 Московское время 09:13:06
 Владивостокское время 16:13:06
 Может у меня тахометр подключен не правильно?
Автор: co4el (Самара) (109.124.216.---)
Дата:   24-06-14 05:17
Мотор сузука 140. Хожу на нем 5й сезон. Моточасы увеличивались в пределах 1000 об по шкале тахометра. Думал, 1 деление =100 часам.
Вчера решил вникнуть. Изучил табличку расчета моточасов. Оказалось, 1 раз при проверке загорается REV. Получается, что при сегодняшнем значении 1000 об/мин и зажигании лампы 1 раз мотор прошел 600 часов.
Но ведь все эти годы стрелка не скакала ни до 3000, ни до 5000. Все в пределах 1000 об было. Вопрос: может что то не правильно подключено? Устанавливала известная в городе контора. На предыдущей сузуки, купленной у них же, часы росли так же в пределах 1000 об.
 Re: Может у меня тахометр подключен не правильно?
Автор: Alex Bor (---.vologda.ru)
Дата:   24-06-14 05:40
Моточасы тахометром не считают
Автор: Судья Дредд (---.Orel.golden.ru)
Дата:   24-06-14 05:43
Alex Bor писал:
Да что ты говоришь,неужели....)
Дата:   24-06-14 05:44
Может на ямахах не считают, а у суз тахометр многофункциональный, со счетчиком.
А ваще веселое начало темы)))
Дата:   24-06-14 07:12
Да ляпнул глупость
Автор: MegaChell (91.199.174.---)
Дата:   24-06-14 14:32
Надо на своем глянуть будет в выходные. Давно не обращал внимание..
Автор: co4el (Самара) (109.124.204.---)
Дата:   24-06-14 15:11
Причем вчера у знакомого посмотрели, стрелка скакнула до 3500 об. Реально значит мотор 350 часов проскакал. Я же, не вникая, считал, что 350 часов у меня набежало на отметке в 350 оборотов. Так по чуть-чуть они и прибавлялись.
Надо в чико диагностику сделать, наверное, если разгадать сию загадку не получится.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   24-06-14 16:49
при заводке не всегда обращаешь внимание-вот и всё.
если при включении зажигания сразу заводить-не показывает.
Дата:   25-06-14 05:56
У меня не тот случай. Я постоянно следил, как стрелка значение меняла. Правда, в пределах 1000 об только.
Автор: co4el (Самара) (109.124.198.---)
Дата:   27-06-14 05:25
Подниму тему. Вдруг кто разбирающийся прочтет)))
