 Московское время 23:07:55
 Владивостокское время 06:07:55
 Народ, кто является владельцем Волжанки 47 Фиш
Автор: Trishkin (---.canmos.ru)
Дата:   17-04-14 00:18
Народ, кто является счастливым обладателем лодки Волжанка 47 Фиш, откликнитесь пожалуйста, есть вопросы, по ходовым качествам.
 Re: Народ, кто является владельцем Волжанки 47 Фиш
Автор: Bern (178.45.83.---)
Дата:   17-04-14 01:21
Да уже столько тем про эти волжанки - ппц.
Что именно тебя интересует?
Под 50-60 л.с. - шустрый комплект.
Управляемость на высоте.
Моногедрон 16 градусов имеет плюсы и минусы. Хороший ход, но на волнушке поддалбливает именно из-за недостаточной килеватости в носу и длинны корпуса, зато всхожесть на волну очень хорошая. Хотя громыхать будет. но это же относится и к Виндботам, в аналогичной компановке, и к их клонам.
К дельфину устойчива.
Дата:   17-04-14 16:06
Я планирую к этой лодке взять Ямаху 4 такта 60 сил, какой винт нужен будет
Автор: SAA (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   17-04-14 16:36
14-й будет универсальным, 15-й я еще не пробовал. Bern по ходовым все точно описал.
Дата:   17-04-14 18:17
А сколько оборотов крутит на 14 винту?
Автор: SAA (85.26.165.---)
Дата:   17-04-14 19:57
Мерк 60 крутит 6000, редукция с Ямой практически одинаковая.
Дата:   17-04-14 20:12
Автор: SAA (---.avtlg.ru)
Дата:   01-06-14 02:11
В эту тему напишу:
Новые результаты замеров Волжанка 47(классика)+ Мерк 60 4т, АКП установлена в ровень с килем. Винт 10 3\8 на 14
1. один водитель(90 кг) 50 л бензина, АКБ, немного шмурдяка- против течения 59 км\ч, по течению 66 км\ч, 6150 об\м
2. вдвоем- против 58, по 65, 6100
3. в троем- против 57,по 63,5 , 6050
4. вчетвером против 55, по 62,5 ,6000
5. пятеро- против 54, по 61, 6000
По ощущениям можно АКП поднимать выше киля на 1-2 см смело. Ну и просится винт на 15"
Автор: Bern (95.67.187.---)
Дата:   01-06-14 10:02
Да, летит хорошо под шисяткой за счёт маленькой ширины.
62,5 км/ч в одного и 61,5 км/ч вдвуху - достойный результат. Как показала практика, до 4,5 см выше киля легко поднимается АКП с применением стального винта. Можно и шаг тогда 16. Будет пуля.
Есть возможность померить ширину днища в транце от скулы до скулы? Есть у меня соображения на этот счёт. Хочу у 49ой провести ту же процедуру вскоре...
Дата:   01-06-14 19:26
1500 мм в этом месте.
Автор: SAA (85.26.164.---)
Дата:   05-06-14 17:45
Были вопросы по тенту на В-47, немного фото ...
Дата:   05-06-14 17:47
С кормы.
Дата:   05-06-14 17:50
Спереди.
Дата:   05-06-14 17:53
Фронт,боковины в низу незастегнуты.
Дата:   05-06-14 17:57
Вход, при росте 190, проблем нет.
Дата:   05-06-14 17:59
Внутри вид в перед...
Дата:   05-06-14 18:02
В зад и москитки видно
Дата:   05-06-14 18:08
Ну и так. Тент устраивает, сделан добротно, всё застёгивается и расстёгивается, требовать от него полной герметичности конечно не стоит.
Автор: FildSnild (178.20.234.---)
Дата:   05-06-14 18:09
А с сорокетом она как? Совсем грустно будет? Гонять и таскать ватрушки не планировал, так, по рыбалке тушки три и минимум шмурдяка.
Дата:   05-06-14 21:08
Прошлый сезон я полностью отходил под 30 4т, в два тела скорость 40-42 , грустнова-то конечно, но рыбалка была полноценной. В троем тоже ходил....грусть соответственно больше, хотя на глиссирование без проблем выходила.
Автор: Bern (88.200.255.---)
Дата:   05-06-14 21:12
Дуги сразу в термоусадку, либо просто обмотай чем пожелаешь, пока стёкла тента не извозили...
Автор: SAA (85.26.233.---)
Дата:   05-06-14 21:23
Про дуги в курсе, завтра этим буду заниматься.
Дата:   05-06-14 23:04
Если не лень, сфоткай, покажи как получится.
Автор: Южный человек (---.kubangsm.ru)
Дата:   06-06-14 07:09
Алексей , спасибо за фото . Остался нераскрытым вид свернутого и уложенного тента . Перезвоню позже .
Автор: Wladei (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   06-06-14 13:46
Приветствую! Как двигатель поставили? АКП выше..вровень... ниже киля? Жду 47 классик, мотор Сузуки 50 атл. Спасибо!
Дата:   06-06-14 22:23
SAA писал:
Я 40 veol хотел ставить, значит под мои задачи будет вполне.
Дата:   06-06-14 22:37
Заделал трубки термоусадкой, белой не нашел , краснозеленожелтая не катит, поэтому черная
Дата:   06-06-14 22:42
Термоусадку брал на 25 мм, налезает хорошо, углы без морщин.
Дата:   06-06-14 22:48
Для 47 надо брать 7 метров( у нас она метровыми кусками продается), остаток примерно 0,5 м
Дата:   06-06-14 22:55
К фиксаторам на фурнитуре подходит бита с индексом Т-20, типа звездочки.
Дата:   07-06-14 02:02
Wladei писал:
АКП вровень ставить...
Дата:   07-06-14 02:07
Южный человек писал:
Саш, тент сворачивается нормально без боковин. чехол на него буду делать по типу как у меня был на бимини топе(кабеласовском) , ни чего сложного , но минус производству. Боковины, в любом случае отдельно, будут.
Автор: Bern (109.169.239.---)
Дата:   07-06-14 05:32
Я боковины просто предварительно наверх тента закидывал, отстегнув две вертикальные молнии с обеих сторон. Складывается идеально. Но у меня и москиток в боковинах нет.
Получилось зачётно, но в идеале нужна белая...
Я пока замотал белым скотчем. Потом найду, куплю - сделаем грамотно.
А пока запарило с лодкой возится. Лето. Хочется просто кататься и отдыхать...
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   07-06-14 07:20
Trishkin писал:
Мишаня, это ТЫ людям мозг компостируешь ? :)))
Автор: Виталий340 (83.149.45.---)
Дата:   07-06-14 17:13
Trishkin писал:
Добрый день, спасибо за тему..
Подскажите все же, пож-ста, 14-й сразу ставить или 15-й?
Лодка приезжает через 3 дня с производства, мотор лежит с зимы, Я 60, 4т из Европы с 11-м винтом.. Понимаю, что его сразу - в запас.. Условия: рыбалка вдвоем, шмурдяка мало, из тяжелого - "докатка" на отдельном транце (Тох 3.5), запасной аккум, ну и хочу аэрируемый садок для рыбы вместо носового багажника "сколхозить" (литров на 10-12).
Заранее благодарен..
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-06-14 18:00
Про аэрируемый садок в 10-12 литров улыбнуло :-))))...ведро с крышкой из хозмага решат твои задачи....
Дата:   07-06-14 18:05
для 60 сил винт на 14" будет оптимальным.
Дата:   07-06-14 18:42
SAA писал:
Благодарю, заказал. По результатам отпишусь в этой теме..
Про садок - возможно, что я неправильно указал объем, скорее всего он больше. И про аэрацию - лодка будет использована только для рыбалки ("рыбанутый" я тоже), рыбачу обычно целый день, в том числе и летом в жару. С куканами возиться надоело, "золотая" рыбалка, когда за 2 часа ловишь 5-6 щук и едешь домой, в наших краях уже закончилась.. А в ведре в жару через те же 2 часа все сдохнет имхо..
Автор: vl_k (95.153.201.---)
Дата:   07-06-14 19:28
Народ пишите какие винты пользуете и каких фирм, все никак не закажу себе..
Автор: mmg (217.23.187.---)
Дата:   07-06-14 20:34
SAA писал:
Если сталь да. Алюминий нужен 13 на Ямаху.
Дата:   07-06-14 21:26
mmg писал:
> SAA писал:
Все.. Запутали наглухо...
Заказал 14-й алюминий.. В наличии 11-й алюминий.
У соседа по избушке есть такой в запасе 13-й..
Дата:   07-06-14 21:32
Еще фото..
(Он его готов отдать, но здесь написали, что надо 14-й?..)
Дата:   07-06-14 22:01
Виталий340 писал:
> mmg писал:
> > SAA писал:
У меня такой мотор и оригинальный винт 13 не раскручивает - макс до 5500-5600. Поставил нью сатурн 14 шаг и получил те же обороты с прибавкой в скорости.
Автор: Wladei (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   08-06-14 00:40
Приветствую! Подскажите где стоит стационарный топливный бак? Сегодня пришла моя лодочка 47, все просмотрел и понял что бак нужно было заказать как опцию. Задний рундук маловат ... перегородка стоит... а что за перегородкой? Бак у дилера вроде есть... Самому можно поставить или нет? Спасибо!
Дата:   08-06-14 01:01
mmg писал:
> SAA писал:
13 перекручивает до отсечки, Александр из Волгодонска (Южный человек) подтвердит.
Выше я выкладывал свои недавние замеры на 14(алюм) винте диаметром 10 3\8, на пустой лодке и на нем почти до отсечки раскручивает. Ямаха такая же как мерк, литр объема и практически одинаковая редукция.
Дата:   08-06-14 01:05
Виталий340 писал:
> mmg писал:
> > SAA писал:
Вот у меня такой же, только на 14.
Дата:   08-06-14 02:49
> > SAA писал:
> подтвердит.
Не путайте теплое с мягким:-) я писАл про оригинальный алвинт на Ямаху 11 1/8 13, да и Мерк сам по себе крутится охотнее Ямахи.
Дата:   08-06-14 04:29
Баков стационарных нет ни у кого? Стойки сидений кто нибудь пилил? Спасибо!
Дата:   08-06-14 05:07
Бак стационарный надо было сразу заказывать, по стойкам я уже писал где то, после подрезки, надо протачивать или шлифовать 0.5 мм на длинну 70 мм от отпиленного конца, тогда все нормально будет входить и выходить.
Автор: Optima_samara (---.samaralan.ru)
Дата:   08-06-14 16:29
Стойки сидений нужно подрезать в вехней части. Вынимаете пластиковую упорную заглушку и режете. Потом ставите ее на место. Тогда точить ничего не надо. Сам так обрезал.
Дата:   08-06-14 21:36
Optima_samara писал:
> так обрезал.
Вам повезло, пластик в стакане прослаблен слегка. Перемерил сейчас не резанную стойку,не поленился :), как я и говорил, на 0.3-0.4 мм на 70 мм длинны от обоих концов меньше чем основное тело стойки, причем переход чувствуется даже пальцем.
Дата:   09-06-14 02:57
Сколько кто резал? Думаю половину точно, при моих 170 с бейсболкой, а как же тем кто выше...Сегодня снял заднюю перегородку и полы... я в ...уе, придется в зиму все разбирать и переделывать...
Дата:   09-06-14 03:32
... не нашел отверстий-дырдочек для весел... У всех так?
Дата:   09-06-14 04:52
у всех....на многих инокорпусах тож ненайдешь
Дата:   09-06-14 05:21
Придется как на каноэ...
Автор: Виталий340 (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   25-06-14 00:28
Ура, ну вот и я дождался!! Сегодня распаковали...
Примеряем...
Дата:   25-06-14 00:30
Лебедочка будет примерно так..
Дата:   25-06-14 00:32
Переднее сиденье хочу сделать не съемным..
Дата:   25-06-14 00:34
Думаем, как закрепить термоконтейнер для сохранения улова на жаре, чтобы он не болтался на ходу..
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   25-06-14 02:42
Стойки сидений сразу отрезать на 15 см, иначе ветер в харю всю дорогу.
Дата:   25-06-14 02:54
L200 SS писал:
Спасибо, уже попросил отрезать 17..
Автор: Константин1973 (85.26.235.---)
Дата:   25-06-14 16:29
Я подуключины недавно поставил
Дата:   30-06-14 02:40
Взял винт Солас 11 на 15:
1.один+ 50 л бензина+ рыболовное барахло-
по течению 67 км\ч
против 60 км\ч при 5900 об\м
2. вдовем+ тоже
по течению 65
против 58 при 5800.
Мотор отжимал довольно много, на этом эксперименты прекращаю....все устраивает. Ну после феста попробую на дырку приподнять мотор :).
Дата:   30-06-14 04:30
Мощно! :)
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-06-14 07:37
60-ка 15 винт потянула, фантастика:))))
Автор: Сергей86 (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   01-07-14 01:34
Скажите владельцы Волжанки 47, какая осадка, и как она по мелям??
Автор: zxrv (---.astranet.ru)
Дата:   01-07-14 02:29
Виталий340
можно еще фоток с разных ракурсов и внутри, а еще если есть полные ТТХ?
Дата:   01-07-14 02:57
zxrv писал:
> Виталий340
Уехал на недельку в командировку, лодочку пока в кучу собирают.. Да и прицеп решил на Респу поменять вместо МЗСА, жду когда придет из Питера.
Приеду - все сфотографирую.
Дата:   01-07-14 03:34
Какой вес у нее и чем не устроил прицеп?
Дата:   01-07-14 04:19
Приветствую! Выходные обкатывал двигатель... АКП установили вровень, тяжеловато как то, подняли на 1 отверстие... получше стало. Трудно было удержатся, чтобы не дать полный...и только после 5го часа езды маленько ввалили. Что имеем 2 чела по 80кг+ 60 литров бенза, немного рыбацких чемоданов...50 Суза, на 15 винте, с тримом дала 6000об...но...АКП из воды так и не вышла!? Думаю еще поднять нужно...но... на 1отверстие будет перебор... еще бы 1-1.5 см и будет Феншуй! ...но как сие осуществить?
Дата:   01-07-14 23:58
zxrv писал:
Прицеп Респа без ложементов, роликовый, очень хорошо на него закидывать лодку при плохом слипе.. Не обязательно полностью заезжать в воду. Да и качество исполнения на порядок от МЗСА отличается. Имхо..
