаться внизу.
Дата:   26-06-14 05:54
Зеленоград писал:
вам мой фильтр интересен? я правильно понял?
Дата:   26-06-14 05:57
Serega_ Коптевский писал:
> оставаться внизу.
все наклейки видно на фото!
я хотел бы, чтоб он воду и кирпичи фильтровал, тонкой очистки под колпаком мотора стоит
Дата:   26-06-14 06:01
Если он Вам не нужен-могу поменять,с другой стороны Вы написали что он от Хундая,этого достаточно.Вообще у дочки БМВ,надо к Вам просто так заехать -посмотреть.Фотку фильтра завтра покажу,если нужен отдам,мне он как то не пригодился.
Дата:   26-06-14 06:07
Зеленоград писал:
> пригодился.
я могу и номер для заказа дать, это не секрет!
приезжайте на диагностику, ТО или ремонт, с удовольствием помогу чем смогу
Дата:   26-06-14 06:10
Ок. Чуть подразгребу свои дела обязательно заеду.Спасибо.
Дата:   26-06-14 06:11
.misha-bmw писал:
> > оставаться внизу.
> мотора стоит
Вот такой кароче, на 10 мк, под колпаком пускай дальше стоит.
Фолка не прилипла.
Дата:   26-06-14 06:16
Зеленоград писал:
хорошо, подъезжайте, только заранее нужно созвонится, очередь на ремонт обычно
Дата:   26-06-14 06:19
Да я в начале просто так заеду,на другой машине,посмотреть ,познакомиться.
Планшет падла .
Дата:   26-06-14 06:23
Зеленоград писал:
ок
Дата:   26-06-14 06:24
Не плохой ,на мой взгляд,внешний фильтр-сепаратор воды продается в спорт-экстриме в Вест Марине.Если не ошибаюсь-япония,со сменным картриджем(бумажным),есть выпуск воздуха,и если где на воде с фильтром проблема -можно картридж выкинуть и без него .Правда цена 3 500,(могу ошибаться)
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата:   26-06-14 16:00
misha-bmw вот такой есть фильтр-если надо -привезу.
Дата:   26-06-14 16:33
> .misha-bmw писал:
> > > оставаться внизу.
> > мотора стоит
> Фолка не прилипла.
Я такой себе взял, про него говорил.Ещё бы колечко красненькое у него было бы контрольное, была бы полная красота.))
Ещё вот такой вариант. Ссылка.
Дата:   26-06-14 17:49
Если воздух подсасывать не будет, то почему бы и нет?
Автор: agm73 (---.soniir.ru)
Дата:   26-06-14 20:40
За 30 рублей вазовский тонкой очистки работает тоже нормально и чистит и видно если вода появилась да и поменять ничего не стоит.
Дата:   27-06-14 00:18
Зеленоград писал:
у Вас поменьше он вроде?! давайте махнёмся
Дата:   27-06-14 01:17
Да не вопрос.Я только пока не знаю когда смогу к Вам выбраться,хотите приезжайте Вы,Пятницкое шоссе д.Жилино,(выезд с Андреевки)т.985 924-75- три два.
Дата:   27-06-14 06:29
Зеленоград писал:
может в выходные заеду, лодку хотел на истре спустить, наберу предварительно
Дата:   27-06-14 15:37
Заезжай.
